Po 5km dusi się – pomaga przełączenie na benzynę potem znów na LPG
Postprzez Mcity » 3 maja 2011, 16:40
Mój problem pojawił się już jakiś czas temu (instalacja II generacji w 626GF).
Przy jechaniu na LPG raz na pewien czas pojawiał się efekt jakby się gaz kończył – dodawanie gazu nie pomagało, samochód nie reagował, dusił się – efekt jak przy odcięciu paliwa – czasem kończyło się wybuchem.
Pomagało przełączenie na benzynę i potem ponownie na LPG.
Zazwyczaj efekt jest przy ruszaniu ze świateł lub gwałtownym przyspieszaniu.
Powiązałem to z elektrycznymi zaburzeniami jakie miałem i zlikwidowałem po poprawieniu masy przy akumulatorze i światłach. Wtedy nawet na benzynie był podobny efekt.
Obecnie efekt „odcięcia” pojawia się po 5km, a nawet szybciej.
W warsztacie sugerowali świece i kable ale to nie pomogło.
Wymiana kabli, świec oraz filtru powietrza wpłynęła tylko na brak wybuchów i lepszą dynamikę oraz brak szarpania.
Raz miałem taki efekt na benzynie – przełączyłem na LPG i znikł.
Obroty na LPG lepiej są ustabilizowane niż na benzynie – oczywiście do czasu – jak się zaczyna efekt „odcięcia” obroty spadają i już wiem ze trzeba przełączyć na B.
Czy to przepustnica, mikser, elektrozawór gazu, dolot…???
Proszę o pomoc – dość uciążliwe jest przetłaczanie bez przerwy LPG-B-LPG-B-LPG….. :|
Wczoraj na gazie przejechałem płynnie z działki 50km, a dziś znowu ten sam efekt <glupek2>
Od: 3 maja 2011, 16:08
Auto: Mazda 626GF 98'
LPG II gen
Postprzez roberto81 » 4 maja 2011, 16:34
Posprawdzaj wsuwki przy elektrozaworach. Być może są zaśniedziałe i przez to gaz nie dochodzi. Dobrze przeczyść papierem ściernym.
Od: 30 kwi 2010, 20:56
Auto: Mazda 626 2.0L z 1994r
Benzyna+LPG II gen.
Postprzez artmaks » 6 maja 2011, 20:57
zamontuj sekwencje problem sie rozwiaze sam ...
Od: 15 mar 2011, 14:55
Auto: mazda 323 BJ 1.5
Postprzez noxes » 1 cze 2011, 22:08
artmaks napisał(a):problem sie rozwiaze sam ...
Problem się sam nie rozwiąże.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez Mcity » 21 gru 2011, 18:38
Pomogło czyszczenie silniczka krokowego w instalacji gazowej – wymontowałem, wyczyściłem i jeździ jak nowy – blokował się i nie chodził równo.
:D
LPG II gen
Moderatorzy LPG
