Strzaly Gazu ?
Postprzez Skrecikkk » 5 cze 2012, 05:26
Witam wszystkich gorąco :P Niestety mam problem od jakiegoś czasu strzela mi gaz przy gwałtownym i do końca wciśnietym pedale gazu i go telepie chwilami ;/ kable wymieniłem świece co moge jeszzcze zrobic ? może parownik szlak trafil ? 2 generacja lovato gaz może pokrętło od czułośći membrany na parowniku ? <nie powiem>
Od: 20 cze 2011, 16:02
Auto: Madzia 6 GG 2003 :) 2.0 ;o
Postprzez ppaciek » 5 cze 2012, 05:45
Wymień jeszcze kopułkę + palec, bo to właśnie on jest najczęściej przyczyną strzałów (w palcu wypala się mała dziurka, itp). Skoro Ci strzeliło, to możesz mieć uszkodzony przepływomierz, więc musisz sprawdzić czy jest cały czy się nie posypał.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
By ppaciek
Od: 16 lis 2011, 19:26
Auto: Mazda 323F BA 97' – była :<
Postprzez Skrecikkk » 5 cze 2012, 15:27
Jak tylko przestanie padać sprawdze kopułke może ewentualnie przetre papierkiem , raczej nie ponieważ ma załozone 2 zabezpieczenia przed wybuchem
Postprzez ppaciek » 5 cze 2012, 19:19
Sprawdź przede wszystkim palec, to on się wypala :)
By ppaciek
Postprzez Skrecikkk » 5 cze 2012, 21:17
palec jest w porządku ale trzeba go wyczyścic i na kopułce tak samo czy może przez to strzelało ? , probowałem caly aparat wyjąć odkreciłem 2 sruby ale nie chce wyjsc ;/ jakaś porada ?>
Postprzez bartekdw » 6 cze 2012, 19:52
Skrecikkk napisał(a):jakaś porada ?>
Złap mocno stojąc z boku auta, ciągnąc do siebie (w stronę filtra powietrza) poruszaj nim w górę i w dół, musisz mieć dużo cierpliwości i siły.
Obrazek Obrazek
Od: 30 kwi 2008, 19:20
Auto: Mazda 6 gg 2.3 lpg
Postprzez Skrecikkk » 6 cze 2012, 21:55
strasznie mocno siedział ale dałem sobie rade :P wyczyściłem wszystko silikon dałem nowy narazie po mieście nie było wybuchów zobaczymy jak jutro trasą krosno :P
Postprzez Skrecikkk » 7 cze 2012, 20:48
mm nici z tego przy krotszej jeżdzie zaczyna strzelać wygląda na to że gdzies sie zbiera gaz po chwili wybucha i chodzi elegancko a za chwilkę to samo ;/ może cos pokabinowane jest np z ta śruba ?
Moderatorzy LPG
