Strzelił gaz:(
Postprzez Piotrek » 3 lut 2006, 14:39
Mieszanka za uboga...
Od: 12 maja 2004, 20:00
Auto: 626 GE / 626 GF / PF 125p '75
Postprzez Bartek1986 » 3 lut 2006, 16:34
Grzyby napisał(a):Bartek1986 to raczej nie butla, ja obstawiam tłumik :]
Właśnie tłumik jest zrobiony :) I nie slychac tego na wyzszych biegach i na luzie.. sam niewiem :P i odgłos dochodzi z bagaznika bo posadzilem kolege z tylu i probowalem a on sluchal :|
Od: 28 wrz 2005, 12:44
Auto: Impreza GF8 GT
Impreza GF8 GT
Impreza GC8 GT Nardi Torino
Impreza GF8 STi
Impreza GC8 STi +++
Volvo S80 V8
Postprzez sołtys » 3 lut 2006, 17:00
Bartek1986 napisał(a):z bagaznika ( chyba z butli
poczuł byś od razu nosem, i syczało by zawsze niezależnie od obrotów.
Co do strzelania to masz za ubogo
co do syczenia to tłumik.
Taka jest moja teoria. <lol>
Od: 20 lip 2005, 15:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez stuk » 3 lut 2006, 17:40
Bartek1986 napisał(a):Właśnie tłumik jest zrobiony I nie slychac tego na wyzszych biegach i na luzie..
Coś musi wpadać w wibrcje, może ten nowy tłumik jest źle zawieszony? Sprobuj nasluchiwać jadąc z tyłu z otwartymi oknami, wychyl głowe i wsłuchaj się czy to nie z zewnątrz dochodzi.
A jak jednak z bagażnika, to może jakaś jego zawartość wpada w wibracje. Niskie biegi + wysokie obroty zawsze powodują wieksze drgania.
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
Od: 7 wrz 2005, 13:56
Auto: 626 GE FS + LPG '97
Postprzez smazio » 6 lut 2006, 13:00
Mam swiece NGK i tak samo kable. Swiece wymieniałem z rok temu a kable kilka teg temu. Sprawdzałem stan swiec przy wymianie kabli i są w b. dobrym stanie. Też miałem wybuch (mazda 323F 91.r) i pękła mi jakaś puszka za przepływomierzem w stronę silnika). Nie zadziałał antywybuch i 100 (i tak fartem) w plecy.
Od: 6 lut 2006, 11:46
Auto: MAZDA 323F 1.5 96r
Postprzez Grzyby » 6 lut 2006, 14:09
smazio napisał(a):pękła mi jakaś puszka za przepływomierzem w stronę silnika
pewnie tłumik szmerów/rezonator.
Wywal to bo na LPG stwarza problemy (strzały) :]
A w ogóle to wydaje mi się, że sporo osób myśli że jak założy dobre świece i kable WN to nie będą mieć problemów z LPG.
Ludzie! Nic bardziej błędnego!
Jest jeszcze kilka innych elementów o które trzeba dbać, że nie wspomnę o właściwej regulacji instalki.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez stuk » 6 lut 2006, 14:21
Tak z innej beczki – gdzie powinien być mikser – przed przepustnica czy za? U mnie jest przed, czyli ...przepływka, rura, mikser, przepustnica... – dobrze to?
Pozdrawiam, Rafał
Postprzez Grzyby » 6 lut 2006, 14:46
stuk napisał(a):dobrze to?
nie wiem czy dobrze, ale mam tak samo :]
d.pa
Postprzez tomekn01 » 15 mar 2006, 23:27
witam .zanim wymienisz obudowe filtra to lepiej zamontój sobie anytywybuch.Miałeś farta wielkiego jak przepływomierz jest nietknięty.mój nr gg 4395656-jak bys potrzebował pomocy to wal z grubej rury jak hydraulik :P .Pozdrawiam
Od: 8 lut 2006, 18:08
Auto: mazda 323f 94r
Postprzez tomekn01 » 15 mar 2006, 23:34
zamontuj antywybuch-koniecznie a unikniesz ponownego problemu bo przepływomierz powietrza troszke kosztuje .Pozdrawiam
Postprzez Grzyby » 16 mar 2006, 10:15
tomekn01 napisał(a):zamontuj antywybuch-koniecznie a unikniesz ponownego problemu bo przepływomierz powietrza troszke kosztuje
<czytaj>
Grzyby napisał(a):A w ogóle to wydaje mi się, że sporo osób myśli że jak założy dobre świece i kable WN to nie będą mieć problemów z LPG.
bez tego żaden "antywybuch" nic nie da.
d.pa
Postprzez Intruz » 14 kwi 2007, 11:55
Grzyby....no wlasnie z tym jest czasem problem bo rozni ludzie roznie gadaja. Regulacja to podstawa to fakt. Ja juz dwie przeplywki stracilem niestety. Jakosc gazu jest wazna jak zmienilem swiece przewody kopulka/palec pokechalem do Skandynawii tam maj anie jak u nas propan-butan ale sam propan...jeden strzalek i po przeplywce.....Od tamtego czsu jezdze na benzynce no bo jak ktos wczesniej wspominal przeplywa to 500-600 PLN.
A jesli chodzi o ten antywybuch to coz to za cudenko ??
Od: 31 sie 2005, 11:48
Auto: M6 GG 2.0 CiTD 2003r
Postprzez Pioteq25 » 14 kwi 2007, 16:36
Zapytaj ile kosztuje przerobienie tej instalacji na sekwencje. Trzeba przekalkulować wydatki na kolejne przepływomierze, regulacje itd.
Starsze instalacje z reguły nie mają tak dobrej regulacji składu mieszanki w różnych warunkach pracy silnika, a to z kolei odbija się na trwałości silnika. Jeżeli planuje się dłuższe posiadanie auta powinno się więcej zainwestować na początku, aby uniknąć takich problemów w przyszłości.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Karwoś » 14 kwi 2007, 23:02
Przerobienie instalki polega na wywaleniu wszystkiego i wstawieniu całej reszty nowej – zostaje tan naprawdę tylko butla, wlew i czasami przewody – za całą resztę trzeba zapłacić – oczywiście to co zostaje wywalone można sprzedać – reduktor itp.
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej :) Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
Od: 24 lut 2006, 19:01
Auto: Lancer 2.0 '04 AT
Postprzez karolq » 15 kwi 2007, 20:22
Grzyby napisał(a):A skąd wiesz że przepływka cała?
Jakoś nie wierzę że po
Bartek1986 napisał(a):BOOOOOOOOOOOOOOM- bardzo glosno..Obudowa filtra rozerwana na 2 duze czesci i kilka mniejszych:( Przeplywomierz nietkniety
Nie z B577 te numery <killer>
Tez mnie to strasznie zdziwilo pozytywnie:) Wiem ze cala bo chodzi na benzynie bez zmian. Drucik w przeplywce caly tylko siatka sie troche wygiela :D Chyba mam szczescie tylko dalej nie wiem co robic. Wsadzilem stara rozwalona przeplywke ( z taka kupilem samochod ) i jezdze tylko na gazie. Musze kupic obudowe bo teraz z rozwalona jezdze i pali duzoooooooooo:( i strzela czasami ale tak lekko...
pali co duzo bo mam padnieta przepływke jak wsadziles rozwaloną.
no i oczywiscie jak kilka postow wyzej antyuwybuch koniecznie bo przynajmniej jest szansa ze nie bedzie takich uszkodzen :)
Od: 5 wrz 2006, 15:15
Auto: 323F BG 1.6 8V 91r.
323F BJ 1.6 16V 01r.
Moderatorzy LPG
