Tarcze indiglo – pytania, wskazówki, porady
Postprzez faraon15 » 8 sty 2012, 17:53
ja zrobilem ze swoimi zegarami tak:
-wyjalem je na zewnatrz, zdemontowalem ten oslaniajacy od przodu plastik
-wskazowki zeszly bez problemu, a wiec odkrecilem tarcze
– papierem sciernym starlem ladnie zielona powloke poczym pomalowalem je spreyem na niebiesko
– zlozylem wszsystko do kupy z tym ze zamontowalem jeszcze biale ledy w podswietlenie
No i wszystko ladnie swieci na jasny niebieski kolor :)
I teraz pojawil sie moj problem ze wskazowkami...
na zgaszonym silniku wszystko ladnie wygladalo, zapalilem silnik, tez bylo ok do czasu kiedy zgasilem silnik i mialem wlaczony zaplon...
-benzyny nie mialem praktycznie nic, a wskazowka wskoczyla na prawie pol baku
– temperatura na zgaszonym pokazywala stan "lekko" rozgrzanego silnika, a po zapaleniu i nagrzaniu wychodzi po za wskaznik
-predkosciomierz zawyza o ok 10-12 km/h
-obroty prz TYLKO wlaczonym zaplonie wskakuja na 1500rpm, czyli jak odpalam mam jakies 2300rpm
Teraz tak warjuja za kazdym razem gdy tylko wlacze zaplon
A wiec macie pomysl co moge teraz z tym zrobic? czy da sie to skalibrowac czy zegary sa do wymiany ?
faraon15
Postprzez Mako » 8 sty 2012, 21:31
Tak sie dzieje jak przed demontazem wskaznikow nie podpatrzysz jak one lezaly przy wlaczonym oraz przy wylaczonym zaplonie. Zeby wrocic do poprzedniego ustawienia zamontuj zegary bez wskazowek. Jak odpalisz to pozwol zeby samochod sie rozgrzal. Po pewnym czasie od odpalenia wloz wskazowke od temperatury troche ponizej polowy skali (tak jest oryginalnie gdy silnik ma wlasciwa temperature). Jezeli to zrobisz mozesz zabrac sie obrotomierz, wskazowke ustaw na 750/800 obr/min. Co do predkosciomierza wez gps i wedlug niego mozesz ustawic. Paliwo mozesz teraz jedynie ustawic tankujac auto na full.
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Don Gregorio » 3 mar 2012, 22:01
A ktoś mi powie czy u mnie wskazówki są podświetlane czy nie??? hmmm
Od: 12 kwi 2009, 09:55
Auto: 323F BJ 2.0 RF4F DiTD '01 Classic Red
Postprzez wiiteekk » 7 cze 2012, 12:31
Od razu przepraszam, że odkopuję, ale mam pytanie. Czy te tarcze można jeszcze gdzieś kupić?
wiiteekk
Postprzez cepo12 » 7 cze 2012, 14:50
MoMan ma na allegro ale chwilowo niewystawione na aukcji. Wczoraj jeszcze na allegro były, pewnie na dniach wrócą znów <jupi>
Od: 30 maja 2012, 21:07
Trochę tego było – >
X9
323f bj ba bgx2
Mpv
Postprzez wiiteekk » 8 cze 2012, 14:34
Te co były na allegro od MoMana widziałem ; ) Ale nie było chyba takiego wzoru jak miał autor tematu...
wiiteekk
Postprzez dick20 » 11 gru 2012, 23:55
Witam !!!!
Odświeżę temat . Czy ktoś przy zmianie tarcz indiglo lub obojętnie jakie tarcze. Włożył wskazówki na iglice lub wyciągnął z Iglicami i wskazówka z benzyny lub temperatury mu wogule nie działała . ZCo w tym przypadku zrobiliście ?????????????
Od: 18 wrz 2010, 11:53
Auto: Mazda MX-3 1,6 16V 110KM
Postprzez firefighter81 » 7 lis 2013, 16:11
mx-3 1,6 107 KM DOHC 1998r.
Od: 6 sty 2011, 09:11
Auto: mx-3 1,6 107 KM DOHC 1998r.
Postprzez piotrekM323 » 26 lut 2014, 11:30
ja wczoraj kupiłem na szrocie gotowy licznik z tarczami za 50zł. Podłączyłem działa wszystko ładnie, wskazówki ładnie chodzą w gorę w dół, podświetlenie również. Wieczorem porobię parę zdjęć to je tutaj wrzucę . Jaram się za taka cenę, zrobiony dobry dill :D :D :D :) :) :) ;P ;P
piotrekM323
Postprzez protagainst » 16 maja 2014, 17:36
Odświeżę temat. Posiadam Mazdę 323F BA po liftingu. Kupiłem ją w listopadzie 2013 i prawie natychmiast (oprócz wymiany wszystkiego, co było do wymiany) założyłem tarcze indiglo. Nie, nie tak to było... Mechanik mnie te tarcze założył; mam dwie lewe ręce i zdecydowałem się nie angażować.
Jednak nawet mechaniku nie wszystko udało się poprawnie. Teraz mam takie problemy:
1. wskazówki nie są podświetlane
2. wskazówki paliwa i temperatury silnika nie są skalibrowane.
3. odometr nie jest podświetlany
Podaję zdjęcie tarcz na dzień dzisiejszy:
Stąd mam pytanie: czy może znacie fachowca w Warszawie / okolicach, który by pomógł rozwiązać wymienione powyżej problemy?
P.S. Przepraszam za błędy, jeżyk Polski nie jest moim językiem ojczystym.
Sorry for my language, I'm not a native
Od: 16 maja 2014, 16:57
Auto: Mazda 323F BA Z5
Postprzez witek » 24 maja 2014, 18:11
Wskazówki nie są podświetlane bo podświetlały je te żarówki co podświetlały również zwykłe tarcze, najłatwiejszy patent to pomalować je jakąś farbką fluorescencyjną i podświetlić je diodami UV od góry :)
Żeby skalibrować temperaturę to musisz rozgrzać auto i ustawić wskazówkę na połowie. Paliwo podobnie ;)
To podświetlania wyświetlacza też musisz włożyć jakąś żarówkę, bo mechanik wyjął wszystkie od razu a ta powinna zostać ;)
artysta-kombinator
Od: 18 paź 2013, 18:38
Mazda RX-8 231HP
Mazda MX-5 NB
Postprzez luki_92_92 » 31 maja 2014, 22:56
po co malować wskazówki farbką i podświetlać od góry jak wystarczy spowrotem włożyć żarówki/diody w5w – podświetlenia ori tarczy widać nie będzie a wskazówki i odometr będą świecić :)
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez witek » 1 cze 2014, 14:32
Ale lepiej walnąc w jakiś kolor :D
artysta-kombinator
Mazda RX-8 231HP
Mazda MX-5 NB
Postprzez ewemarkam » 4 cze 2014, 20:43
W zasadzie to jeśli kupisz czerwone diody od podświetlenia, to wskazówki będą czerwone. Tak to w zasadzie działa. Bawiłem się ostatnio podświetleniem, i jak to się skończyło. Ułamane wskazówki od temp, i paliwa, jakoś to ogarnąłem.
http://liczniki.info.pl/p/2014/01/zarowki-led-b-85d-zegary-licznik-t5-cokol-oprawka-3839422990.jpg. Poszukaj takich żarówek na znanym serwisie aukcyjnym. Są jeszcze w handlu żarówki 5w5 też led ale złożone z 5 led smd. Takie mam założone, świeci to ok. Jak przeszperasz moje posty trafisz na zdjęcie licznika.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Od: 7 sie 2011, 08:19
Auto: 323F BJ DiTD '99
Postprzez protagainst » 8 sie 2014, 20:01
Baaardzo dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Wróciłem z urlopu, to zabieram się za "dłubanie" tarcz.
Postprzez Gulii » 21 wrz 2014, 16:11
Chcę podłączyć zasilanie inwertera z tarcz indiglo tylko nie wiem do której diody, słyszałem, że jeśli się podłączy bezpośrednio do tej odpowiadającej za "regulacje jaśności zegarów" to bede mógł też regulować jasność w tych właśnie tarczach indiglo tylko niestety nie wiem która to dioda
http://i17.photobucket.com/albums/b59/M ... G_1040.jpg
Podpowie ktoś?
Od: 29 wrz 2013, 15:25
Auto: 323F BA 1.5 96r
Postprzez luki_92_92 » 22 wrz 2014, 13:00
Podłącz pod pierwszą lepszą żarówkę która robi w serii za podświetlenie tarcz zegarów :)
Mazda RX-8 '05
Postprzez linczak » 15 maja 2016, 23:26
podziele się swoją przygodą z tymi tarczami. Zamówiłem od momana, dostałem zestaw do mazdy 626ditd 2000r. Tarczę na wskazówki paliwa i temp silnika są z poszerzonymi otworami więc nie ma problemów z montażem i nie trzeba demontować tych wskazówek. Trzeba natomiast zdemontować te od prędkościomierza oraz obrotomierza. Można najpierw wyciągnąć trzpień blokujący opadanie i pozwolić wskazówkom opaść a po zamontowaniu tarcz, wsadzamy wskazówki, przesuwamy palcem pozatrzpień i go wsadzamy. Po takim montażu jest wszystko OK. Polecam jednak zamontować zegary bez osłony ponieważ wskazówki dają się w różnym stopniu wcisnąć. Także zamontowanie bez osłony i pojeżdzenie w kołko można wyregulować by nie przeskakiwały lub płynnie opadały musimy je dociągnąć do siebie, czyli tak jakbyśmy je chcieli wyciągnąć i wyczuć ten moment kiedy już łapią obroty płynnie.
Ogólnie warto przed zamówieniem poprosić by wykonali wersje tarcz z powiększonymi otworami by montować bez wyciągania wskazówek – cena się nie zmienia i nie ma problemu z takim zamówieniem.
Możecie im ewentualnie odesłać tarcze i poprosić o docięcie laserem poszerzenia na wskazówki.
linczak
