gdy jezdze codziennie to zazwyczaj pelna butla wystarcza mi na okolo 280km a gdy jezdze raz na tydzien to butla wystarczy tylko na 160 km
Wedlug mnie gdzies ucieka gaz podczas postoju. Ktore miejsca sprawdzic przedewszystkim ? Jaka metoda sprawdzic szczelnosc ?
Ucieka gaz na postoju
Jaka masz instalacje? Masz elektrozawor przy butli?
- Od: 15 gru 2010, 14:19
- Auto: była
Mazda 323bg 1991r. 1,8 DOHC
(super samochód)
jest
BMW e46 318 1999
Ania69 napisał(a):.....woda z plynem do naczyn.
Zupełnie wystarczy. Miałem kiedyś nieszczelność przy parowniku i w/w sposób sprawdził się doskonale.
Co do sprawdzenia to proponuję zacząć od zaworu przy butli ale dla pewności warto sprawdzić całość instalki.
witam
u mnie tez ucieka tyle że no właśnie na parowniku lovatto mam małą dziurkę dzisiaj ją zauważyłem i słychać syczenie plus zapach gazu po jakims czasie zaglądam syczenia nie ma i nie wali gazem
czy w lovatto w parownikach ta dziurka to normalna rzecz?
czy mozna obudowę parownika zastąpić czymś innym lub czy można zatkać tą dziurkę jakiś silikon tylko nie wiem jaki
- Od: 21 maja 2009, 14:19
- Auto: mazda 626 1.8 B/G 1993
mazda 626 1.8 B/G 1994
Juz gdy kupilem auto to mialem zatkana dziurke w parowniku silikonem(takim czerwonym) – auto chodzi dosyc dobrze (pomijajac falowanie obrotow) wiec mysle ze mozesz sprobowac zatkac ta dziurke.
tyla napisał(a):gdy jezdze codziennie to zazwyczaj pelna butla wystarcza mi na okolo 280km a gdy jezdze raz na tydzien to butla wystarczy tylko na 160 km
nie wydaje mi się żeby aż tyle gazu uciekło Ci w powietrze. Gaz po prostu śmierdzi, nawet niewielka ilość daje się łatwo wyczuć w pobliżu samochodu. Poza tym masz zawór przy butli który po zgaszeniu zapłonu zamyka gaz. Nawet jak masz dziurę przy parowniku lub na przewodzie itp. to wyleci Ci tylko niewielka ilość z przewodu.
Panowie pękną mi przy reduktorze przewód od gazu przy samym gwincie.. tzn przewód jest cały ale ulatnia się gaz przez co nie mogę się poruszać, jestem po swapie silnika i na benzynie nie jeździ także jestem że tak powiem w . Muszę zrobić prowizorkę i uszczelnić to czymś żeby 5km dojechać do serwisu. Są jakieś specjalne silikony ?
Nie pomyślałem, że tam jest za duże ciśnienie ale laikiem jestem jeszcze na temat instalacji gazowych, dorwałem nową nakrętkę, skrócę przewód i nałożę na nowo.
- Od: 9 maja 2011, 15:04
- Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
