Opony & felgi
Postprzez noucamp » 21 gru 2007, 23:17
tam kiedys pisalem i bez odpowiedzi... ; [
GO BIG OR GO HOME
Od: 12 wrz 2007, 13:27
Auto: Silvia power :*
Postprzez Widelec » 22 gru 2007, 00:36
do zielonego MXa?
Od: 14 maja 2007, 22:13
Postprzez promyczek001 » 22 gru 2007, 02:34
beda pasowac bez dystansow ale one srednio do mx-6 pasuja. jest mnostwo fot w necie, bardzieh do probe 2 gen podchodza, dodatkowo sie chowaja w nadkola wiec przydaly by sie dystanse dla efektu wizualnego
http://www.mx6oc.com/images/IMG_0007.JPG
Mercedes SLK kompressor
Od: 21 kwi 2006, 10:02
Auto: Mercedes SLK
Postprzez Pajko » 22 gru 2007, 11:06
nie wiem jak w mx'ie (ale w pewnie tak samo) w sedanie et powinno byc 38 te felgi maja et50 ale seryjne 15" z et 38 maja chyba 6,5 " szerokosci a te 18" et 50 i 8" szerokosci i wydaje mi sie ze moze byc potrzebny dystas ale ze tak powiem delikatny naprawde .
Od: 17 sty 2005, 20:18
Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Postprzez noucamp » 22 gru 2007, 15:31
Widelec napisał(a):do zielonego MXa?
tak do sielonego MXa
promyczek001 napisał(a):http://www.mx6oc.com/images/IMG_0007.JPG
no jak dla mnie to pieknie wygladaja !!!!!
kupuje ;)
GO BIG OR GO HOME
Postprzez Kędziorek » 22 gru 2007, 16:03
Ja bym swoich nie wymienił :D
noucamp ten wzór można za śmieszną kasę kupić w UK, jakoś koło roku temu znajomy przywiózł z UK komplet i sprzedał za 1500zł, więc jak za 18 w stanie jak NOWE, to świetna cena. Ja bym na Twoim miejscu poszukał jakiś używanych, a zaoszczędzoną kasę włożył w odnowienie, malowanko albo coś. Ja za swoje ANTERA 18 cali dałem 1200 i musiałem dokupić 2 oponki, w przyszłym roku może je odświeżę,
Felgi aluminiowe ANTERA TYP 309 – 8,0x18 cali
Obrazek Obrazek Obrazek
Od: 1 gru 2006, 19:37
Auto: Ford probe 2.5 V6 USA
Postprzez promyczek001 » 22 gru 2007, 18:10
Jak dla mnie jest to za ciezki wzor do tej lekkiej lini mx-6. Z reszta gdzies mam od boku auta i to zestawienie wyglada troche przewaliscie... az glupio.
Auto: Mercedes SLK
Postprzez pawelMX6 » 22 gru 2007, 19:17
promyczek001 napisał(a):jest to za ciezki wzor do tej lekkiej lini mx-6
tez tak uwazam... dlugo sie zastawialem nad tymi felgami bo tez mialem je w planach ale one sa ciezkie stylistycznie.... ostatecznie odpadly w przedbiegach.
Od: 12 sie 2007, 21:10
Postprzez Fiveopac » 22 gru 2007, 22:30
noucamp bardzo mi przykro ale mimo to nie upowaznie cie to do łamania zasad. Łącze z podwieszonym tematem, prosze, dostosuj sie w koncu do panujacych tutaj reguł.
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 19:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez Ocelot » 23 gru 2007, 14:32
Witam. Chcę kupić jakieś felgi do mojej szóstki, ale nie wiem jakie wejdą. zastanawiam się nad osiemnastkami. Jaki musiał bym założyć profil i szerokość opony żeby się to wszystko zmieściło?
Od: 3 wrz 2007, 10:35
Auto: Mazda 6 2003r. 136ps citd
Postprzez Myjk » 23 gru 2007, 14:49
Panowie, jeszcze dwa mało oczywiste dla mnie szczegóły. Wraz ze wzrostem wielkości kół spada komfort jazdy. Z czego to wynika? Czy spadek komfortu jest zależny od wielkości kół ogólnie, czy też wysokości opony (niski profil) / wielkości felgi?
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Lukas007 » 23 gru 2007, 15:45
Jeżeli masz orginalnie 16" i opony 205/55R16 to idealny zamiennik to (w wypadku 18") 215/40 R18 lub prawie idealny (+1,5%) 205/45 R18. Jeżeli 17" to gumy 205/50 R17 i 225/45 R17.
Jeżeli masz niski profil to musisz miec wysokie ciśnienie w oponach = twardsza guma = tłucze!
Poza tym szersze i niższe gumy mają wyższy indeks prędkości co oznacza, że są twardzsze (bardziej wytrzymałe i odporne na ścieranie), ale za to twarde.
Ja po kupnie TOYO 205/50 R16 z idneksem prędkości Y (taki jest dedykowany do tej szerokości i wysokości) zauważyłem jak gruba, "mięsista" jest guma TOYO w stosunku do moich starych Googyear'ów 195/60 R15. Ale odziwo, angielska myśl techniczna jest na pierwszy rzut oka twardsza i bardziej "plastikowa" do TOYO. Wszystko wyjdzie w praniu :)
Od: 18 wrz 2007, 19:35
Auto: Ford Probe GT F2T
Volvo V40 2.0 T4
Audi A6 C4 AFC quattro
Postprzez Ocelot » 23 gru 2007, 16:25
a jest taka możliwość by do mojej mazdy 6 zastosować tzw. śruby pływające i założyć felgi z grupy volkswagena np 5x112.5 zamiast oryginalnych 5x114,3 gdyż takich obręczy jest dużo dużo więcej i są trochę tańsze?
Postprzez Maciej Loret » 23 gru 2007, 16:35
Lukas007 napisał(a):Jeżeli masz orginalnie 16" i opony 205/55R16 to idealny zamiennik to (w wypadku 18") 215/40 R18 lub prawie idealny (+1,5%) 205/45 R18.
Zdecydowanie postawiłbym na 225/40/18. Bardzo dobry zamiennik, a przede wszystkim duży wybór ogumienia wśród wszystkich chyba liczących się firm... No i cena niższa niż wydumki, które Ty podałeś... Wystarczy popatrzeć po sklepach, żeby dojść do podobnych wniosków...
Lukas007 napisał(a):Jeżeli 17" to gumy 205/50 R17 i 225/45 R17.
Albo standardowe 215/45/17. Również zdecydowanie większy wybór, niższe ceny i łatwość dokupienia (tak na wszelki wypadek)...
Lukas007 napisał(a):Poza tym szersze i niższe gumy mają wyższy indeks prędkości co oznacza, że są twardzsze (bardziej wytrzymałe i odporne na ścieranie), ale za to twarde.
Na pewno??
Odporność na ścieranie raczej nie idzie w parze z indeksem prędkości...
Lukas007 napisał(a):Ja po kupnie TOYO 205/50 R16 z idneksem prędkości Y (taki jest dedykowany do tej szerokości i wysokości)
Wydaje mi się, że słowo "dedykowany" pasuje do tego zdania jak SamaBrona do polskiego parlamentu...
Ocelot napisał(a):a jest taka możliwość by do mojej mazdy 6 zastosować tzw. śruby pływające i założyć felgi z grupy volkswagena np 5x112.5 zamiast oryginalnych 5x114,3 gdyż takich obręczy jest dużo dużo więcej i są trochę tańsze?
Jeśli tylko minimalnie nie pasuje rozstaw śrub, to można tak zrobić. Znam takich, którzy jeżdżą na takim czymś... Ale dla mnie troszkę zalatuje druciarstwem... Chyba, że pasuje Ci tylko taki wygląd felg a nie inny... Z drugiej strony tych felg do "6" trochę jest dostępnych...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez NODDI11 » 30 gru 2007, 15:28
A ja mam pytanie odnośnie rozstawu śrub.
Czy rozstaw 114,3 to jedyna ostateczność dla felg do mojej mazdy czy jest może możliwość by na taki rozstaw weszły felgi z rozstawem np. 110. Nie znam się na tym zbytnio a na forum jakoś nic nie znalazłem.
Dodam że obecnie na stalowych felgach mam oznaczenie 14" / 51 / 2JJ ET45
A felgi bym chciał aluminiowe.
Doradźcie jeszcze jaka szerokość felgi będzie najlepsza dla rozmiaru opony 195.
A może ma ktoś z was na sprzedanie jakieś alufelgi?
A i jeszcze jedno znalazłem na allegro felgi z podwójnym rozstawem śrub 5x100 5x114,3 co o tym myślicie.
KRZYSIEK
Mondeo Klub Polska
Od: 17 mar 2007, 07:20
Auto: Mazda 626 GE 95r.1.8 gaz
Postprzez Adaś » 30 gru 2007, 15:37
NODDI11 napisał(a):Czy rozstaw 114,3 to jedyna ostateczność dla felg do mojej mazdy
tak
NODDI11 napisał(a):Doradźcie jeszcze jaka szerokość felgi będzie najlepsza dla rozmiaru opony 195.
jest temat o tym w Eksploatacji
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez NODDI11 » 30 gru 2007, 15:41
6Jx14 H2 , ET38 znalazłem takie czy będą pasować? a co z tym
NODDI11 napisał(a):podwójnym rozstawem
KRZYSIEK
Mondeo Klub Polska
Postprzez clif » 3 sty 2008, 16:47
hej wszystkim,sluchajcie mam bardzo pilna sprawe, czy do mazdy 323f BA 1,8 na feldze 17" wejda gumy 205/50 r17? wiem ze idealny zamiennik to bylby 205/45, napewno bedzie przeklamanie predkosci ale obcierac nic chyba nie bedzie? jesli ktos sie orientuje prosze o szybka odpowiedz bo to goraca sprawa i jutro moge jechac po te oponki w mega atrakcyjnej cenie prosze o pomoc, pozdrawiam :)
Od: 16 gru 2007, 14:47
Auto: Mazda 323F BA 1,8 95r.
Postprzez Barthek » 4 sty 2008, 16:58
Koledzy co sądzicie i tych felgach?
http://moto.allegro.pl/item271273708_al ... wosc_.html
Mam ochotę założyć coś takiego na lato do mojego Xedosa 6 i ubrać w dobre opony (poradźcie jakie?)
Od: 9 lis 2007, 10:41
Postprzez Beny » 4 sty 2008, 18:42
Barthek1983 a jaki kolor xeda?Widzialem takie na audi A6 granatowej i powiem ze srednio to wygladalo.
