Ucieka gaz na postoju
Postprzez tyla » 24 maja 2011, 11:47
gdy jezdze codziennie to zazwyczaj pelna butla wystarcza mi na okolo 280km a gdy jezdze raz na tydzien to butla wystarczy tylko na 160 km :(
Wedlug mnie gdzies ucieka gaz podczas postoju. Ktore miejsca sprawdzic przedewszystkim ? Jaka metoda sprawdzic szczelnosc ?
Od: 4 lis 2010, 21:25
Auto: Mazda 323F BG GT 1.8 16V '90
Mazda 323F BG 1.8 16V '92
Postprzez szmudi323bg » 24 maja 2011, 14:31
Jaka masz instalacje? Masz elektrozawor przy butli?
Od: 15 gru 2010, 13:19
Auto: była
Mazda 323bg 1991r. 1,8 DOHC
(super samochód)
jest
BMW e46 318 1999
Postprzez tyla » 24 maja 2011, 18:44
instalacja 2 gen ze sruba na krokowcu. Przy butli mam normalny zawor na krecenie palcami i elektrozawor tez ale jak sprawdzic ich szczelnosc ?
Postprzez Ania69 » 24 maja 2011, 19:52
Mozna kupic sprej do sprawdzenia szczelnosci,lub woda z plynem do naczyn.
Od: 5 gru 2009, 14:11
Postprzez motylek322 » 24 maja 2011, 20:28
Ania69 napisał(a):.....woda z plynem do naczyn.
Zupełnie wystarczy. Miałem kiedyś nieszczelność przy parowniku i w/w sposób sprawdził się doskonale.
Co do sprawdzenia to proponuję zacząć od zaworu przy butli ale dla pewności warto sprawdzić całość instalki.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez tyla » 25 maja 2011, 08:04
ja obstawiam przewody wlasnej roboty z filtra gazu do parownika :) dzieki za pomoc. Niedlugo sprawdze auto tym sposobem i dam znac.
Postprzez domek_83 » 4 sie 2011, 18:11
witam
u mnie tez ucieka tyle że no właśnie na parowniku lovatto mam małą dziurkę dzisiaj ją zauważyłem i słychać syczenie plus zapach gazu po jakims czasie zaglądam syczenia nie ma i nie wali gazem
czy w lovatto w parownikach ta dziurka to normalna rzecz?
czy mozna obudowę parownika zastąpić czymś innym lub czy można zatkać tą dziurkę jakiś silikon tylko nie wiem jaki
Od: 21 maja 2009, 13:19
Auto: mazda 626 1.8 B/G 1993
mazda 626 1.8 B/G 1994
Postprzez tyla » 8 sie 2011, 09:57
Juz gdy kupilem auto to mialem zatkana dziurke w parowniku silikonem(takim czerwonym) – auto chodzi dosyc dobrze (pomijajac falowanie obrotow) wiec mysle ze mozesz sprobowac zatkac ta dziurke.
Postprzez mackoGD » 10 paź 2011, 08:51
tyla napisał(a):gdy jezdze codziennie to zazwyczaj pelna butla wystarcza mi na okolo 280km a gdy jezdze raz na tydzien to butla wystarczy tylko na 160 km :(
nie wydaje mi się żeby aż tyle gazu uciekło Ci w powietrze. Gaz po prostu śmierdzi, nawet niewielka ilość daje się łatwo wyczuć w pobliżu samochodu. Poza tym masz zawór przy butli który po zgaszeniu zapłonu zamyka gaz. Nawet jak masz dziurę przy parowniku lub na przewodzie itp. to wyleci Ci tylko niewielka ilość z przewodu.
Od: 5 mar 2007, 20:28
Auto: Xedos 6 2.0 a/t '99 LPG Tech
Honda Varadero XL 125
Mazda 6 GY 2.0B '07
Postprzez djakob » 12 lis 2011, 17:06
Panowie pękną mi przy reduktorze przewód od gazu przy samym gwincie.. tzn przewód jest cały ale ulatnia się gaz przez co nie mogę się poruszać, jestem po swapie silnika i na benzynie nie jeździ także jestem że tak powiem w <dupa> . Muszę zrobić prowizorkę i uszczelnić to czymś żeby 5km dojechać do serwisu. Są jakieś specjalne silikony ?
Nie pomyślałem, że tam jest za duże ciśnienie <nie powiem> ale laikiem jestem jeszcze na temat instalacji gazowych, dorwałem nową nakrętkę, skrócę przewód i nałożę na nowo.
Od: 9 maja 2011, 14:04
Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Moderatorzy LPG
