Strona 1 z 3
Tuning Tali(tylnych) Lamp Mazda6'dobór kleju.
PostNapisane: 23 lut 2015, 07:19
przez brodaM6
Po dłuższych poszukiwaniach wybrałem wurtha klej+szczeliwo i jak narazie daje radę zobaczymy po dłuższym czasie
Do wykonania owego black tail lamp potrzebne będzie dobra mini szlifierka z możliwością regulacji no i tarcza ja używałem speedclic dremel Metal ,odpowiedni dobór obrotów żeby kalosz sie cioł nie topil i jedziemy ,tniemy po szfie jaki pozostał po zgrzaniu .
Re: Klej do lamp
PostNapisane: 23 lut 2015, 14:49
przez NightStalker
Re: Klej do lamp
PostNapisane: 23 lut 2015, 16:48
przez xRafalx
Kolega Broda chce aby klej był miękki po nagrzaniu i dało się odkleić klosz :) A klei do szyb nie nada się no nie?
PostNapisane: 23 lut 2015, 17:17
przez Mr_Bartek
Ja z soczewkami biksenonowymi dostałem klej butylowy w pasku, jednak nie wiem czy da się go ponownie wygrzać by rozkleić klosz.
PostNapisane: 28 lut 2015, 20:36
przez airbob
Nie wiem czy nie nadała by się masa bitumiczna pozyskana z taśmy dekarskiej. Ona się topi przy nagrzaniu nawet bardziej niż ta oryginalna stosowana w lampach. Nie wiem czy to nie będzie jej minusem ponieważ przy nagrzaniu opalarką można ją doprowadzić do postaci płynnej.
Re: Klej do lamp
PostNapisane: 1 mar 2015, 15:30
przez brodaM6
Na forum golfa wynalazlem cos takiego ,a ty cytat ,"Polecam szczeliwo K+D od WURTH.Ja nim kleiłem i trzyma jak diabli.W każdej chwili mogę podgrzać i rozkleić"
PostNapisane: 2 mar 2015, 00:20
przez airbob
Dziś kupiłem coś takiego w OBI pod nazwą "uszczelniacz dekarski". Jest to w formie taśmy zwiniętej w rolkę. Każda warstwa jest oklejona woskową taśmą co by się nie posklejały poszczególne warstwy. Ma to szerokość 1cm grubość 1mm i jest koloru szarego (jak oryginalny klej) i konsystencji gumy do żucia. Nie wiem jak to będzie się zachowywało po podgrzaniu ale liczę ze skoro jest to dekarskie to będzie się zmiękczać. Jutro przetestuję. Można to dowolnie formować w grubsze warstwy, wałeczki, tak jak plastelinę.
Ciekawe jak ten wurth jest po wyschnięciu, czy jest to twarde czy elastyczne tak że swobodnie można w to wbijać np. paznokieć, bo pojęcie elastyczna masa różnie można interpretować. To że można to rozkleić pod wpływem temperatury to nie jest cudem, zwykły silikon łazienkowy jak podgrzejemy też zaczyna płynąć i odchodzić ale już się nie klei. Pytanie czy po takim podgrzaniu ten wurth dalej chce się kleić bo takie właśnie właściwości ma oryginalny klej. Dzięki temu klosz sam jest wstanie się doszczelnić pod wpływem temperatury a dzięki swojej elastyczności z pewnością dodatkowo zabezpiecza sam klosz przed zbiciem. Właściwości tej masy, są tak dobrane aby spełniać takie wymagania a ubocznym efektem jest to że po podgrzaniu można to rozkleić. Myślę że akurat producent lamp nie brał tego pod uwagę, przecież nie przewiduje rozbierania lamp.
Poniekąd jak się nie wypróbuje to nie będzie wiadomo.
Re: Klej do lamp
PostNapisane: 2 mar 2015, 18:20
przez brodaM6
zasiałeś niepewność w mojej głowie ,ile to to z obi ? wutrh do 25zł za 300ml
PostNapisane: 2 mar 2015, 22:27
przez airbob
Też za darmo nie jest, dałem 28zł. Wybacz ale dzisiaj nie przetestowałem bo dopadła mnie grypa i ledwo co na oczy widzę.
Taśma jest produkcji Unicell Poland, FOLA-Taśma butyl-fix
Mam zdjęcie, daj maila to wyślę bezpośrednio.
Re: Klej do lamp
PostNapisane: 3 mar 2015, 05:43
przez brodaM6
Za darmo to tira jabłek rozdali w Śniadowie :P ,poszedł priv :)
Re: Klej do lamp
PostNapisane: 6 mar 2015, 06:08
przez brodaM6
U mnie pad wybór na wurtha ,muszę rozkleic ta boczna lampę ,błędy laika,odrazu sie dowiem czy sie rozklei
PostNapisane: 6 mar 2015, 18:44
przez airbob
Z tego co wiem (nie wiem jak tutaj) ale tylne lamy zazwyczaj są zgrzewane a nie sklejane i tutaj ten wurh może być lepszym rozwiązaniem by to ponownie połapać. Powodzenia w rozbieraniu aczkolwiek wydaje mi się że bez cięcia się nie obędzie.
Re: Klej do lamp
PostNapisane: 6 mar 2015, 18:59
przez xRafalx
A dlaczego Ty masz jasne lampy skoro masz USA?
Re: Klej do lamp
PostNapisane: 7 mar 2015, 09:06
przez brodaM6
Udało sie rozkleic <jupi> ,mało było kleju wiec nie trzymało to dobrze , prawda lampy sa zgrzewane mając na je dziś na rękach specjalnie sie przyglądałem :)
Bo czasami zdarzają sie wypadki :P
PostNapisane: 9 mar 2015, 11:42
przez artur1980
Panowie specjaliści od lamp, zwracam się do Was z prośbą. Moja Madzia jest z usa i nie zmienione są w niej lampy. W dalszym ciągu świecą symetrycznie, można to przerobić czy trzeba całe lampy wymienić
Re: Klej do lamp
PostNapisane: 10 mar 2015, 10:29
przez brodaM6
Gdzieś już ktoś pisał cos o tym .......
PostNapisane: 11 mar 2015, 14:22
przez artur1980
brodaM6 napisał(a):Gdzieś już ktoś pisał cos o tym .......
Pewnie tak. Nie mogę jednak znaleźć więc proszę na forum..
Re: Klej do lamp
PostNapisane: 14 mar 2015, 16:24
przez brodaM6
Jak znajdę dam znać <oczko> ,tak wyszła mi ostatnia lampa sklejone tym klejem,powiem tak odstaje od wszystkich gołym okiem :) można powiedzieć ze finalna <jupi> ,choć te co będę poprawiał bedą robione jeszcze innym sposobem :)
PostNapisane: 20 mar 2015, 12:37
przez Siwy_Płock
Wrzuć jak możesz zdjęcie tych lamp z bliska. Mocno widać miejsca cięcia?
Re: Klej do sklejenia zmodifikowanych lamp tylnych GG/GY
PostNapisane: 21 mar 2015, 07:09
przez brodaM6
Dopiero na 4 lampie użyłem sposobu malowania klosza i niestety 3 pozostałe będę musiał rozebrać i pomalować dodatkowo klosze ,żeby nie było Bielawach przebić
