Strona 1 z 4
Podświetlenie powitalne – Mazda 6 GG
PostNapisane: 17 maja 2012, 13:22
przez KrzychuM6
No i wreszcie moja Mazda 6 ma podswietlenie powitalne <jupi>
Troche rozbudowalem ten temat i zalozylem tez podswietlenie na tyl. Wszystko w kazdej chwili mozna wylaczyc przelacznikiem(przod + tyl), ktory znajduje sie pod kierownica. Tyl tez mozna wylaczyc, tak aby swiecil sam przod(przelacznik z tylko kolo popielniczki).
Listwy ledowe kupilem na allegro. Maja 24cm. Oczywiscie kolor niebieski(tak jak nowa Madzia)
Przelacznik tez na allegro. Jest malutki i nie zwraca na siebie uwagi
Tak wyglada po zamontowaniu. Musialem wywiercic dziure zeby go wsadzic(15mm srednicy)
Wszystko laczylem szybkozlaczkami. Chyba najwygodniejszy i najpopularniejszy sposob.
Czasami wystepuj ich kilka na jednym kablu. Oczywiscie przed ledami, przelacznikiem zamontowany jest bezpiecznik 3.15A(to czarne z czerwonym kablem). Zamontowalem po jednym na kabel. Wynika to z faktu, ze kable do ktorych podlaczamy wszystko maja prawie caly czas napiecie(opisze pod koniec)
Od strony kierowcy ledy zamontowalem do plastiku. Musialem wywiercic kilka dziurek(nie w tapicerce) zeby zalozyc opaski mocujace.
Od strony pasazera podobna sytuacja. Kabel glowny przeciaglem pod srodkowa konsola.
Podpiolem sie dodatkowym kablem(ten pod mocowaniem drazka zmiany biego) pod glowny, zeby podpiac listwe po prawej stronie.
Po sciagnieciu schowka mozna bez problemu zamontowac LEDy. Znow wywiercenie malych dziurek na opaski. Nie widac ich gdy schowek jest zalozony.
Z tylu zalozylem przelacznik identyczy do tego z przodu. Oczywiscie podlaczony w srodkowej konsoli
Widok wywierconej dziury
A tak po zalozeniu...
Tutaj przymocowane polaczenie tylniego przelacznika. Owinalem tasma zeby nie wpadalo w rezonans podczas jazdy.
Przewody do tylu podpiolem do konca kabla glownego.
Puscilem je pod plastikiem i szyna fotela. Nalozylem na niego czarna koszulke termokurczliwa zeby nie rzucal sie w oczy w widocznym miejscu.
Ledy wloczylem w przednie siedzenia. Jest tam taka ciasna, mala "kieszonka"
Na sam koniec zostawilem sobie podlaczenie pod napiecie. Na poczatek wypialem bezpiecznik podpisany jako ROOM(odpowiada za podsietlenie). Podpinamy PLUS pod kabel niebiesko-czerowny, a minus pod zolto-czarny.
Wspominalem, ze oba maja napiecie. Ten niebiesko-czerwony jest podlaczony pod bezpiecznik 15A(podpisany jako ROOM) i ma ciagle napiecie 11.5V, kabel zolto-czarny ma napiecie 9.6V gdy sa zamkniete drzwi, gdy je otworzymy jego napiecie spada do 0V(tzw sterowanie minusem).
UWAGA: Przy bezpiecznikach jest jeszcze kilka zolto-czarnych kabli ktore sa od czegos innego.
Na zdjeciu narysowalem strzalke gdzie najlepiej sie podpiac dwoma kablami(ja zrobilem troche inaczej).
Wiazka ta idzie do tylu i zasila podsufitke. Wkladamy bezpiecznik i cieszymy sie swiatelkami :D
Tutaj zdjecia z podsufitki(kostka). Czarny kabel to masa ale on nas w ogole nie interesuje przy podswietleniu powitalnym.
Mam nadzieje, ze wszystko napisalem zrozumiale. Jesli nie to wybaczie bo to moja pierwsza fotorelacja.
Zdjecia Podswietlenia beda jak sie troche sciemni :D
Ale juz wyglada super <serduszka> <serduszka> <serduszka>
Pewnie meczylbym sie ze dwa dni z szukaniem kabli do ktorych trzeba sie wpiac gdyby nie Wojtek.
Jesli ktos bedzie mial problem z tymi kablami to moge narysowac schemat calego podlaczenia i go tu wstawic.
Re: FOTORELACJA – Założenie podświetlenia powitalnego M6
PostNapisane: 17 maja 2012, 14:26
przez dobrzyn22
przyda się na pewno...ale jak sam zauważyłeś- brakuje zdecydowanie efektu końcowego :D najlepiej na krótkim filmiku,ale jak nie da rady,to chociaż fotki.
PS. przenoszę do tuningu
PostNapisane: 17 maja 2012, 18:59
przez trebuh_b
Jak dla mnie to zrobiłeś choinkę
PostNapisane: 17 maja 2012, 20:09
przez KrzychuM6
Tak wlasnie wyglada moje dzielo w nocy. Musialem uzyc lampy bo inaczej aparat nie chcial zrobic ostrosci, a przez to nie widac tego efektu. W dodatku gumowe wycieraczki odbijaja swiatlo.
Ale i tak dosc dobrze widac:D
PostNapisane: 17 maja 2012, 21:13
przez dobrzyn22
no i bardzo ładnie wyszło <spoko>
moim zdaniem nie ma to nic z choinką wspólnego i jest zrobione estetycznie :D
PostNapisane: 17 maja 2012, 21:16
przez bieski
Ja sie tam tylko zastanawiam po co te właczniki.
Poza tym czy nie można podpiąć tego pod te lampki w drzwiach
PostNapisane: 17 maja 2012, 21:34
przez KrzychuM6
Wylaczniki przydadza sie jesli sie chce wykorzystac auto do celow zarobkowych np wesela...
Te lampki w drzwiach sa zasilane z tych samych kabli co swiatlo w podsufitce...Nawet te same kolory.
PostNapisane: 17 maja 2012, 22:53
przez Mandey
Ja mam rozwiązanie takie, że podłączyłem wszystko do żarówek w podsufitce (obyło się bez jakiegokolwiek rozbierania samochodu ;)) i też można ja wyłączyć po prostu przełączając wyłącznik w podsufitce. Minus jest taki, że nie mam wtedy oświetlenia z sufitu z przodu :P
Pomysł był taki, żeby tylne ledy osobno podłączyć z tylnymi światełkami podsufitki ale tu trzeba by się trochę pobawić ;)
Re: Chrom pod Grill do M6 2002-2005 tzw łyżwa.
PostNapisane: 18 maja 2012, 09:46
przez MI$
Chłopaki. Przecież to proste.
Tak jak wcześniej pisałem – po przyklejeniu, nie całą listwę widać z zewnątrz. Grill nakładamy NA listwę.
I uwaga. Listwy do przedlifta, polifta i GH to inne listwy.
Nie pasują naprzemiennie !!
PostNapisane: 18 maja 2012, 11:54
przez Karol
Mega mi sie podoba :) z tymi przelacznikami mega dobry pomysl ja mialem plan aby podlaczyc wsyzstko tak jak kolega wyzej pisal do glownego swiatla w m6. Ale te przelaczniki co ty masz bardziej mi sie podobaja <spoko> <spoko> <spoko>
PostNapisane: 18 maja 2012, 12:10
przez KrzychuM6
Tutaj aukcja do tych przelacznikow... wszystkie wymiary sa podane
http://allegro.pl/show_item.php?item=2323034085
PostNapisane: 22 maja 2012, 09:48
przez chinol
Elo fajna sprawa będę u siebie takie cudo zakładał tylko w białym kolorze. Zastanawia mnie czy te listwy wytrzymają i się nie upalą, może przydałoby się jakiś stabilizator założyć np. takie coś: http://allegro.pl/stabilizator-79l12-to ... 28170.html
Jeżeli się mylę proszę o poprawę i o doradę czy taki stabilizator może być? Może wcale nie potrzebny jest:)) Pozdro...
PostNapisane: 22 maja 2012, 14:04
przez Mandey
Zależy gdzie chcesz je podłączyć. Jak się podłączysz pod oświetlenie z samochodu a nie bezpośrednio pod akumulator nie trzeba stabilizatora :)
PostNapisane: 23 maja 2012, 11:16
przez chinol
Mandey napisał(a):Zależy gdzie chcesz je podłączyć. Jak się podłączysz pod oświetlenie z samochodu a nie bezpośrednio pod akumulator nie trzeba stabilizatora :)
Elo. No raczej pod oświetlenie chociaż chodzi mi po głowie myśl żeby podłączyć te listwy led pod każde drzwi z osobna tzn, żeby po otwarciu danych drzwi włączało oświetlenie tylko na tą stronę z przodu czy z tyłu :D
PostNapisane: 23 maja 2012, 12:19
przez Mandey
To nie trzeba stabilizatora ;)
PostNapisane: 1 maja 2013, 10:24
przez Zigi86
Koledzy, czy zamiast wpinać się w instalację elektryczną jak kolega, mogę użyć takiego czegoś:
http://lh6.ggpht.com/_VJOMnt153rw/TQln_ ... 5B3%5D.jpg
I wpiąć to w miejsce bezpiecznika nr 15 w kabinie – ROOM – oświetlenie górne ?
Z góry dzięki za odp.
PostNapisane: 1 maja 2013, 11:23
przez KrzychuM6
Mozesz uzyc takiego czegos ale tylko dla jednego kabla co bedziesz mial staly plus. Drugim musisz sie wpiac w instalacje, bo nie bedziesz mial sterowania.
Tutaj cytat z mojego postu "Wspominalem, ze oba maja napiecie. Ten niebiesko-czerwony jest podlaczony pod bezpiecznik 15A(podpisany jako ROOM) i ma ciagle napiecie 11.5V, kabel zolto-czarny ma napiecie 9.6V gdy sa zamkniete drzwi, gdy je otworzymy jego napiecie spada do 0V(tzw sterowanie minusem).
UWAGA: Przy bezpiecznikach jest jeszcze kilka zolto-czarnych kabli ktore sa od czegos innego."
PostNapisane: 14 maja 2013, 20:53
przez Zigi86
Poszedłem za radą kolegi Mandey i pociągnąłem zasilanie z podsufitki, efekt poniżej, sorki za jakość zdjęcia, jak będę maił czym to cyknę lepsze :P
PS. Dopiero teraz zdałem sobie sprawę, że jeżdżę nadal na gumowych wycieraczkach zimowych <rotfl> w weekend gruntowne sprzątanie wnętrza i wracają ori dywaniki :P
PostNapisane: 14 maja 2013, 21:19
przez matthies
tak dużo czerwonego kojarzy mi się z pewnym lokalem ... ale nie powiem na głos jakim :D
Podoba się taki efekt, ale ja u siebie czegoś takiego nie widzę, nie jara mnie to w ogóle ani nie widzę potrzeby – oczywiście tylko gusta.
PS.Co do dywaników, ja zawsze kładę dywaniki na kołach, wtedy jak zabieram koła do wymiany to automatycznie dywaniki też ;)
Co masz podpięte pod zapalniczkę?
PostNapisane: 15 maja 2013, 06:01
przez Zigi86
Hehe faktycznie z tą ilością czerwonego masz trochę racji :P być może w przyszłości zmienię na niebieski, wystarczy przepiąć ledy w kostce. A co do urządzenia w zapalniczce to transmiter fm z wyjściem na pendrivea,
