Opony & felgi
Zastanawiam się nad przesiadką z kół 16" na 17". Zależy mi na tym, aby przy tej ewentualnej wymianie zachować maksimum komfortu jazdy. Jaki w związku z tym polecilibyście rozmiar opon? Myślałem wstępnie nad 225/50.
Archeolog napisał(a):Myślałem wstępnie nad 225/50.
Na takiej trochę słabo będzie wyglądało i licznik będzie przekłamywał. Ja proponuje do felgi 17 oponę 215/45, komfort jest dobry, nie odczujesz aż tak bardzo różnicy jak przesiądziesz się z 16.
- Od: 21 paź 2009, 19:04
- Auto: Mazda 6 GG 2.0 163km/191Nm 2007 rok
Archeolog napisał(a):Zastanawiam się nad przesiadką z kół 16" na 17". Zależy mi na tym, aby przy tej ewentualnej wymianie zachować maksimum komfortu jazdy. Jaki w związku z tym polecilibyście rozmiar opon? Myślałem wstępnie nad 225/50.
Jeśli fabrycznie masz 25/55 R 16 to:
205/55 R 17
215/25 R 17 – te będą trochę zaniżać wartość licznika, ale producent niby podaje takie parametry.
ewentualnie:
215/50 r 17
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 10:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
17x6.5 w/ 215/45/17s
& Marta
MazdaSpeed 3 BK '08
Zdjęcie zapożyczone z internetów więc mogą zakraść się jakieś dziwne błędy....
& Marta
MazdaSpeed 3 BK '08
To są fabryczne felgi z M3 Kintaro, mam takie same i mają dokładnie 6.5 " szerokości. Ale już odpuściłem opony 215/45 R17 na rzecz fabrycznych 205/50 R17.
wydziargane na petrowym SGS4
petro napisał(a):To są fabryczne felgi z M3 Kintaro, mam takie same i mają dokładnie 6.5 " szerokości. Ale już odpuściłem opony 215/45 R17 na rzecz fabrycznych 205/50 R17.
Według mnie to dobry wybór
& Marta
MazdaSpeed 3 BK '08
Spoko szerokosc felg do zwyklego dupowozu i odpowiednia do 205 opony. Do tego ladny wzor
Zalezy tez, do jakiego wzoru felg..to tylko albo az 10mm roznicy w srednicy.
Tu masz 215/50/17 felga 7j bodajze
http://savepic.org/1331307.jpg
Wpisz sobie w grafike google 205/50/17mazda i zobaczysz roznice. Jezeli nie jeste wybitnym esteta, to wiekszy balon nie bedzie Ci przeszkadzac.
Założyłem ostatecznie opony 215/50 i jestem bardzo zadowolony z efektu, dzięki serdeczne za rady. Mam jeszcze jedno pytanie- czy felgi w mazdach centrowane są tylko na piaście koła? Przy wymianie wulkanizator stwierdził, że być może konieczne będzie zakup nowych nakrętek z kołnierzem, który dodatkowo wypełni przestrzeń w otworze. Chodzi o to, że obecne nakrętki wyłącznie dociskają koło do piasty, ale nie spełniają dodatkowej funkcji centrującej.
Wszystko zalezy jakie masz obecnie nakretki (stozkowe?) I czy takowe rowniez sa gniazda w feldze? Skoro wulkanizator cos zasugerowal, domyslam sie ze otwory w feldze nie sa typowo stozkowe?
Archeolog napisał(a):...Mam jeszcze jedno pytanie- czy felgi w mazdach centrowane są tylko na piaście koła?
Tylko i wyłącznie
Archeolog napisał(a): Przy wymianie wulkanizator stwierdził, że być może konieczne będzie zakup nowych nakrętek z kołnierzem, który dodatkowo wypełni przestrzeń w otworze. Chodzi o to, że obecne nakrętki wyłącznie dociskają koło do piasty, ale nie spełniają dodatkowej funkcji centrującej.
Nakrętki nie służą do centrowania koła, są natomiast odpowiedzialne za pewne połączenie koła z piastą w czasie jazdy.
Zobacz, jak napisał Dominator, czy kształt Twoich nakrętek odpowiada kształtowi gniazda w feldze.
Tak jak piszecie. Nakrętka jest stożkowa, w nowej feldze jest niewielkie miejsce na ten element, czyli tak jak być powinno. Panu Majstrowi w warsztacie musiał umknąć ten fakt. Dziękuję za pomoc.
