Spadek mocy po założeniu stożka
Postprzez noxes » 30 lip 2010, 19:50
Witam, tak jak w temacie założyłem stożek oczywiście nie dedykowany do tego samochodu i mam problem bo autko straciło na mocy ale tylko na gazie. Co z tym może być nie tak? Wcześniej samochód miał moc a po założeniu stożka już nie. Czy to trzeba zwiększyć przepływ gazu? Instalacja już I generacji. Potrzebuję pilnej pomocy.
Interesuje mnie również sprawa montażu stożka kolegi pawełMX6 http://www.forumsamochodowe.pl/filtr-st ... t22116.htm . Czy ten stożek nie zaciągnie jakiegoś syfu od dołu lub wody po wjechaniu w kałuże?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez Lukano » 1 sie 2010, 13:57
Można spróbować wyregulować skład mieszanki. Co pewnie i tak na wiele sie nie przyda.
Do I i II generacji nie zakłada się filtra stożkowego, no chyba że w celu starty mocy.
Na PB i sekwencji trudno go dobrze założyć, żeby cos to dało.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez noxes » 2 sie 2010, 09:23
Na PB ma moc jak nigdy, sam się zdziwiłem, ale na gazie to bez regulacji jedzie max120km/h i chyba dużo więcej pali.
Kurde w innych samochodach montowałem stożki i zawsze było dobrze, a tu niespodzianka.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez vilkolak » 2 sie 2010, 10:21
zmiana filtra na stozkowy zmienila stosunek ilosci i cisnienia powietrza do ilosci gazu wtryskiwanego do cylindra, mysle ze musisz sie pobawic regulacja dawki gazu i powietrza
626.za.pl
NO MORE VOLKSWAGEN !!!
Od: 20 lip 2009, 20:41
Auto: była Mazda 626 GD 2.0 D
była Mazda 626 GE 2.0 D COMPREX
jest Mazda 626 GE 2.0i 16V 4WD
Postprzez noxes » 2 sie 2010, 12:37
No pobawić się można regulacją wtryskiwanego gazu tylko ciekawe jakie efekty osiągnę. 15/100?
Słyszałem od pewnego gazownika, że jeśli jest ustawiona za mała ilość gazu który dostaje się do cylindrów to poprostu ten gaz będzie wysysany i samochód automatycznie będzie palił dużo więcej...
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez vilkolak » 2 sie 2010, 12:43
no tak bedzie, ja jak mialem benzyniaka to tydzien metoda prob i bledow to ustawialem az ustawilem, a jak sie nie chcesz sam bawic to zawsze sa od tego fachowcy
626.za.pl
Postprzez noxes » 2 sie 2010, 15:35
Heh w mojej okolicy są fachowcy tylko do brania pieniędzy. Wcześniej jak miałem problemy z ustawieniem gazu to wywaliłem krokowca wstawilem śrubę i ustawiłem sobie elegancko na 10l. Lepiej by było na krokowcu jeździć, no ale chyba mam sterownik uszkodzony od niego.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Lukano » 2 sie 2010, 18:13
noxes napisał(a):Na PB ma moc jak nigdy
To są raczej tylko Twoje odczucia. musiał byś to na hamowni sprawdzić.
Super założony stożek daje jakieś 5 koni mocy. Nie ma bata, żebyś to nie wiadomo jak odczuł.
Pokaż jak go zamontowałeś jeszcze.
Audi A8 4.2
Postprzez Ania69 » 2 sie 2010, 19:19
Musisz ustawic na analizatorze spalin ,a potem mozesz sam jeszcze delikatnie eksperymentowac.
Od: 5 gru 2009, 14:11
Postprzez noxes » 2 sie 2010, 20:34
Lukano napisał(a):Pokaż jak go zamontowałeś jeszcze.
Zamontowany jest w miejscu seryjnego filtra. Tak wiem to złe miejsce bo ciągnie ciepłe powietrze, ale jak tylko zaopatrzę się w odpowiednie rury to go przeniosę tak jak ma kolega pawełMX6.
Być może i sa to tylko moje odczucia, ale w tej chwili na PB ma więcej mocy jak na serii.
Filtr już jest w nowym miejscu a mocy nadal mało i spalanie wzrosło.
Gdzieś czytałem aby zakleić połowe średnicy dolotu. Tylko po co? Mniej powietrza=mniejsze spalanie poniekąd, ale czy to w praktyce się sprawdzi?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez mackoGD » 21 paź 2010, 20:05
noxes napisał(a):Gdzieś czytałem aby zakleić połowe średnicy dolotu.
Stożek montuje się żeby obniżyć opory przy zasysaniu powietrza do silnika.
Po co zakładać stożek aby potem przesłaniać dolot? Wg mnie to trochę bez sensu....
Od: 5 mar 2007, 20:28
Auto: Xedos 6 2.0 a/t '99 LPG Tech
Honda Varadero XL 125
Mazda 6 GY 2.0B '07
Moderatorzy LPG
