downgrade reduktora
Postprzez adam626 » 12 maja 2005, 08:47
Muszę się pochwalić
Wymieniłem ostatnio reduktor.
Z elektrycznie sterowanego Emmegas i centralką Elpigaz
którego ostatnio niedawało się wyregulować.
Załozyłem stary pierwszej generacji Lovato który zdobyłem dzięki Gonzo626. Powymieniałem zestaw naprawczy zmieniłem obieg płynu i przebudowałem całą instalację LPG oraz cześć podciśnienia silnika.
Uzyskałem w ten sposób spadek spalania średnio o 3l na 100km.
A teraz na przegladzie okresowym wyszło że
tlenki azotu 0,
weglowodory 0,
tlenek węgla 0.3%
czego chcieć więcej
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez Orin » 12 maja 2005, 15:51
możesz podać z ilu llitrów spadło Ci spalanie? jakie wrażenia z jazdy? autko przyśpiesza czy trzeba szukać górki?? :D
Od: 14 lis 2004, 18:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Postprzez adam626 » 13 maja 2005, 07:25
na trasie miesciłem się pomiędzy 10-11l teraz jest nieco ponad 8l przy prędkościach powyżej 100km/h
po mieście miesciłem się w granicach 15-18l teraz wychodzi 12-13l
tankuję cały czas na tych samych stacjach. Mikser pozostał nie zmieniony 36mm.
głównym kryterium regulacji jest zadowolenie z jazdy
wyniki pomiaru mnie zaskoczyły dlatego o tym napisałem
że można lepiej i ekologicznie
stary reduktor najekonomiczniej pracował przy prędkościach rzędu 180km/h i wyższych, wtedy schodził poniżej 10l . Jak go skręcałem to nie dało się tym jeździć.
Postprzez SÓWKA » 13 maja 2005, 10:48
Kurcze ja też chcę takie autko które im szybciej jedziesz tym mniej pali hi hi hi
Od: 20 mar 2005, 11:54
Auto: 323 C Z5 98
6 GG LF 04
Postprzez Orin » 13 maja 2005, 14:56
adam626 napisał(a):przebudowałem całą instalację LPG oraz cześć podciśnienia silnika
Możesz napisać kilka szczegółów w/w czynności? Chodzi mi najbardziej o to podciśnienie...
Postprzez Sławenty » 15 maja 2005, 21:53
Też bym tak chciał...
Tylko, czy aby nie masz zbyt ubogiej mieszanki ? Lepiej za bogato niż zbyt biednie, oczywiście z "punktu widzenia silnika". Chyba że zawory mają się OK i nie odczywają zbyt wysokiej temperatury spalin. Ale jak zbadać czy temp. spalin jest w normie?
Od: 12 sty 2005, 23:36
Auto: 626 GD Hatchback; FE 2,0i 8V
Postprzez adam626 » 16 maja 2005, 09:08
zbyt wysoka temperatura spalania daje natychmiast wynik w postaci wzrostu ilości tlenków azotu w spalinach
przebudowa układu podciśnienia polegała na wpięciu reduktora w fabryczne obwody sterowania osprzetem (1 generacji reduktor ma podciśnieniowe zabezpieczenie przed wypływem gazu) oraz odcięcie
obwodów regulujących temperaturę zasysanego powietrza
do gazu wystarczy tylko zimne, chodziło tez o zbudowanie układu podnaszocego obroty przy właczonej klimie,w wersji gaźnikowej jest to siłownik uchylający przepustnicę
Postprzez Sławenty » 16 maja 2005, 17:07
No to spoko...
Adam, możesz to jakoś bardziej szczegółowo opisać, przedstawić – najlepiej rysunkiem <czytaj> . Ja też mam reduktor I generacji (podciśnieniowy) i lubie robić sensowne modyfikacje. A z tego co piszesz warto spróbować.
Tylko czy nie będzie przeszkadzało, że Ty masz motor 12V na gaźniku, a ja 8V na wtrysku ale o większej pojemności...
Poza tym zastanawiam sie czy (przy wtrysku) ma znaczenie gdzie założony jest mixer. U mnie jest przy puszce od filtra czyli ciut daleko od silnika a tym bardziej reduktora, który znajduje się po drugiej stronie komory silnika.
PS. Robiłeś jeszcze jakieś inne przeróbki 626? Daj znać jakie.
Postprzez nightcomer » 17 maja 2005, 23:53
adam626 napisał(a):spadek spalania średnio o 3l na 100km.
gratuluję dobrej decyzji. nie po raz pierwszy się okazuje, że downgrade wychodzi na dobre. i nie tylko w mazdach...
Od: 29 paź 2003, 00:07
Auto: cprf2a'99
Moderatorzy LPG
