Nie odpala na PB jak sprawdzić emulator
Postprzez patryk240 » 8 maja 2012, 21:50
SIema w zeszły czwartek wymieniłem aparat zapłonowy bo padł i po wymianie wszystko było elegancko, jechałem madzią w trase i nagle zaczął mi wariować obrotomierz w końcu zdechł ale madzia elegancko bez żadnych problemów jechała dojechałem na miejsce po kilku godzinach mam wracać a madzia nie chce odpalić na PB ale na LPG odpaliła więc wróciłem do domu 100km na LPG bez problemu w garażu przejrzałem bezpieczniki wszystkie dobre przepływka działa pompa paliwa działa wtryski ok ciśnienie paliwa ok przeczyściłem przy okazji przepustnice i górny kolektor ssący poodkręcałem śruby na liczniku bo myślałem że tam może obrotomierz nie styka wszystkie przewody przy cewce aparacie ok iskra na każdej świecy jest. I czytając forum doszedłem do wniosku że może emulator wtrysków mam dokładnie taki
Podobno można połączyć przewody tak żeby wykluczyć emulator i wtedy sprawdzić czy odpali na PB czy ktoś wie które przewody z którymi trzeba połączyć ?? Może ktoś ma inne pomysły co mogło paść ?? Czy można przełożyć emulator z innego samochodu czy trzeba coś wtedy ustawiać jeśli sie przekłada ??
Mam LPG 2gen
Od: 4 sty 2011, 02:38
Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Postprzez Marek 161BD081 » 9 maja 2012, 08:12
Jakbyś popatrzył w jakieś instrukcje w sieci to znalazłbyś odpowiedź ;)
Połącz przewody, które są (chyba) obok siebie we wtyczce:
– żółty z żółto/czarnym
– zielony z ziolono/czarnym
– czerwony z czerwono/czarnym
– niebieski z niebiesko/czarnym
Pozostały ci dwa osobne przewody czyli czarny (masa) i niebieski (sterowanie) – ich nie używasz.
Oczywiście najprościej jest zamontować "mostki" na wtyczce :)
Powodzenia!
P.S. ... w mazdach chyba nie ma kontroli podłączenia wtryskiwaczy benzynowych więc stosowanie emulatora jest raczej zbędne. Prościej jest odłączać wspólny przewód zasilający wtryskiwacze ;)
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez patryk240 » 9 maja 2012, 13:07
Połączyłem styki przy emulatorze niestety na PB madzia nie odpaliła. Zmieniłem nawet na stare świece i nic madzia kręci jak szalona rozrusznikiem ale odpalić nie chce. Ma ktoś może jakieś jeszcze pomysły ??
Postprzez Marek 161BD081 » 9 maja 2012, 17:01
Zobacz czy masz zasilanie na wtryskiwaczach.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez patryk240 » 9 maja 2012, 20:31
Jest wtryski według książki działają napięcie na kostkach jest Sprawdzałem iskra jest paliwo dochodzi i znalazłem właśnie ciekawostkę w sam naprawiam "brak sygnału o prędkości obrotowej" a sposób naprawy "skontrolować przebieg przewodu"
Wydaje mi się że to mogłoby być to bo mi obrotomierz nie działa tylko o który przewód chodzi??. Książka sam naprawiam str.94 Pomoc w sytuacjach awaryjnych
Postprzez Marek 161BD081 » 10 maja 2012, 06:59
Pisałeś wcześniej o wymianie aparatu zapłonowego – w jakim sensie stary aparat padł?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez patryk240 » 10 maja 2012, 09:30
Najprawdopodobniej czujnik halla a objawy były takie. Wracałem z trasy madzia nagle zgasła po obejrzeniu w silniku czy wszystko gra odpaliłem pojechałem dalej i przejechałem może ze 100m gdy madzia znowu zgasła odczekałem godzinke posprawdzałem wszystko i ruszyłem przejechałem z 500m madzia zgasła już nie dało rady przejechać nią nawet 2m a gasła. Odpalała na dotyk idealnie na PB i LPG wkręcała sie elegancko na obroty ale gasła po jakiś 30s. Scholowałem ją do garażu tam przejrzałem wszystko w celu znalezienia usterki w końcu gdy nagrałem iskre na wiecach powiedziano mi że nie powinna być niebieska madzia odpalała daleje na dotyk ale coraz szybciej gasła aż w końcu po tygodniu dłubania przy niej straciła iskre i już nie odpaliła wtedy wymieniłem aparat zapłonowy i wszystko było elegancko aż do wyjazdu w którym padł obrotomierz i nie jeździ na PB :(
Postprzez Marek 161BD081 » 10 maja 2012, 10:49
Bo to w sumie wychodzi na to jakby komputer silnika nie dostawał sygnałów z aparatu zapłonowego przez co nie są uruchamiane wtryskiwacze.
Chociaż z drugiej strony to przecież komp steruje wyprzedzeniem zapłonu więc dlaczego nie miałby sterować wtryskiwaczami to .... nie wiem.
Swoją droga to .... nie masz jakiegoś immobilisera w autku?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez patryk240 » 10 maja 2012, 11:21
Nie nie mam imobilisera. Wczoraj próbowałem znaleźć przewód który najprawdopodobniej jest od obrotów (żółto-zielony wychodzący z przewodów idących od cewki do aparatu) ale nie moge go znaleźć w kabinie i nie wiem czy on wchodzi do kompa czy do licznika. Czyli mógł paść komputer, wyjmę go dzisiaj zobaczę czy w środku nie jest nic przypalone.
Postprzez Marek 161BD081 » 10 maja 2012, 12:51
Popatrz TUTAJ a może coś znajdziesz podchodzącego do Twego auta.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez patryk240 » 10 maja 2012, 19:44
Dzięki wielkie Przewód od cewki idzie bezpośrednio do obrotomierza i coś mi się wydaje że to wina cewki więc myślę że muszę znaleźć w pobliżu szrot z moją cewką i sprawdzić bo dzisiejszy kolejny dzień na to zmarnowałem <zawstydzony>
Postprzez patryk240 » 22 maja 2012, 13:33
Wina leżała w cewce w którą mam najprawdopodobniej wbudowany moduł zapłonowy bo cewka ma 2 wtyczki dzięki marek za pomoc :)
Temat do zamknięcia
Moderatorzy LPG
