Strzaly Gazu ?
PostNapisane: 5 cze 2012, 05:26
przez Skrecikkk
Witam wszystkich gorąco :P Niestety mam problem od jakiegoś czasu strzela mi gaz przy gwałtownym i do końca wciśnietym pedale gazu i go telepie chwilami ;/ kable wymieniłem świece co moge jeszzcze zrobic ? może parownik szlak trafil ? 2 generacja lovato gaz może pokrętło od czułośći membrany na parowniku ? <nie powiem>
PostNapisane: 5 cze 2012, 05:45
przez ppaciek
Wymień jeszcze kopułkę + palec, bo to właśnie on jest najczęściej przyczyną strzałów (w palcu wypala się mała dziurka, itp). Skoro Ci strzeliło, to możesz mieć uszkodzony przepływomierz, więc musisz sprawdzić czy jest cały czy się nie posypał.
Re: Strzaly Gazu ?
PostNapisane: 5 cze 2012, 15:27
przez Skrecikkk
Jak tylko przestanie padać sprawdze kopułke może ewentualnie przetre papierkiem , raczej nie ponieważ ma załozone 2 zabezpieczenia przed wybuchem
PostNapisane: 5 cze 2012, 19:19
przez ppaciek
Sprawdź przede wszystkim palec, to on się wypala :)
Re: Strzaly Gazu ?
PostNapisane: 5 cze 2012, 21:17
przez Skrecikkk
palec jest w porządku ale trzeba go wyczyścic i na kopułce tak samo czy może przez to strzelało ? , probowałem caly aparat wyjąć odkreciłem 2 sruby ale nie chce wyjsc ;/ jakaś porada ?>
PostNapisane: 6 cze 2012, 19:52
przez bartekdw
Skrecikkk napisał(a):jakaś porada ?>
Złap mocno stojąc z boku auta, ciągnąc do siebie (w stronę filtra powietrza) poruszaj nim w górę i w dół, musisz mieć dużo cierpliwości i siły.
Re: Strzaly Gazu ?
PostNapisane: 6 cze 2012, 21:55
przez Skrecikkk
strasznie mocno siedział ale dałem sobie rade :P wyczyściłem wszystko silikon dałem nowy narazie po mieście nie było wybuchów zobaczymy jak jutro trasą krosno :P
Re: Strzaly Gazu ?
PostNapisane: 7 cze 2012, 20:48
przez Skrecikkk
mm nici z tego przy krotszej jeżdzie zaczyna strzelać wygląda na to że gdzies sie zbiera gaz po chwili wybucha i chodzi elegancko a za chwilkę to samo ;/ może cos pokabinowane jest np z ta śruba ?
