Problem z bialymi zegarami
Postprzez RULES » 12 maja 2004, 17:11
Wszystko szlo pieknie i zgodnie z planem i tu niespodzianka
Ludzie nie moge zdemontowac wskazowek !! Jak to sie robi
Majac zapasowy licznik probowalem pociagnac do gory ale sie urwala hehe co teraz ?
potrzebuje pomocy bo mam na zamontowanie tych zegarow 2 godziny
Od: 16 lis 2003, 11:35
Auto: CLS320 CDI
Postprzez Globy » 12 maja 2004, 17:26
Poszukaj opisu Dizzi'ego montowania zegarow, byc moze znajdziesz tam odpowiedz na swoje pytanie.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez XsiX » 12 maja 2004, 19:27
Ludzie nie moge zdemontowac wskazowek Jak to sie robi
podgrzej delikatnie opalarką lub w ostateczności zapalniczką a zejdzie na 100% – TYLKO OSTROŻNIE żebyś nie stopił wskazówki !!!!!!
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Jaksa » 12 maja 2004, 19:40
Ja mam inną metodę ..... przepraszam Tomek mogę? ...... najlepiej kręcąc odwrotnie do ruchu wskazowek zegara i ciągnąć do góry ( zawsze się udaje ) mowa o szybkościomierzu i rpm
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez luca » 12 maja 2004, 19:44
Żę tak nieśmiało zapytam, a jak się zakłada spowrotem? Trzeba wskazówką w zero na tarczy trafić?
Mazda Motor Company
Od: 13 kwi 2004, 14:12
Auto: Astra 1.4
Postprzez Paweł » 12 maja 2004, 19:45
Z tego co pamietam z forum, to problem jest glownie ze wskazowkami poziomu paliwa i temperatury.
Pozdrawiam.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez LoB » 12 maja 2004, 19:46
wskazowki maja w "glowce" miedziane ciezarki i same spadaja..na ogranicznyk (szpilke) na "0"
6,2s –> 100km/h
Od: 10 lut 2004, 23:59
Auto: Coupe R6
Postprzez luca » 12 maja 2004, 19:52
aaaaa juz kumam (ale te od temp i paliwa tez?)
Mazda Motor Company
Auto: Astra 1.4
Postprzez Jaksa » 12 maja 2004, 20:15
Dobrze myślisz ! hehe ! a co do paliwa i temp. to .... ups chyba zapomnialem ale pewnie ktoś wie...
Postprzez XsiX » 12 maja 2004, 21:45
mam "ze starych zapasów" ;) zegary od xedosa i twój sposób Jarku zupełnie się nie sprawdza. Próbowałem na początku podgrzać suszarką do włosów i też nici z tego. Dopiero po delikatnym podgrzaniu zapalniczką mogłem bez problemu wyjąć wskazówkę obrotomierza i licznika (pozostałe wyszły bez problemu) :D
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Jaksa » 12 maja 2004, 22:02
Może to zegary od poldka ? hehehe! To jakieś inne te zegary teraz robią ?
Postprzez RULES » 12 maja 2004, 22:46
Kombinowalem, kombinowalem
Majac stare zegary od 323 probowalem sciagnac i w kilku przypadkach sie udalo za pomoca np widelca hehehe
ale niestety urwalem przy starych zegarach wsazowke od temperatury
dlatego ide z calimi zegarami od Mx3 do ZEGARMISTRZA moze koles mi je zdejmi za pomoca sciagaczy hehehehehe
trzymajcie kciuki :PP
Auto: CLS320 CDI
Postprzez LoB » 13 maja 2004, 10:56
hehe...gdzies wlasnie czytalem ze najlepiej udac sie z tym problemem do mistrza od zegarow :D
6,2s –> 100km/h
Auto: Coupe R6
Postprzez RULES » 13 maja 2004, 11:44
No i chyba w Bydgoszczy kolesie od zegarkow nie sa uzdolnieni.
Objechalem cale miasto i nikt nie chcial sie podjac zdjecia wskazowek
zdesperowany chcialem sam poraz kolejny sprobowac ale nic z tego
Od dzis bede szukal fachowcow ktorzy zdemontuja mi te cholerne wskazowki i wezma za to odpowiedzialnosc
RULES
Auto: CLS320 CDI
Postprzez xXx » 13 maja 2004, 12:55
A powiedzcie mi co pęka, czy ten plastik od wskazówki czy jakaś ta metalowa część mechanizmu
Od: 23 paź 2003, 00:01
Auto: Audi A6 Avant 2.8 V6 APR
Postprzez RULES » 16 maja 2004, 17:18
PatrykK napisał(a):A powiedzcie mi co pęka, czy ten plastik od wskazówki czy jakaś ta metalowa część mechanizmu
Mi pekl metalowy prencik na ktorym jest osadzona wskazowka
Ale nim sie skapnalem ze to peklo a nie wyszlo prawidlowo chcac wlozyc spowrotem pekl plastk hehehe
Moja rada
nie sciagajcie wskazowek sami
p.s. naszczescie testowalem na zegarach od 323 wiec od Mx3 mam jeszcze cale :)
Auto: CLS320 CDI
Postprzez Waluś » 16 maja 2004, 20:05
Kuźwa ja u siebie tyle razy zdejmałem, że teraz robie to na czas :D i nie miałem problemów. Wskazówka Rpm i prędkościomierza ściągnąłem delikatnie ją podważając przy samiutkim pręciku i zeszła cięzko ale zeszła, a od temp i paliwa wyciągałem z całym pręcikiem z tych śmiesznych wahadełek które tam są w środku (tylko troszkę gorzej je poskładać), a potem kwestia ustawienia tylko i efekt http://www.mazdaspeed.pl/klub/zloty/040424/221.jpg jak widać, działa bez problemu i wskazuje prawidłowo.
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez kaktus » 16 maja 2004, 20:22
dobrze gada trzeba podważyć przy samej ośce i powinno zejść
Od: 13 lut 2004, 21:12
Auto: 323f
Postprzez dizzi » 16 maja 2004, 23:45
poczytaj w temacie białe zegary . ja rozgryzłem temat . :>
MÓJ WARSZTACIK DOBRYCH CEN :) www.mstechnik.dbv.pl
WWW.MSTECHNIK.DBV.PL
Od: 10 gru 2003, 16:02
Auto: M323BG, Rover 200si 1.4l 103HP
Postprzez RULES » 17 maja 2004, 19:06
Pojechalem do warsztatu ktory zajmuje sie montazem bialych zegarow
Razultat? 1 proba 1 wskazowka peknieta od temp.
Po 5 minutach udalo sie wyjac metaowy urwany juz pret ze wskazowki kombinerkami
co za wojna
Naszczescie warsztat postara sie mi pomoc i zalatwi cos hehe
A ja teraz jezdze bez zegarow
Prawdziwy mężczyzna powinien posiadać wał a nie jakieś tam przeguby :P
Auto: CLS320 CDI
