Opony & felgi
205/55/16 beda juz dosc baloniaste no i zamula samochod. Niestety przy tej mocy nie ma sensu nic szerszego niz 195. Najlepiej 195/55, to tak uniwersalnie i bedzie wypelnialo nadkola.
A felgi to jakis wynalazek, ale wzor maja ok
- Od: 2 gru 2006, 19:58
- Auto: C63 AMG Kombi + Fiat Bravo Psst... + Combo
to jakie felgi proponujecie w miare w rozsadnej cenie ?
WASKI
- Od: 13 wrz 2007, 12:37
- Auto: 323 F, 98 r. 1.5
Jeśli zależy Ci na performance to 15' i opony 195/50
Wygląd to 16' i 195/50/16. Wzór to już kwestia gustu. Mi sie podobaja takie:
http://moto.allegro.pl/item455386372_15 ... mocja.html
i te:
http://moto.allegro.pl/item458852684_52 ... n_kia.html
http://moto.allegro.pl/item452404320_15 ... 5x120.html
i te:
- Od: 5 lis 2007, 18:44
- Auto: 323 F'97 BA 1.8 16v BP ASB
A6 C5'02 3.0 V6 ASN tip. quattro AVANT
mialem od kumpla zalozone na chwile wlasnie 15'' 205/45 i wole chyba 16
ale te felgi co mi przeslales maja ciekawy wyglad
WASKI
zakladaj 195/50 r15 bedzie smigac jak ta lala... a co do modelu opon to fulda podobno troche dala ciała i sklad mieszanki nie jest najlepszy i cholernie szybko sie scierają... u siebie mam oponki BF Goodrich G-Force profiler i sa wypas... przyczepność na zakrętach i trakcja przy starcia są niesamowite... jedym ich minusem moze byc to ze są dość głośne ale to akurat moj wydech zagłusza:)
- Od: 16 gru 2006, 19:01
- Auto: WRX my05
a ja mam takie pytanko tez
zamierzam kupic nowe oponki tylko wezsze niz mam poniewaz nie wiem dlaczego ael sa mocno poscierane na krawedzi od strony silnika i tylko przednie ;/ byc moze o cos ocieraja nie wiem ;/ i dlatego chce sie zapytac jakie oponki beda dobre na aluski i zeby wygladaly profilowo tak samo? teraz mam 195/55/15 no ale chce tak ok 185 tylko jaki profil bo jednak te trzeba bedzie naciagnac chyba na alu i inny ksztalt bedzie czy sie moze myle??
- Od: 2 wrz 2008, 17:41
- Auto: Mazda 323F BJ 1.8 16v
przy 185 to profil 60 i bedzie podobnie. beda wyzsze troche bo beda mialy 111mm zamiast 107,25. Ale to najlepsze rozwiazanie. Zalezy jaka szerokosc felg masz, ale 185 moga byc poprostu troche bardziej rozciagniete na feldze, przez co beda ciut nizsze niz z wyliczen wynika.
po zastanowieniu chyba kupie felgi 15"/6,5 i opony 195/55/15
WASKI
Witam robi się już połowa października i myślę o zakupie zimówek, najlepiej nówki. Jakie opony polecacie? Troche poszperałem na necie i podobno goodyear ma bardzo dobre opony ultragrip 7 czy 7+ się nazywają, jakiś test podobno wygrały, czy ktoś moze dac linka? Co o tym myślicie?
- Od: 14 paź 2008, 10:06
ołdżi napisał(a):Troche poszperałem na necie i podobno goodyear ma bardzo dobre opony ultragrip 7 czy 7+ się nazywają, jakiś test podobno wygrały, czy ktoś moze dac linka? Co o tym myślicie?
Przejrzyj inne testy i znajdziesz innych zwycięzców. Jeśli już sugerować się testami, to może patrzeć na oceny cząstkowe, bo tę samą ocenę końcową mogą zająć opony, które różnie się prowadzą w różnych warunkach a także mają różne zużycie, opory toczenia czy hałaśliwość...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
klimat1986 napisał(a):po zastanowieniu chyba kupie felgi 15"/6,5 i opony 195/55/15
Dobry wybór jeśli chodzi o połączenie osiągów, wyglądu i komfortu, jednak ten rozmiar jest sporo droższy niż 195/50
widzę że co nie co się znacie na tym więc mam do was pytanie
Mazda 3 2008r produkcji
– mam teraz 6,5x17 /205/50 5x114,3 nie mam pojecia jakie (offset) ET
– chciałem kupić felgi stalowe na zimę myślałem o 16" 6,5x16 205/55 ale jaki w tym przypadku musi być (offset) ET i jaka szerokość otworu centralnego ?
-czy do stalowych felg mogą być te same śruby co do alufelg ?
czy takie felgi sie nadają : http://www.netcar.pl/felgi/stalowe/KFZ+ ... 4,szi.html
Dziekuję z góry za pomoc i pozdrawiam
- Od: 28 mar 2008, 15:15
- Auto: Mazde 3 A+ 2,0 Czarna Strzała
niven 6,5x16", rozstaw 5x114,3, otwor centrujacy 67mm, ET 52,5.
Nowa taka felga kosztuje katalogowo 253zl/szt... Wiec nawet po znizkach mysle ze sie nie oplaca nowych stalowek kupowac bo za niewiele wiecej sa juz alu.
Patrzac na to ET ktore jest dosc dziwne, chyba najlepiej rozejrzec sie za uzywanymi felgami stalowymi wlasnie z takiej mazdy 3. Wszystkie mazdy 3 od 2003r mialy takie ET przy stalowkach, tylko wiekszosc miala pewnie 15".
Znalazlem teraz ze felgi w tym rozmiarze nowe kosztuja 237zl. Czyli po rabacie to jest 215zl. Czyli ta cena w internecie nie jest wcale rewelacyjna, nawet powiedzialbym ze sa drogie. Tylko tam masz wysylke gratis, a zamawiajac u mnie pewnie by doszlo jakies 30zl za kuriera z Warszawy, wiec przy wysylce to sie srednio oplaca.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 30 gości
