Strzelający gaz, rozwalony przepływomierz – Problem rozwiązany...
Dział poświęcony użytkowaniu aut z instalacjami gazowymi z mieszalnikiem.
Postprzez TePe » 21 lut 2008, 23:42
Niedawno w mojej mazdzie (1.8 DOHC BG) strzelił gaz. Rozp...ło mi cały przepływomierz. Czy przepływomierz od innego silnik a(np 1.6) będzie dobrze działał u mnie? Czy ma ktoś moęe tez taką mazdę z lpg i czy może przedstawic mi zdjęcia jak ma rozwiązaną instalację gazową w tym modelu??
Pozdrowienia
Ostatnio edytowano 7 mar 2008, 13:47 przez TePe, łącznie edytowano 3 razy
Od: 29 gru 2007, 14:17
Auto: 323 BG 1.6 16V 1994r
Postprzez Cukierek » 22 lut 2008, 00:04
Musisz sprawdzić jakie są oznaczenia przepływki, ale czy będzie pasować to nie wiem.
Jak rozwaliło to coś z zapłonem. Przewody, świece, kopułka, palec wymieniane?
Jaką masz instalkę I gen. czy II gen. ?
Chętnie bym pokazał fotkę instalacji, ale mam SGI i nic to nie pomoże.
Koledzy na pewno pomogą.
www.gtrproject.pl
Od: 24 kwi 2005, 21:35
Postprzez TePe » 22 lut 2008, 00:13
Moja instalacja jest prawie taka sama jak w starym polonezie, nie ma silniczka krokowego, elektronika jaka jest to przełącznik b/g. W książce nie ma żadnej wzmianki o różnych typach przepływomierzy....
Postprzez TePe » 22 lut 2008, 01:48
I czy moze ktos mi powie czy BLOS ma szanse zdać egzamin w tym silniku??
Postprzez Cukierek » 22 lut 2008, 14:13
po 1. nie pisz dwóch postów jeden pod drugim bo Cię bezwzględni moderatorzy zniszczą :P żartuję oczywiście.
po 2. wychodzi na to że masz I gen. LPG.<killer>Takie instalki są dobre do aut starszej generacji, nie do japończyków.
Kupiłeś Mazdę z taką instalką czy sam zakładałeś??
BLOS może pomóc, ale musiałby sie wypowiedzieć ktoś bardziej obeznany w temacie I i II gen.
Najgorsze jest to że masz najprostsza instalkę, gdzie skład mieszanki ustawia się śrubą. Nigdy nie dobierze się odpowiedniej mieszanki na "słuch" lub "bo obroty są dobre". Pomyśl nad przeróbka instalki na II gen, będzie na pewno o niebo lepiej i silnik tak nie dostanie w pupę. Nie wiem ile taki koszt może wynieść, ale jak będzie elektronika to lepiej wysteruję się mieszankę gaz-powietrze.
Codo przepływomierza to wyjmij swój przepływomierz i sprawdź na nim oznaczenia, powinny być jakieś symbole.
Jak w pierwszej Maździe miałem II gen. i parę razy sobie biedaczka kichnęła. Raz kichnęła tak że rozwaliło odmę przed przepływomierzem. Po tym zamontowałem w dnie odmy klapkę która się otwierała podczas kichnięcia gazu. Poza tym całą odmę wzmocniłem żywicą i matami, aby jej nie rozwaliło.
www.gtrproject.pl
Postprzez TePe » 22 lut 2008, 22:29
Samochód kupiłem juz z taką instalacja. Co sądzicie aby w kolektorze ssącym zamontować dwa "gwizdki"? mam prostokątny mikser zaraz za przepływką a myśle czy nie zamontować okrągłego zaraz przy przepustnicy. Zawsze to mniej tego gazu sie nazbiera...Jutro podjadę do gazownika i zobaczę co poradzi. Wasze opinie tez się bardzo przydadzą...
Postprzez orel11 » 25 lut 2008, 22:26
TePe napisał(a):Co sądzicie aby w kolektorze ssącym zamontować dwa "gwizdki"?
ja proponuje klape przeciwwybuchowa na wezy miedzy przepływka a przepustnica
TePe napisał(a):mam prostokątny mikser zaraz za przepływką a myśle czy nie zamontować okrągłego zaraz przy przepustnicy
nie polecam.Mikser powinien byc przed przepływomierzem azeby gaz z powietrzem przepływał juz przed przepływke.A załozenie przed samo przepustnica niczego nie zmieni bo gaz sie gromadzi w kolektorze a nie tylko w rurze
Od: 11 gru 2007, 16:52
Auto: Mx6 2.5V6,Peugeot 205GTI,405MI
Postprzez TePe » 1 mar 2008, 08:47
Stary gaz wymontowany, w piątek będzie sekwencja...
Postprzez Cukierek » 1 mar 2008, 14:34
<spoko>
Tak powinno być od początku!
A jak przepływomierz? Kupiłeś nowy?
www.gtrproject.pl
Postprzez TePe » 3 mar 2008, 19:35
Przepływomierz jest drugi używany, jezdze na benzynie i pali mi ok 12 l na setke...
Postprzez TePe » 7 mar 2008, 13:46
Właśnie wróciłem z warsztatu ze świeżo załozoną sekwencja.... jak na razie wrażenia są pozytywne, nie ma różnicy pomiędzy jazdą na gazie a jazda na benzynie (poza kosztami:-P)... Także uważam problem za rozwiązany.
Postprzez Cukierek » 7 mar 2008, 17:48
TePe napisał(a):Właśnie wróciłem z warsztatu ze świeżo załozoną sekwencja....
<jupi>
www.gtrproject.pl
Postprzez TePe » 7 mar 2008, 22:47
Instalacja Stag300,
Pojeżdziłem dzis toche po mieście i po trasie i musze przyznac ze nie ma różnicy między gazem a benzyną...
Zobaczymy jak to bedzie po przejechaniu paru tys km....
Postprzez TePe » 13 mar 2008, 23:14
A ty u siebie w BG tez masz sekwencje??
Postprzez Cukierek » 14 mar 2008, 00:04
Obowiązkowo jest SGI!
Obecnie zrobiłem ok. 14kkm od początku grudnia. Było by więcej, ale przez nie całe 2 tygodnie Mazda stała rozebrana.
W dwóch poprzednich Mazdach miałem I i II gen i nigdy więcej!
Tylko SGI. Nasz tata właśnie założył SGI do swojej Corolli E10 z 94r i śmiga aż miło.
www.gtrproject.pl
Postprzez logan » 14 mar 2008, 11:00
tepe ile cie kosztowała ta sgi??
Od: 11 gru 2007, 11:19
Auto: mazda mx3 1.6 16V
Postprzez TePe » 14 mar 2008, 22:37
Kosztowało mnie to 1400 zł,
Parownik:Zavoli
Listwa wtryskowa: Rail
Sterownie:Stag 300
Zrobiłem ok 1000 km i jak było dobrze przy wyjezdzie od gazownika tak jest do tej pory.
II generacja w tym samochodzie to masakra jest.
Sekwencja to jest to. Żaden inny gaz
Postprzez jarekj82 » 29 kwi 2008, 19:50
TePe napisał(a):Kosztowało mnie to 1400 zł
ile?? nawet bez butli to i tak cena zajeb...!!
Od: 26 lis 2007, 23:45
Auto: ostatnio: 323F 1,6 16V 92r, 323C 1,5 96r.
Czasami: 323F BA 1,5 96r.,BMW Compact. Na codzień Corsa D oraz E36 320 coupe Vanos R6
Postprzez TePe » 1 maja 2008, 01:55
dodam ze był to zaprzyjaźnony warsztat. Z tego co sie orientowałem tu w Łomzy to średni koszt takiej przeróbki wynosi ok 1600-1700 zł...
Moderatorzy LPG
