Jak bedzie ciepło to sam sobie też chce zmienić. Mam tylko jedno pytanko : do której nóżki lutuje się ten opornik??
www.mazdaspeed.pl
michi napisał(a):Mam tylko jedno pytanko : do której nóżki lutuje się ten opornik??
lucas_ka napisał(a):lucas_ka napisał(a):Ciekawy ten twój watek, efekt pewnie był by taki sam gdyby zastosowac diody oryginalne w oprawce zarówki, czy te diody swieca inaczej (słabiej)?
Chodzi mi o to czy efekt bedzie taki sam jak zasosuje diody z allegro ( takie w oprawce zarówki które stosuje sie w miejsce tradycyjnej zarówki) czy te diody z oporniczkami które ty stosujesz mają inna moc?
Artis napisał(a):Mozesz jeszcze napisac do czego sie podpina Inwenter?
Thoorg napisał(a):odłączyłem napięcie pod podświetlenie włącznika światła przeciwmgielnego.
Waluś napisał(a):Thoorg napisał(a):odłączyłem napięcie pod podświetlenie włącznika światła przeciwmgielnego.
trzeba było poprostu wpięć się w oprawkę jednaj z żarówek starego oświetlenia deski. Znikły by wszystkie kłopoty
crack22 napisał(a):mozesz napsiac wiecej co i jak bo u mnie to strasznie wyszlo....
przyciski przygasaja, zegary sie porobily jakies jasne....czasami zielone![]()
help
MARRUD napisał(a):– doświetlenie niebieskiego paska przy suwaku od ustawiania temperatury
Gandziej napisał(a):No właśnie, jak to zrobić? Ja z kolei chcę zmienić oświetlenie na niebiesko, więc niebieski pasek będzie się świecił, a czerwony nie. Jak temu zaradzić?
Gandziej napisał(a):I druga sprawa – przy wymianie żarówek w desce rozdzielczej na ledy ściemniasz światła będzie działał, czy nie?
