mazda 323 1.3 16v nie pali na 1 cylinder na wolnych, marznie
Napisane:
19 gru 2011, 16:12
przez waco1990r
witam. Mam taki problem z moja mazda. Nie dziala mi na 1 cylinder na gazie od strony cewki ale tylko na wolnych obrotach. Na benzynie nie wiem bo mam padniety silniczek krokowy i nie jezdze na benzynie. Mam powymieniane przewody zaplonowe, kopulka, palec, swiece. Dalej nic, od 3 dni marznie mi reduktor. Czasami po przejechaniu 2 km a czasami po dluzszej trasie. Węże przy termostacie i silniku sa cieple, termostat sie otwiera. Ma ktos moze pomysl co to moze byc? nie czyscilem jeszcze ukladu i cisnienia w cylindrach tez nie sprawdzalem. Prosze o pomoc z gory dzieki i pozdro;]
Napisane:
19 gru 2011, 20:17
przez johny2007
zapowietrzony układ, i dlatego zamarza parownik......
Re: mazda 323 1.3 16v nie pali na 1 cylinder na wolnych, marznie
Napisane:
20 gru 2011, 19:56
przez motylek322
Pozwolę sobie uściślić, ze chodzi o układ chłodzenia bo pytający będzie jeszcze szukał gdzie indziej.
Napisane:
24 gru 2011, 14:39
przez waco1990r
rozebralem glowice, splanowana na 0,14 mm czyli zadnej rewelacji. na uszczelce tez nic nie widac, czeka mnie jeszcze wyczyszczenie ukladu i poskladanie, po swietach dam znac co i jak. Zdrowych Wesołyh;)
Napisane:
30 gru 2011, 11:33
przez waco1990r
witam. Glowica poskladana. wina 4 tloku byla wydmuchana uszczelka pod głowica. Ale mam dalej problem z odpowietrzeniem ukladu chlodzenia. Ma ktos moze jakis konkretny sposob na to?
Napisane:
30 gru 2011, 23:41
przez luk-kk
Napisane:
4 sty 2012, 10:53
przez waco1990r
wiec tak: Prawie wszystko dziala juz jak nalezy. Silnik krokowy ciagle zepsuty wiec jezdze z odlaczonym. Na benzynie dziala poprawnie. Wina byl zle ustawiony zaplon na aparacie. Ale dalej mam problemy z gazem. Wczoraj pojawily mi sie strzaly, odtwarlo mi filtr powietrza. Ciagle nie pali na 4 cylinder. Glowica byla cala robiona, swiece, kable ok. Po zamianie kabli na kopulce przestal palic na pierwszy cylinder czwarty bez zmian dalej nie pali na wolnych obrotach. Co proponujecie? szrot, wjechac nim na wage czy na allegro bo juz mi sie traci cierpliwosc;p i mam jeszcze jeden problem. Przy odpalaniu z benzyny gasnie. Zapali zgasnie, zapali zgasnie. Podejrzewam immobilizer ale chcialbym sie upewnic. I czy jest jakis sposob zeby go ominac? odpalalem caly czas z gazu wiec nie mialem problemu:(
Napisane:
4 sty 2012, 21:20
przez luk-kk
Nie polecam odpalania na gazie, silniki mazdy tego nie lubią (a jak jest zimno to już w ogóle) wiem po sobie, jedyny strzał jaki mi się zdarzył odkąd mam GE to był właśnie podczas odpalenia na gazie jak siadła mi pompka paliwa.
Przypadkiem te problemy nie biorą się przynajmniej po części z tego że krokowy jest odłączony ? Gaśnięcie przy odpaleniu zdarza się też jak przepływka jest walnięta.
Napisane:
11 sty 2012, 22:24
przez johny2007
ja odpalam i odrazu na gaz, simno czy ciepło,, jak dobrze wszystko jest to napewno sie strzeli ani nie zaszkodzi.. tylko wykanczasz parownik gdy sie przłacza na zimnym.. pozatym nie widze wad...
Napisane:
12 sty 2012, 18:18
przez luk-kk
johny2007 napisał(a):ja odpalam i odrazu na gaz, simno czy ciepło,, jak dobrze wszystko jest to napewno sie strzeli ani nie zaszkodzi.. tylko wykanczasz parownik gdy sie przłacza na zimnym.. pozatym nie widze wad...
Po pierwsze odpalanie na gazie a odpalanie na benzynie i prawie natychmiastowe przełączenie na gaz to nie to samo
Tzn. powiedzmy po nocy przy -3 stopniach odpalasz i od razu po upływie paru sekund przerzucasz na gaz ? Pancerny silnik musisz mieć...
No jak kto woli, ja tam nie mam zamiaru zmieniać membran/parownika co rok.
