Strona 198 z 199
Napisane:
31 sie 2016, 12:19
przez Mandey
Dałeś sobie zrobić, czy sam robiłeś?
Napisane:
31 sie 2016, 12:24
przez QbxM3
Pracuje w detailingu dlatego sam zrobiłem. Dużo lepiej się dba o taką felgę, pył z klocków hamulcowych nie przywiera tak do felgi i łatwiej go usunąć. Zabezpieczone wewnątrz, i zewnątrz. I te kropelki
Gdyby ktoś szukał ori 17 mazdy na sprzedaż.
Napisane:
31 sie 2016, 13:10
przez Mandey
QbxM3 napisał(a):Pracuje w detailingu dlatego sam zrobiłem.
Takiemu to dobrze
Ładnie, podoba mi się
może sam też się szarpnę kiedyś na takie cuś
Re: Opony & felgi
Napisane:
8 wrz 2016, 21:46
przez Minek126
Siemka mam pytanie, mam felgi 4x108 a w swojej 323f mam 4x100 i nie wiem jak je założyć;/ są warte uwagi dlatego chciałbym je koniecznie założyć, czy zwykły dystans do 4x100/4x108 załatwi sprawę?Pozdrawian
Re: Opony & felgi
Napisane:
12 wrz 2016, 12:20
przez lukasch2000
Niestety rozstawu nie da się zmienić.
Re: Opony & felgi
Napisane:
27 lis 2016, 15:57
przez obcy91
Witam, pytanie laika! Nie mam kogo o to zapytać, czy jeśli dedykowany rozmiar kół to 13/14 (obecnie jeżdżę na felgach stalowych 14" 175/65 z racji "zimy") to czy na wiosnę będę mógł założyć alu 15" ? Oczywiście biorąc pod uwagę zgodność parametrów tzn. 4x100 oraz et45 .
Chciałbym założyć 15" 185/55/R15 tutaj pytanie czy 195/55/R15 również by pasowały, różnica w szerokości to 2cm. czy opona będzie wystawać ? .
Co stanie się z samochodem jeśli założę 15", mam tutaj na myśli czy nie zwiększy się znacząco odległość między oponą a nadkolem, co spowodowałoby to dość nieestetyczny wygląd ?! Nie chciałbym zakładać sprężyn obniżających.
Re: Opony & felgi
Napisane:
27 lis 2016, 20:15
przez Dominator
185/55/15 będzie idealnym zamiennikiem. 195/55/15 też będzie tyle że koło będzie mieć średnicę 12 mm większą niż te obecne zimowe. Czyli przy dobrze dobranej feldze (szerokość, ET) 195/55/15 też podejdzie.
Napisane:
27 lis 2016, 20:36
przez obcy91
Bardzo dziekuje za odpowiedz
Napisane:
30 lis 2016, 01:18
przez kacpi
Podejdzie również 195/50R15. Różnica w stosunku do 175/65R14 to -7 mm i takie też podaje producent jako zamiennik np. w Maździe 2 DY. Druga kwestia też taka, że opona 195/50R15 raczej będzie tańsza od 185/55R15, gdyż trafiasz w "popularniejszy" rozmiar.
Re: Opony & felgi
Napisane:
22 sty 2017, 20:04
przez Cichy9
Cześć.
Szykuję felunek na lato i chcę pomalować felgi OEM od M3, o takie:
Kolor jaki chodzi mi po głowie to brąz / brązowo-szary / brązowo-złoty i tutaj pytanie do Was. Ktoś wie, jak uzyskać taki kolor z palety RAL? Jakaś mieszanka, a może gotowy kolor, bardzo zbliżony do tego?
1.
2.
Dwa kolory, ale po przeglądnięciu całej palety i chyba połowy internetu, nadal nie znalazłem rozwiązania...
Re: Opony & felgi
Napisane:
25 sty 2017, 14:38
przez zolwik
Witam ,
Jestem w trakcie poszukiwań felg alufelg do 323bg sedan w (kolorze czerwonym
Przeszukuje net z zdjęciami i nic mi w oko nie wpada ..... może tu ktoś ma ?
Aktualnie stalowa seryjna 13 a wiosna niebawem
Re: Opony & felgi
Napisane:
21 mar 2017, 11:03
przez stalowy_inkwizytor
Chcę do swojej 3 kupić nowe felgi.
Obecna konfiguracja: fabryczne felgi 18"x7 ET50, opony 215/45/18
Rozważam BBSy 18"x8. Opony chcę zostawić te same, więc będą na nowej feldze trochę naciągnięte.
Pytanie o ET: czy ET40 czy ET50? Skłaniam sie do ET40, ale boję się czy nie będą wystawać (wydaje mi się że będzie ok ale na styk). Planuję też obniżyć zawieszenie po wstawieniu nowych kół.
Napisane:
13 sie 2017, 19:32
przez Madziasty
Witam wszystkich wsadzal ktoś do 323f ba felge 17' et 35 8j? Jak na tym się jedzie i jaka oponke dac żeby było szeroko ale jeszcze mi nie tarlo o nadkola hehe . Zawias mam ori aktualnie
Re: Opony & felgi
Napisane:
13 sie 2017, 23:00
przez Dominator
205/40 będzie ok.
Napisane:
14 sie 2017, 19:28
przez Madziasty
Dzięki za odpowiedź . I czy warto 17 pakować czy się rozczaruje polskie drogi itp. Wybór pomiędzy 16 a 17 ale znalazłem piekne dotzy
Re: Opony & felgi
Napisane:
14 sie 2017, 21:45
przez Dominator
Komfort będzie słaby, nie da się ukryć. Ale albo wygląd albo komfort. Rozumiem że zawias masz obniżony, skoro celujesz w 17, 8j?
Re: Opony & felgi
Napisane:
14 sie 2017, 21:54
przez egosumvita
Witajcie ,
Czy moglibyście potwierdzić ze te dane są prawdziwe ? I czy to wszystkie alternatywy dla ww modelu (bez dystansów ani zadnej dodatkowej przebudowy )
Dziękuje za pomoc !
MAZDA 3 2007 2.0
Opony fabryczne pasujące do samochodu MAZDA 3 2007 2.0
205/55 R16 –
205/50 R17 –
Opony zamienne pasujące do samochodu MAZDA 3 2007 2.0
225/50 R16
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
Felgi fabryczne pasujące do samochodu MAZDA 3 2007 2.0
6,5 x 16 ET52,5
7 x 17 ET52,5
Felgi zamienne pasujące do samochodu MAZDA 3 2007 2.0
7 x 16 ET50
7 x 18 ET50
7,5 x 19 ET45
Rozstaw śrub (PCD): 5*114,3.
Średnica wewnętrzna felgi 67,1 mm.
Typ oraz rozmiar nakrętka: 12*1,5.
Re: Opony & felgi
Napisane:
20 sie 2017, 11:54
przez Rafalkom
https://www.wheel-size.com/calc/Wklepujesz parametry i masz wszystkie niezbędne dane.
Re: Opony & felgi
Napisane:
15 paź 2017, 13:36
przez szarawy
Witam wszystkich
Jakie proponujecie felgi do mazdy 3 2011 rok sedan? Przymierzam się do jakiś troszeczkę szerszych ale nie mam bladego pojęcia jaki model wybrać.. które idealnie pasowałyby
Re: Opony & felgi
Napisane:
30 paź 2017, 21:19
przez wald
Mam pytanie czy to są na pewno ori mazdowskie felgi? Siedzą na 626 "pewexie" na znajomym szrocie, chciałbym dołożyć do nich dekielki, a muszę wiedzieć czy to są ori felgi by wiedzieć czy uda się wogóle dostać pasujące...
https://ln34zg-ch3301.files.1drv.com/y4 ... pmode=none
