Zmiana podświetlania przycisków i regulatorów oraz zegarów.
Postprzez mazur » 17 kwi 2008, 18:04
ZMIANA podświetlania zegarów :)
zegary – widok od tyłu:
zaznaczenia:
niebieskie – podświetlanie zegarów(obrotomierza, prędkościomierza wskaźnik aliwa i temperatury)
zielone – kierunkowskazy
pomarańczowe – rezerwa paliwa
fioletowe – światła drogowe
Jak widać do zmiany koloru podświetlania potrzeba nam 5 LEDów W5W i 2 zwykłe diody LED(których nie kupiłem – do podświetlania wskaźników poziomu paliwa i temperatury cieczy chłodzącej). ja zakupiłem takie o szerokim kącie świecenia(koszt – 7 PLN za 2 sztuki):
Wymianę rozpoczynamy od wymontowania licznika z auta – najtrudniejszy moment to odłączenie linki prędkościomierza, po odłączeniu linki odłączamy 3 wtyczki i zabieramy licznik do domu :D .
Dla ułatwienia sobie pracy demontujemy wskazówki prędkościomierza i obrotomierza a następnie demontujemy cyferblaty.
w miejscach oznaczonych na czerwono znajdują się plastikowe osłonki – aby uzyskać lepszy efekt należy je wyłamać.
Po wyłamaniu bierzemy LEDy oraz licznik i wracamy do auta.
W aucie podłączmy 3 wcześniej wypięte kostki i rozpoczynamy instalowanie LEDów(robimy to w aucie ponieważ LEDy świecą gdy są podłączone w kierunku przewodzenia) – wkładamy diody po kolei a po włożeniu włączamy podświetlanie tablicy(np światła postojowe) i sprawdzamy czy LED świeci – jeśli nie wkładamy go odwrotnie, jeśli natomiast świeci przechodzimy do następnej diody.
Po umieszczeniu wszystkich LEDów wracamy do domu.
Licznik wygląda teraz tak:
Teraz można zamontować cyferblaty i wskazówki – po tej czynności zakładamy jeszcze przednią cześć licznika, żarówki odpowiedzialne za kierunkowskazy, rezerwę i światła drogowe i wracamy do auta.
W aucie po raz ostatni sprawdzamy czy wszystko działa jak powinno i jeśli tak jest podłączmy linkę prędkościomierza i składamy wszystko do kupy ;).
Efekty:
PS. nie zmieniłem podświetlania poziomu paliwa i temperatury ponieważ nie spodziewałem się ze jest tam inny rozmiar żarówki – jak tylko dorwę odpowiednie diody na pewno to opiszę.[/b]
Pozdrowienia ;)
<center>Obrazek</center>
zmiana podświetlania przycisków i zegarów 323F BG/MX-3 – http://tnij.com/podswietlanie
Od: 2 paź 2007, 10:32
Auto: 323F BG 1990 1,8 16V SOHC
Postprzez czejs » 18 kwi 2008, 12:35
po lewej stronie (benzyna,temperatura) coś zmieniałes? bo jakoś tak ładnie świeci u Ciebie na zielono.. u mnie czerstwiej.. brawo . fotorelacja super ;) jutro zabieram sie za liczniczki:)
Sprzedam 323f BG na części!
Od: 8 lis 2007, 23:26
Auto: Mazda MX6
Postprzez mazur » 18 kwi 2008, 12:46
czejs napisał(a):po lewej stronie (benzyna,temperatura) coś zmieniałes?
nic nie zmieniałem ale zmienię na niebieski jak tylko będę miał czas
Pozdrowienia ;)
Postprzez mazur » 6 maja 2008, 17:02
Standardowa żarówka podświetlająca wskaźniki paliwa i temperatury w oprawce:
żarówka i jej zamiennik (T5):
dioda LED z oprawce:
dioda wraz z oprawką na swoim miejscu:
Pozdrowienia ;)
Postprzez piotrek159 » 20 maja 2008, 15:30
normalnie siwetna robota !!!!
pelen R E S P E K T i S Z A C U N E C Z E K for YOU <peace>
moglbys mi opisac na priv troche dokladniej krok po kroku zdjecia obudowy i wypiecia zegarow ?
z gory dzieki i pozdrawiam
KONKRET ROBOTA
Od: 24 lip 2007, 22:50
Auto: 1,6 16v (BG) LPG
Postprzez shinay » 4 cze 2008, 20:10
witam
rescpect za "obfocenie" i opisanie pracy
sam podmienialem wszystko kilka mcy temu na diody i teraz wpadlem na ten topic
mam male zastrzezenie – nie do podswietlen przyciskow , regulacji bo tam wsadzenie malej diody na oporniku zalatwia sprawe..
ale do zegarow
nie tak latwo je dobrze,rowno i odpowiednio podsiwtlic (przynajmniej w BA)
tzn zalezy tez kto na co liczy i co chce uzyskac
probowalem roznych diod takze dokladnie tych:
tragedia
niestety musze powiedziec ze przynajmniej w BA efekt jak dla mnie byl marny
podswietlenie nie rowne i widoczne tylko calkowitej ciemnosci odczytanie "dystansu km" z LCD tylko przy pomocy latarki
mozna co prawda zastosowac naprawde jasne diody W5W na ukladach SMD za ok 15zl sztuka – efekt duzo lepszy
ale popalily mi sie same z siebie (wszystkie 3 sztuki) po kilkuset km (choc w instalacji nie bylo wiecej niz 12V – dziwne)
ja w efekcie stosowalem po 3-4 jasne diody walcowe T5 12V w miejsce kazdej zarowki (oczywiscie lutowane na plytce bo o zmieszczeniu ich w oprawki mozna zapomniec)
oraz dodatkowo zwykle diody 3mm i 5mm na opornikach w miejsca "niedoskonalosci"
niektore matowione,niektore kierunkowe a i diody "flux" tez sie uzylo
oraz ze 3 do rownego podswietlenia wyswietlacza lcd
reasumujac nie sadze ze aby podswietlic DOBRZE zegary wystarczy podmienic jasne zarowki na
pseudo jasne chinskie diody W5W :/ (chyba ze w BG zegary inaczej wspopracuja z tymi diodami)
gdyby tak bylo nie spedzilbym nad tym tyle czasu i nie wydal tyle $ aby zadowolil mnie efekt
(ktory mozna z grubsza zobaczyc i skomentowac na linku ponizej w podpisie)
pozdr
Ostatnio edytowano 4 cze 2008, 20:45 przez shinay, łącznie edytowano 2 razy
click and comment:
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=52580">323f</a> & <a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=59721">Mazda6</a>
Od: 16 kwi 2008, 19:28
Auto: 323F 1.8 98 & M6 2.3 07
Postprzez mazur » 4 cze 2008, 20:19
shinay napisał(a):(choc w instalacji nie bylo wiecej niz 12V – dziwne)
skąd wiesz? przecież w takcie pracysilnika napięcie sięga powyżej 14 V
shinay napisał(a):reasumujac nie sadze ze aby podswietlic DOBRZE zegary wystarczy podmienic jasne zarowki na pseudo jasne chinskie diody W5W :/
efekt widać na fotkach – może BA ma grubsze cyferblaty
Pozdrowienia ;)
Postprzez shinay » 4 cze 2008, 20:32
mazur napisał(a):skąd wiesz? przecież w takcie pracysilnika napięcie sięga powyżej 14 V
bo potrafie mierzyc napiecie hehe :)
wlasnie dlatego nadmienilem ze zadbalem o max 12V
zgadza sie ze w czasie pracy silnika standardowo instalacja ma 14V
ale nie miala wiecej niz 12V a postoju ok 10V
diody na opornikach i inne 12V nie SMD pracuja teraz od dawna na nieskrepowanym 13-14V bez problemow
mazur napisał(a):może BA ma grubsze cyferblaty
bycmoze cos jest innego dlatego napisalem : "chyba ze w BG zegary inaczej wspopracuja z tymi diodami"
jak i : "zalezy tez kto na co liczy i co chce uzyskac"
ps.
ogolnie te SMD bardzo sie grzeja (parzą) wiec moze cos z wentylacja/przegrzaniem
juz i tak niewazne 3 razy 16pln poszlo sie ......
pozdr
click and comment:
Postprzez Palkerson » 7 mar 2009, 17:56
powie mi ktoś jak się to wyjmuje ??? chodzi mi o samo wyjęcie płytki by była w takiej postaci:
czyli wyjęta bo ja już ponad godzinę się meczy by to wyjąc i nie mogę .. ścianka tylna wyjęta... a ta płytka lutowana gdzieś się blokuje ::/:/:/ poza tym dize razem z przyciskami .. odłącza się to jakoś ??
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE :)
Od: 1 wrz 2006, 11:56
Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
Postprzez mazur » 7 mar 2009, 20:08
Palkerson napisał(a):powie mi ktoś jak się to wyjmuje pytajnik
odbezpiecz zatrzaski i wyciągnij;p tylko sprężynki nie zagub gdzies;p
przycisk wyciągnij jak sie uda a jak nie to go zostaw w srodku
Pozdrowienia ;)
Postprzez Palkerson » 7 mar 2009, 20:19
mazurja mam i9nne przyciski już sobie poradziłem ale zaarz opisze wszystko tylko skończę :D
więc tak moje przełączniki działają na innej zasadzie niż te pokazane na fotorelacji a mianowicie różnica polega na tym że nie ma żaróweczek w tym takim kijku na tylnej ściance tylko są przykręcane na śrubokręt od dołu i bez ich wykręcenia nie można wyjąć tej płytki lutowanej .... po wykręceniu ona normalnie wychodzi ale wtedy ................ po co ?? ;) wystarczy zmienić żarówkę na diodę i tu posłużyłem się już fotorelacją ze zmiany tych przełączników co są niżej ... jutro zdjęcia dodam :) dla jasności :)
tak wyglądają u mnie nierozbieralne przełączniki
już skończone z wsadzonymi diodami w taki sposób jak to pokazał MAZUR na pokrętle do oświetlenia :) ale w tym wypadku należy spiłować kołnierz diody by weszła do środka :)
tak wyglądają te gniazda jak tutaj po prawej stronie jest to ogrzewanie tylnej szyby ... a po lewej stronie nie ma takiego gniazda bo jest to na zasadzie pokazanej na fotorelacji... czyli żaróweczki na takim Badylku :P i ten przełącznik jest rozbieralny po wyjęciu żaróweczki z prawego przycisku
a tak wygląda zrobiona dioda na żarówkowej stopce
Postprzez TomK » 8 mar 2009, 11:13
Grzesiek spiłuj łebki diod na płasko i zagnij je w kierunku świecenia. Pamiętaj, że dioda świeci punktowo
http://superslub.blogspot.com/
http://koryszko.blogspot.com/
Od: 11 lis 2007, 00:23
Auto: Civic EJ9 D16Z6+
Postprzez Palkerson » 8 mar 2009, 12:30
TomK wiem ja po prostu spiłowałem diodzie łepek nie mogę tego zakrzywić bo nie wejdzie a tą diodą i tak trzeba by było kręcić więc mogła by się upitolić
zmieniłem jednak te diody na żarówki ... powód .. ?? tylko klima świeci na niebiesko a reszta na wieśniacki fiolet :|:| więc zmieniłem na czerwone żarówki, nie polecam zmieniać żarówek na diody jak ktoś ma taki sam układ przełącznika jak ja..
Postprzez bobinski » 10 mar 2009, 15:17
mazur napisał(a):Zmiana podświetlania regulacji wysokości świecenia świateł
Witam. Mam problem z tym elementem, a mianowicie przerobienie tak aby świeciło na czerwono. Zakładałem trzy rodzaje diód: zwykła czerwona 3mm, super jasna czerwona 3mm, obecnie jest super jasna czerwona 5mm i ledwie widać że świeci na czerwono. Oczywiście po założeniu kapselka. Diody świeciły poprawnie. Chodzi mi o to przebicie przez polakierowany zielony kolor.
Od: 2 sie 2006, 07:55
Auto: 323F 1,6 16V '93 BG
Postprzez Palkerson » 10 mar 2009, 17:19
hmm wiesz ja założyłem czerwone to mi świecą na pomarańczowo <lol> zapomniałem że tam jest filtr <lol> ale pomarańcz też dobry <lol> ale co do jasności świecenia to złego słowa nie powiem ... świeci tak samo jasno albo lepiej od poprzednika zielonego ;) a co do diód 3mm .. to kurcze ja po zamontowaniu właśnie tych diód miałem fiolet i to słabo świecący zamiast niebieskich literek..
Postprzez TomK » 10 mar 2009, 18:15
Grzechu ja mam takie samo umiejscowione diody w przyciskach jak ty i zrobiłem na niebiesko i efekt super.
Co prawda ja diodę mam w środku i mam ją tak zagiętą że po wkręceniu tej oprawki świeci centralnie w przycisk. Pokażę Ci efekt na spocie i jak nie zapomnę to wyciągnę jutro jedną diodę i zrobię fotkę w jaki sposób to zrobiłem.
Estetycznie nie wygląda to ładnie :) ale to jest w środku przycisku i dopóki nikt diody nie będzie chciał wykręcić to tego nie zobaczy.
W almerze wszystkie podświetlenia mam na diodach – oprócz kontrolek w licznik i lampki do czytania – główne światełko i bardzo mi się podoba :)
Postprzez bobinski » 10 mar 2009, 21:25
Palkerson napisał(a):hmm wiesz ja założyłem czerwone to mi świecą na pomarańczowo łoł zapomniałem że tam jest filtr łoł ale pomarańcz też dobry łoł ale co do jasności świecenia to złego słowa nie powiem ... świeci tak samo jasno albo lepiej od poprzednika zielonego oczko a co do diód 3mm .. to kurcze ja po zamontowaniu właśnie tych diód miałem fiolet i to słabo świecący zamiast niebieskich literek..
Zrobiłem fotki, ale nie oddają realizmu. Na zdjęciach podświetlanie jest bardziej czerwone, nawet by mi odpowiadało. Ale w realu jest słabiutko. Właśnie oglądałem Wasze niebieskie podświetlania i na fotko ten "guzik" ładnie wygląda. :)
Postprzez Palkerson » 11 mar 2009, 09:33
TomK może być 2 przyczyny .... jedna główna to to że nie mogę zagiąć diody i świeci w sufit co nie pozwala filtrowi przepuścić za dużą ilość światła i widać mieszającą się barwę .. a no to to już 2 podałem <lol> bo przykład mam taki..... w jednym przełączniku mam 2 rodzaje mocowań diody :) i to gniazdo w stylu "MAZURA" świeci cudownie na niebiesko .. natomiast dioda włożona do gniazda od dołu świeci na fioletowo.. ale niestety nie włożę inaczej diody.... zakrzywiłem i po włożeniu ona się prostuje bo tam jest za ciasno
Postprzez kid » 20 mar 2009, 15:50
Witam, czy do zmiany podświetlenia tarcz licznika trzeba demontować cyferblaty?? Czy można po prostu wyjąć z tyłu licznika całe żarówki i wstawić diody??
Od: 22 cze 2008, 17:58
Auto: 323f (BG) 1.6 16V 93'
Postprzez mazur » 20 mar 2009, 17:26
zeby zmienic samo podswietlanie nie trzeba nic demontowac – mozna wyjąc niebieskie gniazda i zamoast żarówek wstawic diody.
ja wyciągałem cyferblaty tylko po to zeby podświetlic czerwoną skalę obrotomierza
Pozdrowienia ;)
