Podswietlenie wnetrza
Postprzez Papajo » 19 lis 2004, 10:09
Alexander: u mnie jest takie dzialanie o jakim piszesz – zasilanie jest podlaczone do lampki, wiec kiedy lampka jest na OFF to nic nie swieci, kiedy na ON to swieci caly czas a kiedy na DOOR to swieci tylko przy otwartych drzwiach.
Co do wycieraczek to macie racje – mam dwie inne – ciagle czekam na jakis klubowy gadzet -przydalyby sie niebieskie z ladnym logo.
Jaksa napisał(a):P.S. A moze kolega zdradzic gdzie kupil te sliczne obręcze do zegarów ( moze do GF będzie pasować )
dostalem namiar od Krasnala (firma: dido) – przyslali na drugi dzien
Pzdr.
...nigdy nie zrezygnuję z marzeń...
Od: 14 wrz 2004, 14:45
Auto: był SR13 D-Spec, jest Sky R33 Type M Spec II
Postprzez Papajo » 19 lis 2004, 10:33
Krasnal napisał(a):Nie zapomnij że diody zasila 3,5V i 100mA więc zalecam użycie 1W rezystora o oporności 100ohm
W moim wypadku nie bylo zadnego problemu z zasilaniem. Przetwornica podbija napiecie z 12V do jakis "niebotycznych" rozmiarow (byla w zestawie).
Neonki bialego 114 wygladaja bosko, tylko tyle, ze ja chcialem uniknac efektu "disco" <lol> . Dlatego moje nie sa az tak bardzo intensywne.
Do montazu potrzeba tylko: ok. 2m przewodu elektycznego 2x0,4 lub 2x0,5 w drucie (moze byc tez i w lince), plastikowe opaski elektryczne, troche silikonu sanitarnego (moze sie przydac) i kawalek sztywnego drutu do przeciagniecia kabli pod tapicerka.
Wogole to cala trudnosc sprowadza sie do przeciagniecia kabli, bo reszta jest bardzo prosta. Teraz mam juz na to patent wiec dla mnie nie stanowi to juz wiecej problemu chociaz na poczatku glowilismy sie co niemiara jak to poprzeciagac zeby nie rozbierac polowy samochodu. <diabełek>
Postprzez Jerry » 19 lis 2004, 19:44
No jak robiłem u sievbie to też sie głowiłem.Tyle że ja środek robiłem na diodach a z zewnątrz zakładałem przetworniczki.Teraz Efia doczekała sie delikatnych modernizacji i neony zewnętrzne zasilane są przetwornica o mocy do 250 W :D kurde troszke dają po slipiach ale efekt w zimie bedzie [tiiit].Musze jeszcze tylko okleić ciemną taśmą boczne neony bo z daleka troszke je widać :] .Jak zacznie działać mi nasza Skierniewicka strona to wstawie link oblukacie sami <faja>
Od: 18 kwi 2004, 12:00
Postprzez profesor » 21 lis 2004, 09:14
Dobra :).
Bardzo mi sie to spodobalo, ale jest jedno ale " jestem amatorem ... ".
Nawet niee wiem gdzie jest jakis kabel do zasilania. Wiec moze ktos by mi wytlumaczyl jak krok po kroku zrobic cos takiego :) ??
Oczywiscie najlepiej jakby to byly diody http://www.allegro.pl/show_item.php?item=35022947( np cos takiego chociaz nie koniecznie).
Czyli krok po kroku skad wziasc zasilanie , co kupic jak to podlaczyc aby chodzilo . :).
Dziękuje z góry.
Ogolnie extra to wyglada :).( dobry patent z tymi drzwiami ze jak sie otworzy to sie diody zapala, a jak sie zamknie to diody gasna :) ).
Od: 27 sie 2004, 09:17
Auto: Mazda 323f 1.6 16v 1991r
Postprzez AleXandeR » 21 lis 2004, 15:03
Lepsza są katody – bardziej równomierne oświetlenie. http://www.csklep.pl/product_info.php?c ... cts_id=433
Od: 1 lip 2004, 20:53
Auto: GE FP '97
Postprzez Papajo » 22 lis 2004, 11:44
AleXandeR napisał(a):Lepsza są katody – bardziej równomierne oświetlenie
Potwierdzam, tez to mam !!!
profesor napisał(a):Bardzo mi sie to spodobalo, ale jest jedno ale " jestem amatorem ... ".
Ja tez bylem amatorem – teraz to jestem niemalze Profi <diabełek>
profesor napisał(a):Oczywiscie najlepiej jakby to byly diody
Z diodami to nic Ci nie doradze bo nie robilem, ale szczerze polecam katody – prosty montaz, dobry efekt.
Postprzez Jerry » 23 lis 2004, 16:08
Jesli chodzi o środek to wole diody bo można je schować praktycznie wszędzie bo sa do nich również oprawki,a jeśli chodzi o zewnętrzną strone Madzi to polecak Katody jak to zostało fachowo nazwane hahaha
Postprzez profesor » 23 lis 2004, 19:01
Dobra więc odpowiedzcie mi jak najszybciej bo chce to kupic aby w weekend sie za to zabrac.
1)Kogo z allegro polecacie.
2)Jakiej dlugosci katody kupic (20 a moze 30 cm ? )
3)oraz jakiego koloru ( chyba niebieski co nie ?? , a moze jakis inny, w aucie mam czarno-czerwono , kolor auta czerwony).
4) co jeszcze bedzie mi potrzebne do zamontowania tych katod ? ( chce je umiescic pod nogami pasazerow z przodu).
5) Jak to podlaczyc, od jakiego kabla wziasc zasilanie, aby katody swiecily sie po otworzeniu drzwi badz tez ciagle ( moze jakis wylacznik).
LUUUUUUUUUDZIE POMOCY GDZIE MAM TEGO SZUKAC.
Piszcie szybko.
pa
Postprzez LoB » 23 lis 2004, 23:58
ad 3) czerwone :P
6,2s –> 100km/h
Od: 10 lut 2004, 23:59
Auto: Coupe R6
Postprzez Papajo » 24 lis 2004, 08:57
profesor napisał(a):1)Kogo z allegro polecacie.
Jest tam koles z Wa-wy. Mozesz sie z nim nawet umowic na miescie <lol> oczywiscie w celu odebrania zakupionego towaru.
profesor napisał(a):2)Jakiej dlugosci katody kupic (20 a moze 30 cm ? )
To zalezy tylko od Ciebie – moje kosztowaly niecale 50 zl (nie pamietam jakiej byly dlugosci, a dzisiaj niestety tego nie zmierze)
profesor napisał(a):4) co jeszcze bedzie mi potrzebne do zamontowania tych katod ? ( chce je umiescic pod nogami pasazerow z przodu).
Przeczytaj moj poprzedni post <glupek2>
profesor napisał(a):5) Jak to podlaczyc, od jakiego kabla wziasc zasilanie, aby katody swiecily sie po otworzeniu drzwi badz tez ciagle ( moze jakis wylacznik).
Lutujesz konce przewodu do blaszek, w ktore wciska sie zarowke od lampki – to jest najprostrza metoda – wtedy dziala Ci to tak jak lampka
Powodzenia....
Postprzez profesor » 24 lis 2004, 12:02
No ok ale ta lampa jest na podsufitowce ...
W drzwiach nie mam zadnych lampek, a nie chce przewodu który będzie mi wisiał :).
2) Jaki kolorek wźiąść??? Jak myślicie ?( wszystko mam czerwono-czarne).
Postprzez RULES » 24 lis 2004, 13:14
profesor napisał(a):2) Jaki kolorek wźiąść??? Jak myślicie ?( wszystko mam czerwono-czarne).
CZERWONY i basta
P.S. albo kup CZARNY :PPP
Prawdziwy mężczyzna powinien posiadać wał a nie jakieś tam przeguby :P
Od: 16 lis 2003, 11:35
Auto: CLS320 CDI
Postprzez Papajo » 24 lis 2004, 13:34
profesor napisał(a):No ok ale ta lampa jest na podsufitowce ...
W drzwiach nie mam zadnych lampek, a nie chce przewodu który będzie mi wisiał .
Rozkrecasz lampke, wysuwasz gumowa uszczelke w drzwiach przy bocznym slupku i lekko odchylasz podsufitke. W powstala "szparke" wsuwasz sztywny drut (alez to fajnie zabrzmialo :D ) i celujesz nim tak aby drugi koniec wyszedl w otworze przy rozkreconej lampce. Teraz wystarczy to tego konca przyczepic koniec przewodu elektrycznego i przeciagnac to wszystko pod podsufitka. Sztywny drut jest po prostu swojego rodzaju prowadnica przy pomocy ktorej przeciagasz przewod elektryczny. Reszte przewodu elektrycznego wpuszczasz w uszczelke gumowa przy drzwiach i prowadzisz go tak aby wyszedl ci idealnie pod deska rozdzielcza – ot i cala filozofia – przewod masz juz przeciagniety a to 50% roboty.
Brzmi skomplikowanie??? Nieeeee... Wbrew pozorom to calkiem proste.
Pzdr...
Postprzez profesor » 24 lis 2004, 15:24
@Papajo.
O qrdeeeeeeeeeee masakra. Myslalem ze to latwiejsze bedzie AAAAA.
Postprzez Papajo » 25 lis 2004, 07:57
profesor napisał(a):O qrdeeeeeeeeeee masakra. Myslalem ze to latwiejsze bedzie AAAAA.
To jest proste jak ...... <lol> Cala "operacja" nie zajmuje wiecej niz 1/2 godz. Na poczatku tez bylem lekko przerazony, a potem wszystko poszlo szybko i sprawnie. Mowie powaznie!! Musisz tylko sprobowac. Gumowa uszczelka na drzwiach ladnie i lekko sie wysuwa – nie musisz jej zdejmowac calej, tylko etapami – na tych odcinkach na ktorych akurat bedziesz chowal przewod.
Postprzez wicekk » 12 mar 2005, 23:31
Wiem ze to stary temat ale tak sobie czytam i sie zastanawiam po co czlowiek sobie zadaje tyle trudu zeby podprowadzic napiecie z lampki ktora jest pod sufitem aby zasilic neony, przeciez mozna pobrac (–) z wylacznikow drzwi ktore sa dobrze dostepne a (+) podpiac na stale..
Od: 5 gru 2004, 21:43
Auto: Mazda 626 1.8 16V
Postprzez Jano » 13 mar 2005, 00:21
Moge prosic o szczegóły montażu i ceny tych katod
http://www.protege.prv.pl http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=5647 Obrazek
Od: 18 maja 2004, 12:14
Auto: Biała Mazda Protege 1.8 16V-DX SOHC 93' 103KM
Postprzez Bosiu » 13 mar 2005, 20:20
ja zaplacilem 70 zl za 2 sztuki juz z przesylka na allegro + podpiolem pod bezpiecznik a – wlasnie z wlacznika drzwi bo nie moglem sie dostac do lampki w suficie :D 30 min roboty i wszystko gotowe
Od: 1 paź 2004, 21:26
Auto: 323f (BA) M6 05r. 2.0D 136mps
Postprzez Pajko » 13 mar 2005, 22:03
a ja mam zamontowane 4 katody pod zapalniczke i przymierzam sie do zakupu jeszcze 2 oczywiscie w kolorze czerwonym
Od: 17 sty 2005, 20:18
Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Postprzez Jano » 16 mar 2005, 23:35
A co sądzicie o tych katodach, czy kotoś ma takie, bo nie wiem czy one sa połączone miedzy saba krótkim czy długim przewodem. Gdzie najlepiej je zamontować, pod schowkem i kierownico czy może pod siedzeniami,a moze jeszcze przy drążku zmiany biegów.
http://www.csklep.pl/product_info.php?cPath=26&products_id=433
