już czytam. Jak doczytałem, ze da sie to jakoś czyścić to chyba się skuszę
Malowanie pokrywy zaworów
Jacek176 mam to samo pytanie co Ty
Tylko już palkerson chce wejść ze mną w spółkę , bo tak to chętnie
Seba jeszcze jedno pytanie. A jak wyjąć wcześniej? Będzie się trzymać a będzie mniej chropowate?
ja tam bym chciał, żeby było jak najmniej chropowate, ale żeby się trzymało, żeby farba nie spływała
seba323f napisał(a):Ja jednak po 30 min. wyjąłem ponieważ "chropowatość" lakieru była już wystarczająca usmiech
Trzeba by się bardzo starać, żeby dwie pokrywy pomalować, w mojej ocenie jedna pokrywa to 2/3-3/4 puszki. Konieczne są jednak minimum te 2-3 warstwy, zeby przy kurczeniu nie ukazał się goły metal.
Ja polecam marszczenie opalarką, wcale nie wychodzi nierównomiernie jak niektórzy sądzą i można skończyć w dowolnym momencie
sprzedawca farb VHT http://www.minimemotorworks.com/ który co jakiś czas oferuje je u nas na forum powiedział mi, że nie da rady pomalować jedną puszką dwóch pokryw DOHC, dwie od SOHC owszem da rade.
- Od: 24 cze 2006, 20:21
- Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
To zrobicie chłopaki spółkę trzy osobową – trzy pokrywy, dwie puszeczki powinno już dac radę
mlody1921 napisał(a):A ja mam pytanie jaką farbą można pomalować pokrywe żeby bylo trwałe i błyszczącewchodzi w gre malowanie pistoletem
Nie wiem czy do pistoletu są jakieś żaroodporne farby. U mnie malowane pistoletem, zwykła farba do nadwozi. 1,5 roku trzyma BDB. Nie odłazi, nie łuszczy się itp. Tą samą malowałem zaciski i też trzyma cały czas.
ja pomalowałem farbą chyba do pieców, odporną na wysoką temperaturę, wcześniej umyłem troszkę silnik ale farba zeszła (łuszczy się).
źle po prostu umyłem silnik (użyłem złych preparatów do mycia)? czy farba była do bani?
to było coś w tym stylu:
zabieram sie do malowania pokrywy silnika i mam pytanie czy po zdjeciu wystarczy ja umyc i pozniej papierem 400 czy tam 350 dobrze wypolerowac i na to bezposrednio po sprayowac lakierem zaroodpornym czy jeszcze cos trzeba nakladac przed pomalowaniem ?
Obecnie: A4 Silver 2.0 TFSI 06'–> viewtopic.php?f=320&t=163473
Była: 323f 2.5 KL-Ze 96' –> viewtopic.php?f=312&t=127247
Ja zrobiłem dokładnie tak jak mówisz – czyli najpierw szczotą drucianą, później całość papierkiem przejechać, odtłuścić benzyną ekstrakcyjną i sprayem odpornym na wysokie temperatury psiknąć
U mnie wystarczyły dwie warstwy (czarny mat).
Im lepiej przygotujesz powierzchnię, tym lepiej (dłużej) będzie się farba trzymać.
U mnie wystarczyły dwie warstwy (czarny mat). Im lepiej przygotujesz powierzchnię, tym lepiej (dłużej) będzie się farba trzymać.
- Od: 2 wrz 2009, 12:53
- Auto: MX6 KL '92
u mnie najpierw była zmatowiona jak do każdego malowania papierem ściernym, wtedy lepiej trzyma, nie jest taka śliska. Potem najważniejsze dobrze odtłuścić benzyną ekstrakcyjną.
Podkład, farba i trzyma jak trzeba.
chcialbym sie dowiedziec co to za przewody ma kolega bastian88lca takie niebieskie czy to mozna kuppiuc czy co bo bardzo ladnie to wyglada prosze o szybka odpowiedz
Lutek napisał(a):chcialbym sie dowiedziec co to za przewody ma kolega bastian88lca takie niebieskie czy to mozna kuppiuc czy co bo bardzo ladnie to wyglada prosze o szybka odpowiedz
mi to wygląda na kolorowy peszel po prostu
A ja mam pytanko do tych co malowali farbą VHT. U mnie przez 2 lata wyglądała jak nowa, a tej zimy zaczęła schodzić płatami. Nie chce mi się wierzyć w złe przygotowanie powierzchni, które wyszło dopiero po takim okresie. Jak wam się zachowuje VHT po latach?
