Podświedlenie deski rozdzielczej, jakie żarówki?
Postprzez nkutkowski » 5 wrz 2005, 17:59
Witam.Chcę wymienić podświetlenie deski rozdzielczej oraz żarówki innych elementów podświetlenie na inny kolor.Jakie mam kupić żarówki do deski rozdzielczej oraz do innych elementów. Posiadam Mazdę 323F BA 1997rok. Nie mogę się doszukać nigdzie jaki ma to być rodzaj żarówki. Bardzo prosze o pomoc.Jezeli nie ma jakiejs klasyfikacji to bardzo bym prosil o zdjecia takich żarówek i jaka jest potrzebna ilość. Z góry dziekuje za pomoc
nkutkowski
Postprzez cwaniaq » 7 wrz 2005, 22:20
Skoro masz zamiar je wymienić to będziesz musiał i tak wyjąć zegary, zrób to i sprawdź. ;P :D
[url=http://www.wszystkodokuchni.pl]Akcesoria meblowe – zawiasy, prowadnice, tandembox, systemy drzwi przesuwnych, BLUM PEKA SEVROLL SIBU GTV SIRO[/url]
Od: 30 sie 2004, 12:47
Postprzez krzysiek p » 10 wrz 2005, 16:11
Najlepiej rozebrać licznik, wyjąć jedną żarówkę i pojechać do sklepu aby zakupić takie same :P
Natomiast jeżeli chodzi o zmiane podświetlenia to temat był juz tu napewno przerabiany na forum. U mnie w 323f z 1991r należało wymienić tarcze zegarów aby uzyskać inny kolor podświetlenia, ponieważ oryginalne tarcze są pomalowane od spodu na kolor zielony i sama zmiana żarówek nie zmieni koloru podświetlenia – ale warto było, ponieważ efekt jest zajefajny :D
<img src="http://selvi.ckim.flexopartner.net/kris/template.jpg">
Była pikna – czarna mazda 323f 1.8 16V DOHC z 1991 roku,
a teraz jest Audi B4 Avant TDI z 1995 roku ale ogromny sentyment do mazdy nadal pozostał.
Od: 9 lut 2004, 14:02
Auto: Mazda 323f BG 1.8 16V DOHC 91`
Postprzez xsiondz » 12 wrz 2005, 22:25
krzysiek p
Przypadek chyba sprawil, ze looknalem z czystej ciekawosci na zdjecia TWojej furki. Swoja droga fajny samochodzik ale zauwazylem u Ciebie cos co chce zrobic mojej dziewczynce. Pierwsza sprawa to podswietlenie na czerwono zegarow...a druga o niebo dla mnie wazniejsza chromowane obwodki zegarow. Tak bylo czy robiles sam. A jezli robiles to jak i jaki koszt?
Pozdr.
..:::: Xsiondz ::::..
....Fiat Coupe Pinifarina ....
AlfaRomeo 146 1.6 TS (1998)
Mazda 323F 1,9 16V DOHC (1995)
Mazda 323F 1.6 16V SOHC (1991)
Galeria moich furek: www.xsiondz.republika.pl
Od: 22 wrz 2004, 10:07
Auto: n!-ta zdrada-FordGalaxyMK3
Postprzez krzysiek p » 14 wrz 2005, 08:54
Pewnie, że robiłem to sam :D
Zakupiłem tarcze z podświetleniem czerwonym – koszt 50zł, w tym samym czasie zamówiłem chromowane obwódki zegarów – koszt 50zł czyli cały ten efekt uzyskałem kosztem chyba niewielkim bo 100zł + oczywiście moja robocizna. Ale to akurat robiłem z wielką przyjemnością <faja>
Postprzez xsiondz » 14 wrz 2005, 09:10
Zastanawiam sie jak bardzo uszkodze deske rozdzielcza demontujac zegary hehehehe. Jakies wytyczne na co uwazac? Jak sie zabrac? Niechcialbym zeby po ponownym montazu wszystko latalo na byle dziurze:) Narazie samochod jest perfekcyjnie spasowany:)
Pozdr.
Postprzez mefyoo » 18 wrz 2005, 18:06
Ja po każdej rozbiórce zegarów musze naprawiać zegarek, chyba ze odłacze akumulator, ale to jest kłopotliwe bo jak się wymienia żarówki to trzeba na bierząco patrzeć jaki jest efek. Robiłem to w 323 F BG tam tarcze nie są malowane od środka, zamieniłem standardowe żarówki na diody LED niebieskie, sprawdzałem też UV. W niektórych miejscach trzeba było dać po 2 diody ale itak nic sie nie dało zrobić i wskaźnik paliwa świeci mi troche jaśniej
Od: 9 lip 2005, 14:13
Auto: Mazda 323 F BG 1.6i GLX 91rok
Postprzez cwaniaq » 18 wrz 2005, 18:50
xsiondz napisał(a): Jakies wytyczne na co uwazac? Jak sie zabrac? Niechcialbym zeby po ponownym montazu wszystko latalo na byle dziurze:)
Ze wskazówkami trzeba bardzo uważać.
Nigdy nie ściągałem z prędkościomierza ale podobno przy nakładaniu wskazówki na prędkościomierz trzeba nałożyć po prostu dokładnie na 0 km/h i będzie dobrze.
Przy paliwie trzeba chyba zatankować do pełna i wtedy ustawić wskazówkę, innego pomysłu nie miałem.
Temperatura silnika – rozgrzać silnik i po prostu ustawić wskazówkę na środku, tak jak jest w każdym położeniu neutralnym jak masz rozgrzany silnik.
Obrotomierz zobacz jakie masz obroty przy odpaleniu autka przed zdjęciem wskazówek i potem nakładaj je na włączonym silniku innego sposobu też nie znam. :P
Ale oczywiście to się tyczy 323f BG, tak jak u mnie. ;)
mefyoo napisał(a):obiłem to w 323 F BG tam tarcze nie są malowane od środka, zamieniłem standardowe żarówki na diody LED niebieskie, sprawdzałem też UV.
Są malowane, może poprzedni właściciel już wymieniał tarcze albo ściągnął tą farbę (bardzo łatwo da się ją ściągnąć) ?
Postprzez mefyoo » 18 wrz 2005, 19:14
nawet jak są to na biało bo po zdięciu zielonych nakładek z żaruweczek napisy świecą na biało. Kolor jest nadawany przez zaróweczke. Raczej poprzedni właściciel nic nie robił bo chyba by nie zobił zielonego podświetlenia po za tym wyglądało na oryginalne :)
Postprzez mefyoo » 18 wrz 2005, 19:17
kiedyś ściągałem wskazówke z 626 no i bez kleju nie dało się jej spowrotem założyć, to jest bardzo trudne
Postprzez cwaniaq » 19 wrz 2005, 09:05
mefyoo napisał(a): Kolor jest nadawany przez zaróweczke.
Nie tak do końca, dlatego zdejmowałem ten podkład zielony. Po zdjęciu kapturków z żarówek niby było biało ale przebijał i zielony kolor.
Postprzez mefyoo » 19 wrz 2005, 21:20
kurcze musze to sprawdzic, ja popatrzylem tylko na zarówki i ze swiatlowody sa białe i zmienilem zarówki na diody, moze rzeczywicie jest tam cos ale tam sie ciezko dobrac mozna zkopac wskazówki po za tym strasznie ciezko je sie zdejmuje. Ale niechce mi sie wiezyc bo u mnie zegary swieca na bardzo nasycony niebieski kolor a w połączeniu z zielonym był by taki jakis do niczego nie podobny
Postprzez cwaniaq » 20 wrz 2005, 13:35
mefyoo napisał(a):nasycony niebieski kolor
Mógłbyś zrobić fotke ?
Ja postaram się jutro strzelić fotke jak to u mnie wygląda te podświetlenie na niebiesko po zdjęciu tej farby.
mefyoo napisał(a): zmienilem zarówki na diody
A pokaż jakie diody, ja kiedyś próbowałem zamontować diody ale wtedy to w ogóle nic nie świeciło, jakieś dziwne chyba one były w takim razie. :P ;]
Postprzez mefyoo » 20 wrz 2005, 22:51
Takie normalne LED niebieskie te mocne, płaciłem po 80 gr za szt. mój aparat nie robi zdjec jak jest ciemno ale pozycze jakis dobry to zrobie
Postprzez mefyoo » 7 paź 2005, 20:56
cfaniaq zwracam chonor, dzisiaj rozebrałem i rzeczywiscie jest zielona podkładka. Próbowałem ją usunąć ale to jest bardzo trudne połamałem sobie tylko paznokcie i nie udało mi się ich zdjąć. Czy komuś to się udało ? jeśli tak to w jaki sposób ? ta czarna warstwa wydaje się być namalowana na tym plastiku.
Postprzez cwaniaq » 7 paź 2005, 22:08
Da się, schodzi bardzo łatwo. Wystarczy odpowiedni środek, ja nie wiem gdzie swój podziałem, a taka duża puszka była. ;)
Dlatego nazwy nie pamiętam, ale na puszcze był tygrys namalowany. Po prostu zajdź do sklepu z farbami i poproś o najlepszy środek aby zdjąć farbe. Wyjaśnij o co chodzi.
Jutro zejdę do piwnicy (jeżeli nie zapomnę) i poszukam tego.
I przy zdejmowaniu farbki bądź bardzo ostrożny, bo jak ci naleci trochę na drugą strone zegarów to automatycznie już będzie zdejmować farbe czarną. (a tego nie chcesz)
Postprzez mefyoo » 8 paź 2005, 12:54
no oki, a rozpuszczalnik poradzi ??
Postprzez Miccyg » 10 paź 2005, 11:54
a jak jest w przypadku zegarów w wersji BA ?? bo już mam "prawie" wszystko rozbabrane... no i tak się przymieżam do czerwonego podświetlenia... da się w 323C '95 ??
Dzięki za info :–)
Pozdro
Miccyg
<img src="http://img525.imageshack.us/img525/4069/underlogobg2.jpg " border="0" />
Od: 18 lip 2005, 09:13
Auto: 323 C 1,3 16V – 95r
Postprzez cwaniaq » 10 paź 2005, 21:07
mefyoo napisał(a):no oki, a rozpuszczalnik poradzi
A tego nie wiem. A tego środka to nawet w piwnicy nie ma, nie wiem gdzie go wcieło. ;)
Miccyg napisał(a):a jak jest w przypadku zegarów w wersji BA
Nigdy nie widziałem, ale jeżeli ci chodzi o zdjęcie farby to da się, każdą farbe da się ściągnąć.
Nie wiem czy w tym wypadku zadziała ale możesz nawet spróbować dezodorantem psiknąć na szmatke i sprawdzić czy zadziała, jak nie to po prostu kup coś mocniejszego.
Postprzez mefyoo » 7 lis 2005, 16:53
Rozebrałem to jeszcze raz, zmyłem farbe rozpuszczalnikiem, delikatnie nasycałem szmatke i pocierałem po tarczy tak aby nie dotknąć drugiej strony i trzeba unikać też brzegów. Było troche roboty ale się udało i jest super efekt, wrzucam fotke
Musze jeszcze dobrze ustawić diody zeby światło rozchodziło się równomiernie, bo przy 220 jest lekko ciemniej, no i przy maksymalnych obrotach wstawie czewoną diode LED. Te dwie górne żaróweczki zostawiłem oryginalne, stąd świecą się wskazówki(pewnie jak by się wstawiło czerwone żarówki to wskazówki zaczęły by świecić na czerwono, nie raze wstawiać tam diody bo światło rozprasza się po szybce), po wstawieniu diod nie świecą, zdiołem też z nich zielone kapturki, w niektórych miejscach dałem po 2 diody, i w niektórych wyłamałem takie kapturki które przysłaniają światło(przy diodach światło inaczej się rozchodzi, żarówka świeci na boki a dioda tylko z przodu 20stopni)
