Muszę się pochwalić
Wymieniłem ostatnio reduktor.
Z elektrycznie sterowanego Emmegas i centralką Elpigaz
którego ostatnio niedawało się wyregulować.
Załozyłem stary pierwszej generacji Lovato który zdobyłem dzięki Gonzo626. Powymieniałem zestaw naprawczy zmieniłem obieg płynu i przebudowałem całą instalację LPG oraz cześć podciśnienia silnika.
Uzyskałem w ten sposób spadek spalania średnio o 3l na 100km.
A teraz na przegladzie okresowym wyszło że
tlenki azotu 0,
weglowodory 0,
tlenek węgla 0.3%
czego chcieć więcej
downgrade reduktora
na trasie miesciłem się pomiędzy 10-11l teraz jest nieco ponad 8l przy prędkościach powyżej 100km/h
po mieście miesciłem się w granicach 15-18l teraz wychodzi 12-13l
tankuję cały czas na tych samych stacjach. Mikser pozostał nie zmieniony 36mm.
głównym kryterium regulacji jest zadowolenie z jazdy
wyniki pomiaru mnie zaskoczyły dlatego o tym napisałem
że można lepiej i ekologicznie
stary reduktor najekonomiczniej pracował przy prędkościach rzędu 180km/h i wyższych, wtedy schodził poniżej 10l . Jak go skręcałem to nie dało się tym jeździć.
- Od: 18 lis 2003, 15:56
- Auto: 626GD89 GT 4WS
Też bym tak chciał...
Tylko, czy aby nie masz zbyt ubogiej mieszanki ? Lepiej za bogato niż zbyt biednie, oczywiście z "punktu widzenia silnika". Chyba że zawory mają się OK i nie odczywają zbyt wysokiej temperatury spalin. Ale jak zbadać czy temp. spalin jest w normie?
- Od: 13 sty 2005, 00:36
- Auto: 626 GD Hatchback; FE 2,0i 8V
zbyt wysoka temperatura spalania daje natychmiast wynik w postaci wzrostu ilości tlenków azotu w spalinach
przebudowa układu podciśnienia polegała na wpięciu reduktora w fabryczne obwody sterowania osprzetem (1 generacji reduktor ma podciśnieniowe zabezpieczenie przed wypływem gazu) oraz odcięcie
obwodów regulujących temperaturę zasysanego powietrza
do gazu wystarczy tylko zimne, chodziło tez o zbudowanie układu podnaszocego obroty przy właczonej klimie,w wersji gaźnikowej jest to siłownik uchylający przepustnicę
No to spoko...
Adam, możesz to jakoś bardziej szczegółowo opisać, przedstawić – najlepiej rysunkiem
. Ja też mam reduktor I generacji (podciśnieniowy) i lubie robić sensowne modyfikacje. A z tego co piszesz warto spróbować.
Tylko czy nie będzie przeszkadzało, że Ty masz motor 12V na gaźniku, a ja 8V na wtrysku ale o większej pojemności...
Poza tym zastanawiam sie czy (przy wtrysku) ma znaczenie gdzie założony jest mixer. U mnie jest przy puszce od filtra czyli ciut daleko od silnika a tym bardziej reduktora, który znajduje się po drugiej stronie komory silnika.
PS. Robiłeś jeszcze jakieś inne przeróbki 626? Daj znać jakie.
gratuluję dobrej decyzji. nie po raz pierwszy się okazuje, że downgrade wychodzi na dobre. i nie tylko w mazdach...adam626 napisał(a):spadek spalania średnio o 3l na 100km.
- Od: 29 paź 2003, 01:07
- Auto: cprf2a'99
