Spadek obrotów na lpg(na benz. ok).
Dział poświęcony użytkowaniu aut z instalacjami gazowymi z mieszalnikiem.
Postprzez Szelek67 » 18 maja 2012, 09:08
Witam serdecznie.Mam autko z instalacją I gen. Pojawił się taki problem: jak silnik się rozgrzeje to obroty na jałowym biegu zaczynają spadać aż do prawie wyłączenia silnika.Tak się dzieje gdy auto jest w eskploatacji na drodze(włączone światła,radio,wentylator itp).Podałem więcej powietrza na przepływomierzu(przekręciłem śrubką w lewo) i obroty się podniosły.Nie ma żadnych zmian na benzynie.I teraz mam pytanko:skoro dodawałem powietrza to może idzie za dużo gazu?Jak zmniejszyć ilość gazu?
Sorki ale jestem totalnym lamerem w tych sprawach.Będę wdzięczny za wszelkie rady,sugestie,linki.Pozdrawiam,Szelek67
Od: 6 lut 2012, 18:29
Auto: 323C BA,1.8,16V.,lpg Igen.,1995r.
Postprzez tyla » 20 maja 2012, 13:33
w takich sytuacjach najlepiej jechac do gazownika na regulacje ok 40zł bo nieoplaca sie robic tego samemu ze wzgledu na to ze nieraz potem spalanie wychodzi 15/100km a auto niby dobrze jezdzi. Wydaje mi sie, że przekreciles srubka na przepustnicy a nie na przeplywomierzu – wprowadziles auto w tryb serwisowy ?
napisz co za instalka
Od: 4 lis 2010, 21:25
Auto: Mazda 323F BG GT 1.8 16V '90
Mazda 323F BG 1.8 16V '92
Postprzez kosamkpl » 2 cze 2012, 17:51
tylko gazownik, miałem podobną sytuację w poprzednim aucie i był to problem parownika
Od: 15 kwi 2012, 19:30
Auto: Mazda 3 BK 2007 1.6 105 KM
Postprzez Szelek67 » 12 cze 2012, 09:44
Dzięki za info,jestem już umówiony na regulację.Mam jeszcze pytanko: bardzo długo odpala (tj. jakieś 3-4 sek. kręcenia rozrusznikiem) jak jest przełączony w tryb benz-gaz(po osiągnięciu 2000obr.) natomiast bardzo ładnie odpala na benz.O co chodzi?Co może być nie tak?
Postprzez tyla » 12 cze 2012, 23:53
zawsze powinno sie odpalac na benzynie i dopiero po rozgrzaniu silnika wlaczyc LPG i gasic tez zawsze na PB
Z twojego opisu nie bardzo wiem, czy odpalasz na LPG czy PB ?
Postprzez domimir » 13 cze 2012, 12:43
a czemu na PB trzeba gasic? ja zawsze gasze na gazie, jest jakas roznica?
Od: 25 paź 2011, 10:13
Auto: MX-3'SOHC'93
Postprzez tyla » 13 cze 2012, 23:55
czasami gdy sie zgasi na LPG to mozna wyczuc w powietrzu niewypalony gaz z ukladu dolotowego dlatego zalecane jest gaszenie na benzynie aby ten gaz sie spalil do konca.
Postprzez Szelek67 » 14 cze 2012, 10:55
Zawsze odpalam na benzynce,mam ustawiony przełącznik na benzyna-gaz.Z tego co się dowiedziałem to przepuszcza mi reduktor i gaz przedostaje się do układu.Czy jest możliwość regeneracji reduktora? Bo za nowy(chyba) krzyknęli mi 350zeta.
Postprzez tyla » 14 cze 2012, 19:35
Jest mozliwosc kupienia zestawu naprawczego, ktory zawiera nowe membrany i kilka uszczelek (uwaga na podroby – warto kupic w renomowanym sklepie) aczkolwiek nie wiem czy akurat membrany sa przyczyna przepuszczania reduktora
PS akurat demontuje LPG w BG GT 1.8 16V bo zakladam sekwencje i mam na zbyciu parownik do tego silnika – jesli jestes zainteresowany to pisz PW
Postprzez przemo666 » 5 lip 2012, 19:38
Zdecydowanie do gazownika bo ja sie męczyłem z ustawieniem przez rok a po gazowniku inny samochód:)
Od: 3 lip 2012, 00:05
Moderatorzy LPG
