Ok używam tłumacza google więc mam nadzieję, że się uda.
kupiłem w Ali Express kilka migaczy DRL/pomarańczowych, które pasują do oryginalnej pozycji migacza pomarańczowego, do zestawu dołączone są przewody do podłączenia do ACC każdy ma pomysł, gdzie lub jak mogę podłączyć przewody, aby biały DRL działał
dzięki
Połączenie LED DRL/włącz światła ACC
Żeby wszystko działało jak powinno potrzebujesz dodatkowego przekaźnika albo dwóch, w zależności jak chcesz, żeby działał cały zestaw.
Są też gotowe automaty do DRL.
Osobiście zamiast podłączać się pod ACC, sugeruję podłączenie się pod zasilanie po stacyjce, albo po odpaleniu silnika, np. pod przekaźnik pompy paliwa, czy wtryskiwaczy.
Najlepiej zbudować sobie osobny obwód i zabezpieczyć go bezpiecznikiem. Pierwszy przekaźnik posłuży do zasilenia DRL, a drugi do ich odłączenia po załączeniu postojówek.
Podłączenie wyglądałoby następująco...
Pierwszy przekaźnik (zwierny):
Styki cewki:
Drugi przekaźnik (rozwierny):
Styki cewki:
Dodatkowo, jak wspominałem na początku, warto zabezpieczyć obwód bezpiecznikiem, na przewodzie między pierwszym przekaźnikiem, a akumulatorem podłączamy bezpiecznik, zwykłe 5A wystarczy.
I gotowe.
Jakby trzeba rozrysować, daj znać
Styki cewki:
- – dodatni: styk przekaźnika pompy paliwa albo wtryskiwaczy;
– ujemny: masa.
- – pierwszy: stałe zasilanie z akumulatora;
– drugi: pierwszy styk drugiego przekaźnika.
Styki cewki:
- – dodatni: styk przekaźnika świateł posojowych;
– ujemny: masa.
- – pierwszy: drugi styk pierwszego przekaźnika;
– drugi: dodatni zacisk świateł DRL.
I gotowe.
It's great that you purchased DRL/orange flashers from Ali Express to enhance your vehicle's lighting setup. To connect the wires and make the white DRL work, you'll need to locate a suitable power source. One option is to connect the wires to the ACC (Accessory) circuit, which provides power when the ignition is turned on. You can typically find the stick war apk wire in the vehicle's fuse box or behind the dashboard. However, it's important to exercise caution and ensure that you have a clear understanding of your vehicle's electrical system before making any modifications. If you're uncertain or uncomfortable with the process, it's advisable to consult a professional or seek guidance from a knowledgeable automotive community. They can provide specific instructions and advice based on your vehicle's make and model. By taking the necessary precautions and seeking assistance if needed, you can successfully connect the wires and enjoy the enhanced lighting provided by the DRLs.
