Tuning optyczny Mazda 323F BG – pytania i sugestie – temat zbiorczy
Postprzez alien_pila » 31 gru 2009, 01:10
Witam.waski000 jeśli chodzi o koszt sprzęgła to ja w listopadzie wymieniałem i kupiłem na allegro w sklepie JAPANMOTO i zapłaciłem 225 zł komplet ( tarcza, docisk, łożysko ) plus wysyłka. Jest to sprzęgło Valeo i śmiało polecam i nigdzie taniej nie znajdziesz , bo szukałem kilka dni.
Pozdro.
Fiat 126p, Renault Clio I, Ford Escort Mk IV, Renault 19, Mazda 323F BG, Ford Mondeo MK II, Mazda 323F BG.
Auto Folie – Przyciemnianie szyb
Od: 12 lis 2007, 23:08
Auto: V40
Postprzez waski000 » 31 gru 2009, 01:14
alien_pila
dzieki za wiadomosc :)
Kojec napisał(a):Normalnie jutro nas zjada za ilośc postów
oj nawet nie chce myslec jaka jazde dostaniemy :P
Wojciech1991 napisał(a):znam gościa co miał 3 mazdy i wszystkie na części poszły ale nie sadze zeby jakieś spoilery miał zapytaj moze koś sie odezwie jak bedzie miał a i dodam ze ten gościo to aż z kazimierza był bo kupiłem od niego szybe
kazimierz jest 15 km ode mnie:) wiec nie widze problemu :)
Od: 17 wrz 2009, 20:05
Postprzez Kojec » 31 gru 2009, 01:15
A ja mam taki problem, przy odpalaniu autka przez pierwsze no 5 sek słysze jakby blacha mi gdzie biła koło korektora. I to przyszło jak były pierwsze duże mrozy ;/
Od: 28 gru 2009, 00:21
Auto: Mazda 323f 1.6 16v 92r
Postprzez waski000 » 31 gru 2009, 01:22
Kojec napisał(a):A ja mam taki problem, przy odpalaniu autka przez pierwsze no 5 sek słysze jakby blacha mi gdzie biła koło korektora. I to przyszło jak były pierwsze duże mrozy ;/
niestety nie mam pojecia co to moze byc :/ a propo stukania wiecie moze cos co to za dzwiek moze sie wydobywac w opkolicy tylnego zderzaka w momencie jak dam wiatru w samochodzi :/ tzn :p muzyke podkrece :p mam tube w samochodzie i brzeczy mi cos pod tym zderzakiem :/
kojec a sparwdz czy to nie jakas oslona od tlumika. moze cos sie poluzowalo albo cos... ale strzelam zeby nie bylo. prawdziwej przyczyny nie wiem. jakie wyjscie?? do kanalu i niech ktos ci odpali samochod
Postprzez damian » 31 gru 2009, 07:10
Wojciech1991 , Kojec , waski000 nie zaśmiecajcie tematu, jest coś takiego jak PW
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez MIKO01 » 31 gru 2009, 16:15
siemka. waski000: stukanie w okolicach tylnego zderzaka przy dużym basie to kanały powietrzne wylotowe z bagażnika na zewnątrz autka. żeby je zobaczyć musisz zdemontować zderzak. działają na zasadzie zaworu. puszczają powietrze w jedną stronę, są tam klapy z tworzywa sztucznego. przy dużych drganiach powietrza po prostu obijają się o plastikową obudowę. jest na to prosty sposób- albo wywalić, albo trzeba kupić gąbkę lub uszczelkę do osadzania szyb na sucho i tylko podkleić w miejscach styku. wiem bo sam to sprawdziłem jak włożyłem subwoofer do bagażnika :D
ponadto mam do sprzedania ori spoilerek z madzi 323f BG GT jak co to pisz na PW albo gg.
<img src="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e57fa2649623ecfd.html">
sprzedam felgi 17" z oponami
Od: 31 sty 2009, 00:13
Auto: 323F BG GT
Postprzez jacki15 » 31 gru 2009, 19:50
Kojec napisał(a):Tego zaznaczonego nie mam. Czy to coś jest mega ważne?? Czy nie bo jjak tak to zaraz kupuje ;/
Wojciech1991 napisał(a):to jest od ciepłego powietrza
sprostuje
nie jest to ważne, nie jest to również nic do dogrzewania powietrza, jest to rezonator filtra powietrza, który ma za zadanie wyciszyc szmery pracy dolotu, jak to wywalisz to będzie silnik minimalnie głośniej pracował, tzn będzie słychac szumy
a co do sprzęgła to z czystym sumieniem mogę polecic VALEO kupiłem je za 360 zł ok rok temu i zrobiłem na nim ok 20k km i ma się dobrze. Ja wymieniałem kumplowi za 200 zł w seacie :P
Od: 5 maja 2008, 21:40
Auto: Mazda 323f '91 1.8 SOHC 16V
Postprzez Kojec » 31 gru 2009, 20:13
jacki15 napisał(a):nie jest to ważne, nie jest to również nic do dogrzewania powietrza, jest to rezonator filtra powietrza, który ma za zadanie wyciszyc szmery pracy dolotu, jak to wywalisz to będzie silnik minimalnie głośniej pracował, tzn będzie słychac szumy
A da się to łatwo wstawić?? Czy jest to drogie?? Chcę by autko chodziło jak najciszej :):(
Postprzez damian » 2 sty 2010, 15:42
a co sądzicie o takiej modyfikacji? wg mnie zaokrąglone nadkola wyglądają ładniej niż w oryginale, ale ten odstęp między lampami a zderzakiem już nie...
Auto: 323F BG
Postprzez Kojec » 2 sty 2010, 15:48
MI SIĘ PODOBAJĄ DWA WYDECHY. Sam dospawałeś drugą rure czy jak??
Postprzez seba323f » 2 sty 2010, 15:59
Kojec to nie jego mazda :]
Od: 17 wrz 2006, 17:24
323F BG GT BP '92
MS Protege FS-DET '03
Postprzez Jigsaw » 2 sty 2010, 16:07
Damian to jakaś mazda z neta? podrzuć link jeżeli możesz :)
Moja Madzia –> http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/323/39732
Śniła mi się czarna 323F BG z odrestaurowaną budą, pakietem GT, gwintem, na pięknych 16 calowym alufelgach i z KL-ZE pod maską... hmm... może kiedyś :)
Od: 12 sie 2008, 19:11
Auto: 323F w remoncie :) będzie cudo
Postprzez damian » 2 sty 2010, 16:19
Znalazłem ją na www.323fclub.com , ale linka do tej mazdy nie podam, bo już wyłączyłem.
Jeśli chodzi o podwójny wydech, to w tej fajnie on wygląda
a zrobiony jest tak
a to moja nowa tapet ana pulpit :D
adres fotki w lepszej rozdzielczości: http://gstyle-creations.nl/4.jpg
Auto: 323F BG
Postprzez Kojec » 2 sty 2010, 16:50
[tiiit] wygląda :) Sam myślałem by podjechac do miejsca gdzie spawają tłumiki i zapytac czy nie zrobiliby takiego czegos :)
Widziałem gdzieś na forum, niekoniecznie tym że można na felgach zrobić ramke, tzn pomalować na czerwone pasek w okół opony?? Czy to badziew jest??
Pzdr
Postprzez Marcin1mazda » 2 sty 2010, 17:56
http://moto.allegro.pl/item861952853_sp ... mazde.html
Zaj#$iste Ma fotele :)
Znawcy :P Co to za zderzak ma ta madzia na przodzie ? Ciekawy :)
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11010520
Czy ciemno, czy jasno leci GTX przez miasto..
Od: 5 paź 2007, 20:14
Auto: Mazda 323 BF GTX
Postprzez Kojec » 2 sty 2010, 19:26
Racja, fotele wypas ale zderzak juz nie jest taki ciekawy ;/ :) Nie wiecie ile kosztuje odnowienie fotelu?? Tzn ja mam tak jakby ugryziony i rozerwany kawałek, brakuje troche materiału i gombki. A pokrowców fajnych nie wiziałem, no skórzane ale 500 zł prawie za komplet to jeszcze nie teraz xD
Postprzez Dawidoski » 2 sty 2010, 22:12
Kojec napisał(a):Racja, fotele wypas ale zderzak juz nie jest taki ciekawy ;/ :) Nie wiecie ile kosztuje odnowienie fotelu?? Tzn ja mam tak jakby ugryziony i rozerwany kawałek, brakuje troche materiału i gombki. A pokrowców fajnych nie wiziałem, no skórzane ale 500 zł prawie za komplet to jeszcze nie teraz xD
Szukaj na aukcjach, może wyrwiesz za dobre pieniądze fotele od GT.
Młody.
Od: 29 mar 2008, 13:50
Auto: RX8!
Postprzez Kojec » 3 sty 2010, 00:03
Słuchajcie w oryginalnych zderzakach 323f bg w przednim zderzaku na samym dole po obu stronach są takie miejsca jakby na halogeny czy po prostu one są??
Co o tym sądzicie?xD
Słychajcie słyszeliście o magnetyzerze paliwa i powietrza?? Jak tak to powiedzcie co o tym sądzicie xD
Postprzez seba323f » 3 sty 2010, 00:27
Marcin1mazda napisał(a):nawcy język Co to za zderzak ma ta madzia na przodzie ? Ciekawy usmiech
Vestatec
323F BG GT BP '92
Postprzez Faja » 3 sty 2010, 01:21
Kojec napisał(a):Słychajcie słyszeliście o magnetyzerze paliwa i powietrza?? Jak tak to powiedzcie co o tym sądzicie xD
Daj sobie z Tym spokój, glosy są tak podzielone ale nie da Ci to nawet 1% zmniejszenia spalania oraz ani 1% zwiększenia mocy ;)! Lepiej kupić lepsze przewody zapłonowe i świece ;) albo mocniejsze żarówki aby lepsza widoczność była ;P
Zoom-Zoom!
Od: 7 maja 2006, 20:51
Auto: -6MPS -rx-7 FCT-xedos 9
