Podswietlenie wnetrza
Postprzez mX-MEN » 2 mar 2006, 10:50
Lampke to musisz delikatnie podwadzić szerokim płaskim śrubokrętem lub czymś podobnym a zaczepy wypną się bez problemu.Robiłem to wiele razy,tylko trzeba ostrożnie !!A czy jest dużo rozbierania to zależy gdzie chcesz sie wpiąć.Najlepiej znaleźć jakiś punkt, żeby było jak najmniej rozbierania rzecz jasna.A gdzie jest taki punkt to nie wiem ale napewno nie w lampce bo to chyba będzie najdalej ;)
Odbierz PW ;)
Od: 1 lis 2005, 12:02
Auto: Xedos 6 KF '94 / B 1600 '83 / Vivaro 1,9DI '03 / Fazer1 '11 /
Postprzez szwed » 2 mar 2006, 11:41
No chodzi mi oto zeby te neony swiecily tylko wtedy gdy mam otwarte drzwi wiec najlepiej sie chyba wpiac w tej lampce nie przygladalem sie jeszcze temu czujnikowi w drzwiach wiec niewiem czy on jest rozbieralny.Ostatnio robilem pasy(USA :| )i musialem pol auta rozebrac bo plastiki sa tak pozakladane ze jeden na drugi na chodzi i zeby sciagnac ten wlasciwy to trzeba wszystkie na okolo rozebrac niechcial bym nigdy juz tego powtarzac
...::Pal gume nie dusze::..
Od: 28 lis 2005, 00:43
Auto: MX-3 1.6 16V SOHC wer.USA
Postprzez mX-MEN » 2 mar 2006, 13:56
szwed napisał(a):No chodzi mi oto zeby te neony swiecily tylko wtedy gdy mam otwarte drzwi wiec najlepiej sie chyba wpiac w tej lampce nie przygladalem sie jeszcze temu czujnikowi w drzwiach wiec niewiem czy on jest rozbieralny.
No więc jeśli chcesz aby neony działały razem z lampką to czeka Cię duzo pracy, bo tylko tam można podłączyć.Jak podłączysz do czujnika to na moje będą ci świeciły tylko przy otwartych drzwiach.Niech mnie ktos poprawi jeśli się mylę.Ja tam podłączyłem sobie pod podświetlenie zapalniczki( zero komplikacji ), czyli świecą razem ze światłami.Bałem się, że będzie mnie razić podczas jazdy, ale nic takiego nie ma miejsca ;)
Postprzez szwed » 2 mar 2006, 14:39
Przed chwila bylem oblookac i chyba niebedzie tak zle puszcze kable po slupkach tylko niewwiem w ktorym miejscu przylutowac w lampce tzn wiem ale trudne to rczej bedzie,najlatwiej by bylo wlutowac je w ten ukladzi co tam jest tylko o elektronice to ja nie mam pojecia i dlatego pytam czy czegos nie spier... probojac wlutowac kabelki w ten ukladzi co jest w lampce?Aha i jeszce czy kupic normalne neonki (te robione z rurki i ledow)z allegro czy katody?
Postprzez mX-MEN » 2 mar 2006, 19:16
Kup katody, są niewiele droższe od tych rurkowych badziew, a efekt napewno o wiele lepszy :)
Postprzez coolart » 4 mar 2006, 04:12
JA powiem jak ja to podlaczylem, katody mam pod siedzeniemi i daje dobry efekt mocniej nie musi swieci.
Podlaczenie jest jeszcze prostrze, inverner mam za kryznia biegow pod plasikiem po srodku, z tego podlaczylem plus do zapalniczki bodajze a minus do bocznego mechanicznego dzyndzla tam leci minus i wcale nie trzeba ciagnac kable nie wiem jak wysoko i zrywac oswietlenia gornego. Problem moze byc w tych nowszysch samochodach. Dziadek ma VW pasata i tam szukalem jakiegos knifu a tam nic nie ma ani nadole kolo slupka srodkowego ani z przodu, calos jest w zamku wiec nie do kazdego moze taka prosta instalacja poleciec.
Teraz mysle jak by to jeszcze podlaczyc by przy zapaleniu lamp drogowych zaswiecily sie katody a nie te gorne swiatlo i odwrotnie przy otwieraniu dzwi by nie zapaly sie swiatla drogowe choc mozna to podlaczyc pod postojowki.
Teraz: Mazda 3 1.6 109KM
Poprzednia: Hania Civic Aerodeck 1.5 114KM
Kiedys: Madzia 323F BG 1.6 88KM
Japonki są najlepsze
Od: 27 cze 2004, 00:55
Auto: Mazda 3 1.6 2005r.
Postprzez Papajo » 6 mar 2006, 11:43
mX-MEN napisał(a):No więc jeśli chcesz aby neony działały razem z lampką to czeka Cię duzo pracy, bo tylko tam można podłączyć.Jak podłączysz do czujnika to na moje będą ci świeciły tylko przy otwartych drzwiach.Niech mnie ktos poprawi jeśli się mylę.Ja tam podłączyłem sobie pod podświetlenie zapalniczki( zero komplikacji ), czyli świecą razem ze światłami.Bałem się, że będzie mnie razić podczas jazdy, ale nic takiego nie ma miejsca
Czy ktoś z was zadał sobie troche trudu i przeczytał temat od poczatku? Sprawę wałkowałem z kolegą elektrykiem poltora roku temu i swoje spostrzerzenia opisałem – po co te dalsze spekulacje?
NAJPROSTRZYM SPOSOBEM JEST PODPIECIE TEGO POD LAMPKE NA SUFICIE. Lampka ma 3 mody:
OFF – wtedy nie swieci wogole nawet po otwarciu drzwi
ON – wtedy swieci zawsze
i polozenie srodkowe – wtedy swieci tylko ww przypadku otwartych drzwi
Jak podłaczycie pod lampke to katody tez bedą wam tak swiecily – wiec JEST MOZLIWE ZEBY DZIAŁAŁY RAZEM Z LAMPKĄ.
I nie pie...cie się w podłaczanie do tego "grzybka" w drzwiach – u mnie nie da sie go wogole wyciagnac na tyle aby przylutować kabelki, a potem pozostaje jeszcze problem puszczenia kabli.
Powtarzam: najprosciej jest tak jak wam napisalem (pół godziny roboty)– kable ładnie pochowane i trzy opcje świecenia katod (sterowane włącznikiem lampki)
KONIEC PIE....NIA !!
...nigdy nie zrezygnuję z marzeń...
Od: 14 wrz 2004, 14:45
Auto: był SR13 D-Spec, jest Sky R33 Type M Spec II
Postprzez .:MarciN:. » 4 sie 2007, 10:01
odświeżam temat :)
przeczytałem wszystko i mam tylko jedno pytanie.
Gdzie polecacie zamontować neony – przy siedzeniach (tzn. pod) czy pod kierownicą i pod schowkiem?
pzdr
Od: 25 maja 2006, 21:06
Auto: 323 BG '91 1.3 16V
Postprzez Badyl » 4 sie 2007, 11:00
Obrazek Mazda Premacy 2003 | CP DiTD RF4F | Badylowóz v4.0
| 323f BA 1,5->323f BA 2,0 GT->323f BA 2,5 KL-ZE->Premacy DiTD
Od: 11 cze 2007, 14:28
Auto: Mazda Premacy CP 2.0DiTD RF4F 2003
Postprzez Palkerson » 4 sie 2007, 12:56
co do montażu to jest banal w BG znalazłem idealne miejsca na zamontowanie DIÓD bo nic więcej nie trzeba patrząc na zdjęcia wyżej wymienione ;P jedną montuje się w plastikowej osłonce pod schowkiem i pod kierownicą wystarczy wyjąć rure od nawiwewu dolnego wywiercić dziurke i wsadzic dziode potem tylko wcisnąć ją na miejce i w efekcie mamy oświetlenie jak z fabryki :D bez wystających kabli i listew neonów wiszących niebezpiecznie nad pedałami, po prostu idealne rozwiazanie jak zrobie lepsze fotki to tu je wstawie :) pozdrawiam :)
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE :)
Od: 1 wrz 2006, 11:56
Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
Postprzez rotor7 » 5 lut 2008, 15:07
ekstraaaaaaaa
a gzdie kupiłes takie noeny za ile i jak wyglada montaż od strony elektrycznej? A o jakim rezystorze mówił karasnal?
Najtańsze OC sprawdź! -symulacja na mail
również inne ubezpieczenia, mieszkania na życie pod kredyt itd.
Kredyty Hipoteczne!
Od: 22 sie 2007, 14:32
Auto: mazda v6 mx3
Postprzez rotor7 » 5 lut 2008, 15:26
a ktos może podesłac mi link n a katody?
czy te katody potzrebuja jakis dodatkowych zabezpieczeń? (bezpiecznik itd) czy wszystko jest w zestawie?
Kredyty Hipoteczne!
Auto: mazda v6 mx3
Postprzez rotor7 » 5 lut 2008, 15:27
Kredyty Hipoteczne!
Auto: mazda v6 mx3
Postprzez Majlo » 3 kwi 2008, 10:14
Trochę szukałem ale nie znalazłem nic konkretnego.... chciałbym wymienić 3 żarówki w 323F Ba na jakieś niebieskie w podsufitce... czy ktoś to wymieniał, zna ich dane i mógłby mi coś konkretnego polecić, nawet z allegro? Dzięki...
Od: 4 paź 2007, 14:06
Auto: Toledo II 1,9TDI ARL 150km- 2001r
Postprzez tekkenfan » 3 kwi 2008, 12:30
Majlo przejdź się lepiej do jakiegoś sklepu elektrycznego i kup diody;)
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez michi » 3 kwi 2008, 13:58
Majlo Ta główna żarówka w podsufitce to żarówka rurkowa, taka jak w bagażniku. Na allegro są dostępne diodowe zamienniki ;) Niestety nie wiem jakie są do tych mniejszych lampek w suficie ;/
Poznasz głupiego po postach jego
Od: 23 sie 2006, 19:59
Auto: Prelude BB9
Postprzez Majlo » 3 kwi 2008, 18:24
dzięki... a wiesz jaki wymiar bo już nie dam rady sprawdzić bo się ciemno robi a nie stoję w garażu?
Postprzez michi » 3 kwi 2008, 21:41
Nie wiem niestety, nie wiedziałem że są 2 wymiary tych żarówek :( Ja też parkuję pod chmurką :(
Ale ten plastik w podsufitce bardzo łatwo się ściąga, jest na zatrzaski ;)
Auto: Prelude BB9
Postprzez Majlo » 4 kwi 2008, 13:12
ok.... wrócę do domu z pracy to zamiast iść na piwo z kumplami zajmę się Magdaleną. piwo poczeka na trochę później...:P
