Opony & felgi
Postprzez farciarz » 23 lis 2008, 02:01
Adaś napisał(a):Ja mam Nokian WR, dziś pomimo sypiącego śniegu i mokrej ulicy dwa razy mi zapiszczały przy ruszaniu, co jest oznaka bardzo dobrej przyczepności Opony mają szerokość 205
jaja sobie robisz Adaś?
Jak opony piszczą to znaczy że mają dobrą przyczepność?
pomyśl trochę ....
A ja ujmę to tak...każdy z was ma racji w tym co pisze. Adaś dlatego bo to oznaka właściwego wybierania wody lub trafienia na ewentualnie such miejsce.
Grzyby efki nie są wyposażone w ESP więc taka reakcja Adasia i tok myślenia nie musi być wcale błędny :) :) :)
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez MariuS » 23 lis 2008, 09:18
farciarz dzienx z alinka, wzór też ładny, ale tamten coś wpadł mi w oko masakrycznie.
Ale znalazłem podobne(tyle ze 15" a chciałbym 17") ale pewnie większe też są
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 26otn%3D12
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez Maciej Loret » 23 lis 2008, 09:25
mariusz_sti napisał(a):Ale znalazłem podobne(tyle ze 15" a chciałbym 17") ale pewnie większe też są
Podobne 17" to znajdziesz bez problemu, przejrzyj kilka katalogów (w mojej stopce znajdziesz kilka/naście). Np. MS Design robi podobne 17"...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez Młody B-B » 23 lis 2008, 14:39
Mam pytanie ponieważ planuję powrót do 323 F i szukałem do niej dzisiaj ładnych alusów.
Wejdą i czy to nie jest przesada żeby wrzucić 18-tki. W poprzedniej BA miałem 17-tki i szczerze mówiąc nie robiły wrażenia żeby były wielkie a poza tym było dużo miejsca pomiędzy nadkolami ale wolę się upewnić czy coś nie będzie obcierało.
Była Mazda 323F (BA) 1.8 16V a teraz będzie Mazda 323F (BA) 2.0 V6 GT a może MX-6 ?.
Od: 3 kwi 2007, 21:12
Auto: Mazda 323F (BA) 1.8 16V
Postprzez Maciej Loret » 23 lis 2008, 14:54
Młody B-B napisał(a):Wejdą i czy to nie jest przesada żeby wrzucić 18-tki. W poprzedniej BA miałem 17-tki i szczerze mówiąc nie robiły wrażenia żeby były wielkie a poza tym było dużo miejsca pomiędzy nadkolami ale wolę się upewnić czy coś nie będzie obcierało.
Co ma wielkość felgi do wypełnienia nadkola (przynajmniej na wysokość)?
Może lepiej zainteresować się sprężynami ?
Postprzez Młody B-B » 23 lis 2008, 15:08
Maciej Loret napisał(a):Co ma wielkość felgi do wypełnienia nadkola (przynajmniej na wysokość)?
Im felga większa tym bardziej wypełnia wnękę. To logiczne.
Maciej Loret napisał(a):Może lepiej zainteresować się sprężynami ?
Moje pytanie dotyczyło felg 18-tek a nie wypełnieniem nadkola <diabełek>
Postprzez Maciej Loret » 23 lis 2008, 15:13
Zapomniałeś o oponie, w której jest mniej mięsa, co cuzamendokupy daje mniej więcej tę samą średnicę koła bez względu na to czy felgę dasz 17", 8" czy 16"...
Być może. Niepotrzebnie się jednak zabierasz do problemu od doopy strony...
Postprzez Młody B-B » 23 lis 2008, 15:25
Maciej Loret napisał(a):Zapomniałeś o oponie, w której jest mniej mięsa, co cuzamendokupy daje mniej więcej tę samą średnicę koła bez względu na to czy felgę dasz 17", 8" czy 16"...
Zgadzam się w 100%
Maciej Loretale ja nie mam problemu bo nie mam już tej Mazdy a dopiero planuję zakup innej i nie chodzi mi o to żeby wypełnić nadkole tylko chciałem się dowiedzieć czy 18-tki wejdą i czy nie będą dziwnie wyglądać :D
Postprzez Maciej Loret » 23 lis 2008, 15:28
Młody B-B napisał(a):[...] nie chodzi mi o to żeby wypełnić nadkole
A tu o co Ci chodziło:
"W poprzedniej BA miałem 17-tki i szczerze mówiąc nie robiły wrażenia żeby były wielkie a poza tym było dużo miejsca pomiędzy nadkolami" ?
Postprzez darekk86 » 23 lis 2008, 15:31
wejsc wejda, kombinowania troche jest, w zaleznosci od ET, tak zeby to nie wystawalo za obrys i zeby nie ocieralo o amortyzator.
U mnie weszly, troche ociera o nadkole z tylu przy dystansach 10mm, wiec trzeba wymienic zawieszenie na nizsze i duzo twardsze.
A wyglad... Ja bym nigdy mniejszych nie zalozyl. Ale jednak na zime mi zal nowych felg, dlatego pojda chyba jednak stare 16". chociaz kto wie...
A o komforcie sie nie wypowiadam, niech inni nad tym dyskutuja :)
Od: 2 gru 2006, 19:58
Auto: C63 AMG Kombi + Fiat Bravo Psst... + Combo
Postprzez Młody B-B » 23 lis 2008, 15:38
Maciej Loret napisał(a):A tu o co Ci chodziło:
_________________
To było nawiązanie do tego że wydaje mi się że wejdą 18-tki.
Nie napisałem że muszę coś z tym zrobić.
darekk86 napisał(a):wejsc wejda, kombinowania troche jest, w zaleznosci od ET, tak zeby to nie wystawalo za obrys i zeby nie ocieralo o amortyzator.
Właśnie o to mi chodziło.
Wielkie dzięki :D
darekk86 napisał(a):Ale jednak na zime mi zal nowych felg, dlatego pojda chyba jednak stare 16". chociaz kto wie...
Na zimę to co innego.
darekk86 napisał(a):A o komforcie sie nie wypowiadam, niech inni nad tym dyskutuja usmiech
Najważniejszy jest wygląd. Precz z komfortem.
Postprzez Adaś » 23 lis 2008, 16:15
Grzyby napisał(a):jaja sobie robisz Adaś?
pomyśl trochę ....
Grzybku, miałem różne opony, zwykle na mokrej nawierzchni po prostu buksują nie mogąc złapać przyczepności.
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez Maciej Loret » 23 lis 2008, 16:50
Młody B-B napisał(a):To było nawiązanie do tego że wydaje mi się że wejdą 18-tki.
Już ustaliliśmy, że tego powodu wejdą, bo założysz mniejszy profil opony.
Postprzez Młody B-B » 23 lis 2008, 17:05
Maciej Loret dokładnie <glupek2>
Postprzez darekk86 » 23 lis 2008, 20:16
Akurat srednica kola nie bedzie taka sama i z wielu prostych powodow nie jest to takie oczywiste ze 18" wejda.
Glowne powody:
– nie kupisz opony 225/35/18 zeby zachowac ta sama srednice kola co przy 205/50/16, tylko zalozysz 225/40 lub 215/45
– nie kupisz felgi 18" o szerokosci np. 6,5" tak jak masz przy 16", tylko najczesciej 8", a to juz sie robi problem bo zawsze moze gdzies ocierac. A przy 323F okazuje sie ze taka szerokosc felgi przy 18" miesci sie na styk (po zastosowaniu dystansu lub idealnego ET, bo inaczej ociera o amortyzator) miedzy amortyzatorem a blotnikiem.
Ja mam 8x18" z ET 45 i z przodu jest ok, nie ociera nigdzie, natomiast z tylu trzeba bylo dac dystans 10mm zeby odsunac je od kielicha. Ale bede musial jeszcze pokombinowac z dystansem np. 7-8mm, bo wtedy by nie ocieralo o nadkole i moze by sie zmiescily idealnie. Czyli idealne ET by bylo wtedy 37-38.
Postprzez Młody B-B » 23 lis 2008, 20:45
darekk86 nie ma jak rada fachowca a nie mądrali <lol>
Dzięki.
Teraz zostało tylko znalezienie auta <glupek2>
Postprzez Maciej Loret » 23 lis 2008, 20:54
darekk86 napisał(a):– nie kupisz opony 225/35/18 zeby zachowac ta sama srednice kola co przy 205/50/16
Dlaczego nie kupi? Przecież wybór jest od chińszczyzny poniżej 1500PLN/kpl. przez coś przyzwoitego za 2000PLN do najwyżeszej półki od 2500/kpl.
darekk86 napisał(a):– nie kupisz felgi 18" o szerokosci np. 6,5" tak jak masz przy 16", tylko najczesciej 8"
Dla opony szerokości 225 najczęściej optymalną szerokością felgi jest podawana 7,5". Więc pewnie bez problemu da się upchnąć na 7"...
Postprzez darekk86 » 23 lis 2008, 21:03
Po pierwsze bardzo malo producentow posiada felgi 7x18". I jaki jest wogole sens upychania 225 na 7"?? Totalnie tego nie rozumiem. Chyba ze to ma byc taki styl, ale ani nie ma to sensu ani wygladu.
A opony 225/35/18 beda duzo drozsze (i np. Pirelli takich nie produkuje) niz 225/40/18 ktore i tak sa najczesciej drozsze juz od 225/45. Poprostu nie ma sensu pchac sie w rozmiar opony ktory jest bardzo malo popularny bo pozniej tylko sa problemy. A o chinskich oponach sie nie wypowiem wogole... Jak ktos wogole mysli zeby na 18" zalozyc chinszczyzne na naszych drogach... Naprawde, szkoda wogole kupowac felg wtedy bo taka opona peknie na pierwszej dziurze i nie dosc ze zniszczymy felge to jeszce mozemy sie tylko zawinac na jakims drzewie...
Postprzez Maciej Loret » 23 lis 2008, 21:13
darekk86 napisał(a):Po pierwsze bardzo malo producentow posiada felgi 7x18".
Nie wiem, nie sprawdzałem. Przelecenie katalogów kilkunastu najpopularniejszych producentów zajmie pewnie z godzinkę i będziemy mieli jasność...
darekk86 napisał(a):I jaki jest wogole sens upychania 225 na 7"??
Nie jest to żaden problem, nie stanowi też większego niebezpieczeństwa, chyba że ktoś jeździ tylko bokami na miękkich oponach... Jesli ktoś decyduje się wkładać 18" do takiego autka, to wielkiej różnicy nie ma czy założy opony na felgi 8" czy 7" czy 7,5"... Lans będzie na każdej z nich taki sam...
darekk86 napisał(a):A opony 225/35/18 beda duzo drozsze (i np. Pirelli takich nie produkuje)
I Ty sprzedajesz opony Pirelli? Dokształcenie się zajmie Ci nie więcej niż 3 minuty... Hint: PZero Nero...
Poza Pirelli jest jeszcze Dunlop SP Sport 9000, Goodyear EAGLE F1 Asymmetric, Continental SportContact 3 , Michelin Pilot SPORT PS2, Falken FK-452, Hankook Ventus V12 Evo , Hankook Ventus S1 evo... Prawie cała światowa śmietanka UHP, a Ty piszesz , że nie kupi...
Ostatnio edytowano 23 lis 2008, 21:17 przez Maciej Loret, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez darekk86 » 23 lis 2008, 21:16
Akurat patrzylem na zimowe, ktorych w tym rozmiarze w cenniku Pirelli nie ma. A i tak uwazam 225/35/18 za rozmiar bez sensu, a tym bardziej nei do Mazdy ktora wcale takich opon nie wymaga.
Wiec takie teoretyczne rozwazania sa bez sensu, bo wlasnie okazuje sie pozniej ze albo nie ma felgi 7x18" albo sa tak drogie i tylko w kilku wzorach ze kupno bedzie nieoplacalne.
