Opony & felgi
to proponuje Ci sprzedać je i kupić inne. (albo chociazby same opony)
artur_lbn napisał(a):A jakie felgi najlepiej by pasowały do 323f Bg 1.6 16v chodzi o wielkość i szerokość, bo na aktualnych 13" przy próbie ruszenia spod świateł przód auta podskakuje.
Czas na nowe amortyzatory
Less roof, more fun
Mysle, ze do felgi 17 do BG 1.6 nie ma sensu ladowac nic wiecej niz 205/40/17. Oprocz nowych amorkow, co pewnie wyjdzie podobnie jak komplet opon
artur_lbn napisał(a):To i ja mam pytanko: czy do mojej 323f BG 1.6 16V podejdą felgi 17" 7,5" szerokie et 25 i na nich oponki 2x215/35 i 2x255/40??? Nic nie będzie obcierało itp???
zapomnij, że wpakujesz tam 255, u mnie 205/45/17 opona przy amortyzatorze jest prawie na styk, przy nadkolu też. można trochę wypchnąć nadkola i włożyć 215, ale to jest już chyba max
kupiłem felgi do drugiej efki (czarna) z zamiarem pomalowania środka na czarno i rantu na czerwono, wyglądały one tak
po chwili tarcia papierem 180 wyglądają tak
no i teraz nie wiem, czy nie zgrzeszę jak je pomaluję, bo żeby je zrobić na lustro, nie będzie dużo roboty. tylko czy do czarnej efki bg ładniej będą pasowały wypolerowane, czy czarne z czerwonym rantem ?
- Od: 17 wrz 2006, 16:02
- Auto: 323F BG
ja bym zrobił albo lustro albo czarne z rantem lustro :–)
sam nie wiem kurde, jak pomaluję, a potem się rozmyślę to będę miał robotę z usuwaniem farby. ale z drugiej strony to ładnie pasuje czerwony do czarnego...
- Auto: 323F BG
założyć założysz, ale po kiego na tył 245??? taka ciężka i mocna ta twoja 626
wg mnie 225 to absolutny max, a osobiście skłaniałbym się ku 205-215/45
- Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
andreoo napisał(a):dlaczego?-- mogę takie tanio kupić (wygląd i byłby ładny ale po przemyśleniu tylko po mieście miałbym jeździć???)
dzieki mariusz
na pewno tymi oponami zamulisz auto, ale powiedzmy ze lubisz sie toczyc i chodzi Ci tylko o wyglad
17tki beda ladnie wygladaly ale odbije sie to na Twoim komforcie podczas jazdy, takze elementy zawieszenia moga sie szybciej zuzywac
opony do Ciebie to max 205. 245 po co? pytam sie po co. nie mowiac o tym ze nie wiadomo czy zmiescisz takie opony w nadkolu
daj zdjecie tych felg
aha, jeszcze przy takich kołach szybciej Ci zaczenie ubywać paliwa ze zbiorniczka
podsumowując: co tanio to drogo!
Witam wszystkich. Zamierzam nabyć felgi 16" (rozmiar felg nie podlega zmianie, na większe
) http://www.netcar.pl/felgi/aluminiowe/a ... 0,szi.html do mojego xedosika i wstawić na nie oponki o rozmiarze 205/55/R16. I oto nasuwa mi się pytanie felgi te mają ET 40 i czy nie będą mi ocierały. Z góry dzięki za wszelką pomoc.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Śmierć jeździ szybko, a ja jeżdżę Mazdą
- Od: 25 cze 2008, 07:17
- Auto: Xedos 6 2.0 V6, CA, KF, 99'
krawczak, ja mam Xylo 16 cali ET48 i opony Goodyear Eagle F1 205/50 16 wszystko jest oki a ET 40 nie wiem jak by siedziało...
tu mozesz zobaczyc jak to wyglada na GF przed liftingiem (moj wczesniejszy rozbitek ) http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/626/8710
andreoo, szerokie sa ladne ale straznie rzuca w koleinach jak sie ma szerokie opony, i ogolnie przy takim silniku to bedzie nietrafny zakup, a lepiej zebys sie dowiedzial przed niz po.
najlepsze opony na lato = patrz poczatek posta. moze nie koniecznie jesli chodzi o rozmiar bo to kazdy sobie dobiera wzgledem potrzeb ale jesli chodzi o model Eagle F1
Dzięki Radex84
dzieki radex84:)
radex jestes wielki (wczesniej mialem bmw e-30 i do niej wlasnie kupilem taka piekna jodelke, nie mialem zadnego problemu= mozna powiedziec ze specjalnie wybieralem kaluze, gdyz az sam nie wierzylem w mozliwosci tych opon), ale byl jeden problem--- zapomnialem marke i model tych opon
juz mi wylecial pomysl zakladania takich szerokich opon!!! jeszcze raz dzieki
- Od: 9 lis 2009, 18:55
- Auto: mazda 626 1.8 16v 99r b+gaz
andreoo – nie przypadkiem Uniroyal Rainsport? miałem w ibizie takie i byłem niezwykle zaskoczony co potrafią te opony na mokrej nawierzchni
Była
l3mur91 napisał(a):Mam pytanko. Jak zmierzyć otwór centrujący na feldze ? Suwmiarka nie podchodzi a musi być zrobione dokladnie. Pytam bo muszę kupić pierścienie centrujące do 323 bg.
Suwmiarka zmierzysz srednice z dokładnością do 1/10 mm nie sadze zebys potrzebowal wiekszej dokaldnosci
Less roof, more fun
