Opony & felgi
205/45/16 nie beda na pewno tanim rozmiarem... Jeszcze w zaleznosci czy chcesz letnie czy zimowe.
A na stalowkach z wiekszym otworem centrujacym bedzie problem wlasnie z biciem na kierownicy. I to sie moze pojawic po jakims czasie, bo poprostu sruby nie wycentruja dobrze kola i moga sie luzowac przez to. Natomiast w stalowkach i tak jest to mniej odczuwalne niz na alu, bo tutaj sruby scislej dochodza do felgi i maja koncowke z kulka, tak wiec jest szansa ze tego nie odczujesz za bardzo.
- Od: 2 gru 2006, 19:58
- Auto: C63 AMG Kombi + Fiat Bravo Psst... + Combo
Posiadam mazdeczke 323 f z 2000 roku chce wymienić opony na letnie z tego co ja wiem oryginalny rozmiar do tego modelu jest 195/55r 15 i tak właśnie posiadam ale ceny tych opon tego rozmiaru są bardzo duże jaki inny rozmiar by pasował i jaka firma by była dobra
- Od: 28 cze 2009, 22:00
- Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
jesli jest to poprzednia mazda 6 to raczej bedzie ocieralo. Tamten model mial fabrycznie z tego co pamietam 205/55/16 czyli standardowe. Nowszy model ma 205/60/16 czyli troche wyzsze i tutaj juz jest szansa upchnac 215/55/16.
Kolo z 215/55/16 bedzie mialo o 1,2cm wieksza srednice niz 205/55/16. Przy 100km/h bedzie pokazywalo ok. 102km.
Natomiast jesli chodzi o naciagniecie opony na felge to 215 wejdzie na felge od 6 do 8" szerokosci wiec nie bedzie problemu z tym.
Tylko tez montowanie szerszych opon (i jednoczesniej wyzszych) tylko z tylu w samochodzie przednionapedowym bedzie tylko utrudnialo jazde i totalnie zwali wyglad samochodu, bo nawet ten 1cm na srednicy bedzie naprawde mocno widac.
darekk86 napisał(a):Kolo z 215/55/16 bedzie mialo o 1,2cm wieksza srednice niz 205/55/16.
A nie 1,1cm?
darekk86 napisał(a):Przy 100km/h bedzie pokazywalo ok. 102km.
A nie odwrotnie?
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
niee no to w takim razie temat odpada
Po pierwsze to myslalem ze opona bedzie szersza a nie zmieni srednicy i od tylu by to moze fajnie wygladalo, a po drugie to boje sie ryzykowac, kupic opony i sie okaze ze bedzie tarlo albo cos tam. Zalozylbym wtedy gdy bylo by jasne ze bedzie ok, a tutaj jest za duzo komplikacji. Dziekuje i Pozdrawiam
- Od: 8 gru 2008, 14:09
- Auto: Mazda 6
Potrzebuję porady przy doborze felg na zimę do Mazdy 6.
Znalazłem coś takiego:
http://moto.allegro.pl/item784930439_fe ... _x_15.html
ale nie wiem czy po założeniu opon zimowych 15" 195/65 nie będzie gdzieś obcierało.
Casiuss
Casiuss 2 min zajęło mi sprawdzenie czy te felgi będą pasowały czy nie będą... ciężko samemu poszukać nie?
w d...e będzie obcierało! jest to zalecany rozmiar opon do m6, ale tego tez ciężko poszukać....
wk...m się!
ale już mi lepiej
Casiuss napisał(a):195/65 nie będzie gdzieś obcierało
wk...m się!
- Od: 15 cze 2007, 00:09
- Auto: M6 '02 2.0 Benzin
hbo napisał(a):wk...m się!ale już mi lepiej
Spokojnie, nie każdy potrafi czytać albo ma wolny kwadrans.
Łatwiej zadać pytanie na Forum i zaprząc do roboty innych...
Witam!
Jakie felgi można włożyć na do mazdy 3 z 2004 roku chodzi mi tu o jakieś stalowe np, 15,16 cali nie wiem czy 15 wejdzie bo są duże tarcze z przodu wiec chciałem sie dowiedzieć jakie rozstawy itp muszą być
pozdro
pozdro
- Od: 6 sie 2009, 10:46
- Auto: Mazda 6 1.8+LPG 2004r
drab napisał(a):Witam!
15" wejdą na pewno do normalnej "3".
Myślę nad zakupem opon bieżnikowanych zimowych. Tylko, że nie wiem jaki rozmiar opony będzie najlepszy na zimę do mojego autka, prześwit mam dosyć spory, obecnie jeżdżę na 195/50.
Myślałem o czymś takim:
http://moto.allegro.pl/item784362837_op ... mocja.html
Tylko brać 14 calowe czy 15 calowe? I jaki profil? Na jaką felgę do trzeba naciągnąć?
I jeszcze kwestia taka, czy np. felgi z otworem 58 będą pasować do 323F kiedy ona ma otwór 54mm? Szukałem pierścieni centrujących, ale nie widzę z 58->54. Czyżby takie nie istniały? Czy po prostu nie trzeba ich stosować przy tak małych różnicach wymiaru?
i pewny jestes ze chcesz jezdzic na nalewkach?? w zimie?? hmm...
I zamiast kupic normalne opony chcesz kupic nalewki + felgi stalowe? A nie lepiej kupic normalne opony i zalozyc na te felgi co masz? wyjdzie i tak taniej.
Hmm nie chce na swoje felgi, bo mam alumy i znając moje szczęście to wyląduje na jakimś krawężniku...
Postaram się coś pokombinować, żeby było taniej, jakieś używane czy coś takiego, bo bieżnikowane to jednak bieżnikowane.
Darekk możesz odpowiedzieć na resztę pytań zadanych przeze mnie? Bo wiem, że siedzisz w temacie i Twoje rady zawsze mi pomagały.
opone naciagniesz na dowolna szerokosc felgi, bo stalowek jakis wyjatkowo szerokich nie ma. Tak wiec miedzy 6-7" bedzie ok.
A otwor w stalowkach musisz miec dokladnie taki jak w mazdzie czyli te 54mm, bo na stalowki nie ma pierscieni centrujacych, a inaczej bedzie walilo.
A rozmiar opony dowolny, taki zeby nie ocieralo. Czyli najlepiej 195/55 (chociaz te sa najdrozsze w normalnych oponach) lub 195/60.
