Ucieka gaz na postoju
PostNapisane: 24 maja 2011, 11:47
przez tyla
gdy jezdze codziennie to zazwyczaj pelna butla wystarcza mi na okolo 280km a gdy jezdze raz na tydzien to butla wystarczy tylko na 160 km :(
Wedlug mnie gdzies ucieka gaz podczas postoju. Ktore miejsca sprawdzic przedewszystkim ? Jaka metoda sprawdzic szczelnosc ?
Re: Ucieka gaz na postoju
PostNapisane: 24 maja 2011, 14:31
przez szmudi323bg
Jaka masz instalacje? Masz elektrozawor przy butli?
PostNapisane: 24 maja 2011, 18:44
przez tyla
instalacja 2 gen ze sruba na krokowcu. Przy butli mam normalny zawor na krecenie palcami i elektrozawor tez ale jak sprawdzic ich szczelnosc ?
PostNapisane: 24 maja 2011, 19:52
przez Ania69
Mozna kupic sprej do sprawdzenia szczelnosci,lub woda z plynem do naczyn.
PostNapisane: 24 maja 2011, 20:28
przez motylek322
Ania69 napisał(a):.....woda z plynem do naczyn.
Zupełnie wystarczy. Miałem kiedyś nieszczelność przy parowniku i w/w sposób sprawdził się doskonale.
Co do sprawdzenia to proponuję zacząć od zaworu przy butli ale dla pewności warto sprawdzić całość instalki.
PostNapisane: 25 maja 2011, 08:04
przez tyla
ja obstawiam przewody wlasnej roboty z filtra gazu do parownika :) dzieki za pomoc. Niedlugo sprawdze auto tym sposobem i dam znac.
PostNapisane: 4 sie 2011, 18:11
przez domek_83
witam
u mnie tez ucieka tyle że no właśnie na parowniku lovatto mam małą dziurkę dzisiaj ją zauważyłem i słychać syczenie plus zapach gazu po jakims czasie zaglądam syczenia nie ma i nie wali gazem
czy w lovatto w parownikach ta dziurka to normalna rzecz?
czy mozna obudowę parownika zastąpić czymś innym lub czy można zatkać tą dziurkę jakiś silikon tylko nie wiem jaki
PostNapisane: 8 sie 2011, 09:57
przez tyla
Juz gdy kupilem auto to mialem zatkana dziurke w parowniku silikonem(takim czerwonym) – auto chodzi dosyc dobrze (pomijajac falowanie obrotow) wiec mysle ze mozesz sprobowac zatkac ta dziurke.
PostNapisane: 10 paź 2011, 08:51
przez mackoGD
tyla napisał(a):gdy jezdze codziennie to zazwyczaj pelna butla wystarcza mi na okolo 280km a gdy jezdze raz na tydzien to butla wystarczy tylko na 160 km :(
nie wydaje mi się żeby aż tyle gazu uciekło Ci w powietrze. Gaz po prostu śmierdzi, nawet niewielka ilość daje się łatwo wyczuć w pobliżu samochodu. Poza tym masz zawór przy butli który po zgaszeniu zapłonu zamyka gaz. Nawet jak masz dziurę przy parowniku lub na przewodzie itp. to wyleci Ci tylko niewielka ilość z przewodu.
PostNapisane: 12 lis 2011, 17:06
przez djakob
Panowie pękną mi przy reduktorze przewód od gazu przy samym gwincie.. tzn przewód jest cały ale ulatnia się gaz przez co nie mogę się poruszać, jestem po swapie silnika i na benzynie nie jeździ także jestem że tak powiem w <dupa> . Muszę zrobić prowizorkę i uszczelnić to czymś żeby 5km dojechać do serwisu. Są jakieś specjalne silikony ?
Nie pomyślałem, że tam jest za duże ciśnienie <nie powiem> ale laikiem jestem jeszcze na temat instalacji gazowych, dorwałem nową nakrętkę, skrócę przewód i nałożę na nowo.
