Strona 1 z 11
Tuning pod maską
PostNapisane: 18 cze 2006, 21:03
przez Eternity
Potrzebne rzeczy:
Lakier pod kolor auta-z nabiciem w sprayu 400ml – 32zł- My zastosowaliśmy opcję z niskimi kosztami i dobrasliśmy gotowy lakier( "na oko")– koszt 9 zł
Lakier bezbarwny w sprayu – 12zł
Papier 500-250 – 4zł
Benzyna ekstrakcyjna 0,5l – 3,5zł
Jak to zrobić?
1. Zdemontować pokrywę zaworów – odkręcić śrubki te co na fotce...( może nie zaznaczyliśmy wszystkich- na pewno dochodzą jeszcze te co trzymają mocowanie kabli WN)
p.s tak wygląda Z5 bez pokrywy zaworów – jak domniema Lcfr- jedna z pierwszych wersji, bo w późniejszych pasek rozrządu napędza chyba dwa wałki. :D
2. Zmatowić całą pokrywę za pomocą szczotki drucianej na wiertarce oraz papieru ściernego- ręcznie. Dobrze, jak efekt końcowy jest lepszy niż przedstawiony na fotce (im dokładniej zmatowiona pokrywa tym większe prawdopodobieństwo, że farba nie odejdzie przez dwa- trzy lata)
3. Dokładnie odtłuścić pokrywę
4. Położyć lakier – bazę
5. Położyć lakier bezbarwny
6. za pomocą aku (czyt. wkrętarka akumulatorowa – żeby obroty nie były za duże) oraz papieru ściernego na krążku gumowym, ścieramy napisy grubym papierem , potem drobniejszym a na końcu polerujemy pastą polerską do satysfakcjonującego efektu.Szlifowanie napisów oraz polerowanie najlepiej wykonać po 12 h
7. Składamy wszystko – najlepiej po 24 h – im wiecej lakieru bezbarwnego tym dłużej trzeba czekać by temperatura silnika go nie pomarszczyła
Efekt końcowy wygląda tak:
p.s. Pokrywę można pomalować na trzy sposoby:
1. Mat
Zalety: Łatwość wykonania, fajny efekt
Wady: Krótka trwałość, trudna w utrzymaniu czystości
2. Struktura
Zalety: Bardzo długa trwałość, lanserski efekt
Wady: Trudno dostępny i drogi lakier
Fota hondowska
3. Połysk-przedstawiany przez nas...
Zalety: Długa trwałość, przyjemny efekt, tani koszt, dostępność wielu kolorów
Wady: Dłuższy czas schnięcia.
Podsumowanie:
– koszt = zależny od kosztów bazy
– czas = 4 – 24 h (doliczając czas na wyschnięcie w sprzyjających warunkach)
– stopień trudności ( biorąc pod uwagę umiejętność położenia bazy i klaru ) = w skali 10- stopniowej jakieś 5
Wykonanie:
Eternity – matowienie pokrywy, zdjęcia, opis,
Lcfr – cała reszta
PostNapisane: 18 cze 2006, 21:08
przez jacobs
fajnieeee :D. Jak dostane parkinsona od tego polerowania, a nadal nie będzie sie świecić, to biore lakier i maluje :]
PostNapisane: 18 cze 2006, 21:10
przez Waluś
A zwykły lakier wytrzyma ?? nie powinien być przypadkiem wysokotemperaturowy ??
PostNapisane: 18 cze 2006, 21:13
przez Eternity
Waluś napisał(a):A zwykły lakier wytrzyma ?? nie powinien być przypadkiem wysokotemperaturowy ??
wytrzymał juz w 5szt pokryw, więc tu też powinien... :D
PostNapisane: 18 cze 2006, 21:35
przez Bimbak
tego białego V-TEC'a oglądałem już kiedyś na Streetracing.pl i zakochałem się w tej pokrywie ze strukturą. Jednak teraz chyba mnie zaispirowaliście i zabiorę się za moją pokrywę, mimo iż tego wcale w planach niemiałem :)
PostNapisane: 18 cze 2006, 21:42
przez Eternity
Bimbak napisał(a):tego białego V-TEC'a oglądałem już kiedyś na Streetracing.pl i zakochałem się w tej pokrywie ze strukturą. Jednak teraz chyba mnie zaispirowaliście i zabiorę się za moją pokrywę, mimo iż tego wcale w planach niemiałem :)
białe ivt jest sympatycznego goscia z pomorza (hondatrójmiasto)o nicku: ciamach
fotka jest jego silnika...
PostNapisane: 18 cze 2006, 21:53
przez Hazu
Waluś napisał(a):A zwykły lakier wytrzyma nie powinien być przypadkiem wysokotemperaturowy
ja też mam takie wątpliwości
Przynajmniej podkład wysokotemperaturowy bym zastosował
A to może komuś się przyda do tego typu zastosowań: www.fototapety.com.pl/catalog/index.php?cPath=49_51
PostNapisane: 19 cze 2006, 05:35
przez qlesh
Zakochalem sie w skrukturze z hondy ale koszt lakierku pewnie konkretny.
PostNapisane: 21 cze 2006, 06:25
przez Maro
Jak miałem honde Civic to tez sobie pomalowałem pokrywe zaworów i też zwyklą bazą i zwykym lakierem bezbarwnym. Do tego nie trzeba jakiś wyskokotemperaturowych lakierów.
PostNapisane: 21 cze 2006, 11:59
przez Winetou
ja bym jeszcze do kosztów dorzucił nową uszczelkę pokrywy zaworów... bo to troche profanacja na starą zakładać...
ale efekt bardzo fajny :) Gdyby nie to, że marek zrobił wcześniej na moim aucie prześliczną polerkę, to może nawet bym się skusił
PostNapisane: 21 cze 2006, 14:46
przez siwy_dymek
Winetou napisał(a):ja bym jeszcze do kosztów dorzucił nową uszczelkę pokrywy zaworów... bo to troche profanacja na starą zakładać...
silicon rulez!!
PostNapisane: 30 cze 2006, 22:26
przez ADI 33
A ja tam widze zaciek przy aparacie ;P
ps1. mam tak pomalowane i sie trzyma (to tylko 90 stopni) Tylko robiłem to lepszym sprzętem <dupa>
ps2.silikon dałem przy walkach . <dupa>
PostNapisane: 30 cze 2006, 22:29
przez jacobs
ADI 33 napisał(a):A ja tam widze zaciek przy aparacie
hhehe rzeczywiście :P
PostNapisane: 6 lip 2006, 14:50
przez Lcfr
zaciek przy aparacie jest z bezbarwnego-da sie bezproblemowo usunac :P
jest też drugi przy korku – gorszy- ale go nie zauważyliscie :P
a wszystko przez to, ze sie pospieszyłem zamiast łyk browara pociągnąc... :|
ale ogólnie jest lepiej niz było
PostNapisane: 9 sie 2006, 21:33
przez Grzyby
Lcfr napisał(a):jest lepiej niz było
W Tuningu będzie jeszcze lepiej
PostNapisane: 9 sie 2006, 22:06
przez MAXX
Zdjecie silnika hondy to zdjecie CQM z password jdm :D
A ja mam seryjnie pomalowaną pokrywe zaworów która wytrzymuje całą żywotność smochodu :P
szkoda że mazda nie maluje tak pokrywy zaworów jak nissan w wersjach sportowych czyli na czerwono i czarno
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=cb391fae84238b09" target="_blank"><img src="http://images3.fotosik.pl/101/cb391fae84238b09.jpg" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
PostNapisane: 11 sie 2006, 09:22
przez Huano
Mazda malowała pokrywy samochodów w wersjach GT:
323F BG 1.8 GT DOHC – czarna
626 GD 2.0 GT DOHC – złota – u mnie do teraz jest złota, trzyma kolor, tylko raz na jakiś czas trzeba wyczyścić
PostNapisane: 11 sie 2006, 12:33
przez Grzyby
Huano napisał(a):626 GD 2.0 GT DOHC – złota
fajna taka :)
PostNapisane: 13 sie 2006, 13:52
przez BraTeK
A wie ktos jak sie robi taki efekt ze struktura na pokrywie? , bo jak dla mnie naprawde niesamowicie to wygląda, chętnie bym takie cos sobie zrobił, ale kolor niebieski :D
PostNapisane: 21 sie 2006, 13:48
przez TOMEK_Mazda_323
Świetnie wyszło :) ale mi nie opłaca się lakierować w 323 1.7 Diesel chociaż jak będzie mi sie nudzić hehe :)
