Strona 1 z 6
Tuning optyczny Mazda6 GH – pytania i sugestie – temat zbiorczy
PostNapisane: 25 sie 2014, 02:06
przez DanielQuattro
chcialbym aby moja Madzia nabrała trochę indywidualnego wyglądu, ale nie bardzo wiem co z czym się je, może ma ktoś trochę pojęcia w tej kwestii ??
1. Czy moze orientuje sie ktos jakie felgi 19" wejda do M6 ?? I co trzeba w Madzi przerobic by nic nie obcieralo
2. Co lepiej gwintowane zawieszenie Czy sportowe ?? Chodzi mi tylko o obnizenie Auta, by lepiej wygladalo
3. Czy ktos ma pojecie Gdzie Mozna Dostac bodykit do M6 ??
Z góry dziękuje...
Re: Mazda 6 GH – tuning optyczny
PostNapisane: 25 sie 2014, 07:54
przez Wojtek
DanielQuattro napisał(a):Co lepiej gwintowane zawieszenie Czy sportowe?
Gwint lepszy, bo sam możesz sobie ustalić jego wysokość... w zależności od potrzeb :)
Dla wyglądu wystarcza sprężyny Eibach'a z oferty ASO... body idzie wtedy o -30 mm
DanielQuattro napisał(a):Czy moze orientuje sie ktos jakie felgi 19" wejda do M6
Zalecałbym montaż takich kół, które są zalecane do auta... czyli z jakimi może poruszać się po publicznych drogach... Do tego dobra felga i będzie dobrze. Chyba, że wybierasz się na jakieś pokazy :)
DanielQuattro napisał(a):Czy ktos ma pojecie Gdzie Mozna Dostac bodykit do M6?
Pokaż twoje autko na zdjęciach... Z profilu wynika, że masz GH z silnikiem 2.5l a takie juz miało nieco inne elementy od zwykłych serii...
Generalnie u firm tuningowych... jak:
http://autoexe.co.jp/english/car/gh.html
PostNapisane: 25 sie 2014, 14:47
przez DanielQuattro
Oryginalne felgi mam 18", w ksiazce tez najwieksze dla mojego Auta sa 18"
Co do fotek...
Sent from my iPhone using Tapatalk
przez DanielQuattro
Sent from my iPhone using tapatalk
PostNapisane: 25 sie 2014, 16:33
przez Wojtek
Jest piękna <serduszka>
Obniż ją troszkę ;)
PostNapisane: 25 sie 2014, 19:56
przez DanielQuattro
Thx... Wlasnie, chce ja obnizyc, tylko tak jak pisalem mi zalezy raczej tylko na wygladzie, bo Auto uzywam raczej normalnie i nie wiem Co wybrac... Na sprezynach moge ja obnizyc o 30-40 mm, tylko Czy To wystarczy ?? No i Czy po obnizeniu nic nie bedzie tarło ??
Znalazłem sprezyny H&R 35/35mm 141€ + 14€ wysyłka, warto ??
[Usunięte]
PostNapisane: 25 sie 2014, 20:14
przez DanielQuattro
PostTen post został usunięty przez Wojtek 26 sie 2014, 18:59.
Powód: porzadki
PostNapisane: 26 sie 2014, 09:56
przez Wojtek
oryginalne akcesorie to Eibach... -30 mm (part 4100-78-780 )
Z drugiej strony mówi się, że standardowe amorki wytrzymują zmianę sprężyn do – 30 mm, czyli niby te H&R są już powyżej i trzebaby zmieniać również je... :|
Pytałeś się w dziale firmy o cenę oryginałów?
viewtopic.php?f=92&t=168266
Może mają dobre upusty... Normalna cena to: około 800 zł w PL a w UK ASO 179 GBP, ebay 195 GBP
PostNapisane: 26 sie 2014, 12:53
przez DanielQuattro
Dziekuje, moj Problem polega na tym, ze mieszkam w Austrii, czyli auto jest zameldowane tutaj. Austryjacy robią ze wszystkim straszne problemy, dlatego wszystko MUSI BYĆ LEGALNE, lub pózniej wpisane do książki. Dlatego myślałem o tych sprezynach H&R bo one maja ABE, czyli zakładam i nie potrzebuje dodatkowego TÜV... Patrzylem na Eibach, Ale wszystkie maja czesciowy TÜV, czyli koszt zakupu + montaz + legalizacja...
Poza tym jezeli musialbym potem zmienic amory, To nie Wiem Czy nie lepiej jednak gwint. Zrobic raz i z glowy. H&R Monotube, Koszt to 1060€ dla mojej Madzi ( bez roboty ) tylko Czy jest sens, za nisko byc i tak nie moze
[Usunięte]
PostNapisane: 26 sie 2014, 13:00
przez DanielQuattro
PostTen post został usunięty przez Wojtek 26 sie 2014, 18:57.
Powód: porzadki
PostNapisane: 26 sie 2014, 19:07
przez Wojtek
Kupując w ASO te Eibach'a i zakładając u nich, to podejrzewam że otrzymasz TUV... Pamiętaj, że to jest oryginalne akcesorie... A na dodatek nie musisz wymieniać amortyzatorów...
PostNapisane: 27 sie 2014, 09:01
przez mar as
Generalnie to i 20" wchodzą :)
https://www.youtube.com/watch?v=cyy7mH9Wjfw
Ale jak dla mnie to sprężyny Eibach – 3cm są wystarczające. Jeśli pójdziesz tą drogą to żeby koła nie poszły w negatyw i dobrze to wyglądało musisz jeszcze wymienić felgi na takie z ET pomiędzy 40 a 50 Felga 8 albo 8,5 cala. Zerknij na mój wątek jak to wygląda przy eibach -3cm, felga 8 cali, et 50 viewtopic.php?f=331&t=170052
PostNapisane: 27 sie 2014, 11:23
przez DanielQuattro
20" wchodza, byłem Madzia w warsztacie timingiem speedperformance w Linz, ich propozycja była gwint + 20" ale już trzeba grzebnac, a ja jakoś się boje ruszać blachy, nie cieszy mnie wizja wyciągania nadkoli... Nie wiem czy to nie uszkodzi lakieru, dlatego...
PostNapisane: 27 sie 2014, 11:24
przez DanielQuattro
Twoja obejrzałem i jest bomba, szczególnie te 245 kucy ;)))
A wiecie panowie jaka Firma produkuje bodykity, spojlery itd dla mazdy ?? Znalazlem jedna firme w USA, Ale nie bylo To To czego szukam, poza tym nie möge nic znalezc
PostNapisane: 27 sie 2014, 20:39
przez Wojtek
np. autoexe... masz wyzej... :)
tylko nie za bardzo łapię do czego te body kity potrzebujesz... Skirty masz (progi obniżające w oryginale), gril sportowy również masz... Może jakieś dokładki do zderzaka, malowanie komory silnika czy siłowniki maski...
Re: Tuning optyczny Mazda6 GH – pytania i sugestie – temat zbiorczy
PostNapisane: 28 sie 2014, 06:48
przez PeKa
To w GH maska nie ma siłowników? :|
PostNapisane: 28 sie 2014, 07:53
przez DanielQuattro
Silowniki do maski beda, do bagaznika juz mam (automatyczne otwieranie z pilota) grill chce zmienic na bez znaczka, widzialem na necie, komora silnika chce sie zajac (biale tlo + aerograf w stylu japonskim), Ale dopiero po zbudowaniu autka, bede na biezaco wrzucal fotki, Ale od razu zapowiadam, ze nie wstystko od razu (koszta), ogolnie przeznaczam Sobie tak okolo 2 lata na Ten projekcik...
Interesuje mnie taki efekt koncowy ( moze jedynie nie tak nisko)
PostNapisane: 28 sie 2014, 08:04
przez DanielQuattro
PeKa86, maska nie ma... Jest tylko przy bagazniku...
PostNapisane: 28 sie 2014, 08:27
przez PeKa
Serio? Że jak otworzysz to podpierasz na pałąku? Masakra :|
PostNapisane: 28 sie 2014, 09:45
przez Wojtek
DanielQuattro napisał(a):grill chce zmienic na bez znaczka
Cały przód masz ładniejszy niż to do czego dążysz...
Jedynie proponowałbym dokładkę pod przedni zderzak (jak na docelowym projekcie)...
DanielQuattro napisał(a):przeznaczam Sobie tak okolo 2 lata na Ten projekcik...
to już teraz załóż swój temat w dziale Nasze Mazdy... <ok>
Myślę, że będzie on ciekawy <ok>
tutaj tylko rozwazamy co można (warto) robić, a co nie będzie pasować...
Decyzję o kierunkach rozwoju podejmujesz Ty sam... <faja>
