Tuning optyczny Mazda 323F BG – pytania i sugestie – temat zbiorczy
Postprzez Lukano » 16 sie 2008, 15:56
Jacek176 napisał(a):filtry gąbkowe
Taki ma Palkerson jesli mnie pamięć nie myli.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez lukaszek323f » 16 sie 2008, 20:26
A ja tam smigam sobie na seryjnym filterku i jestem happy ...
Panowie nie oszukujmy się, chcecie mocy wsadzie 1.8 DOHC i suszarka ;)
Przy stożku auto więcej pali, silnik pracuje już inaczej, i to jest dojeżdzanie silnika do konca....
tak mi powiedział tez Piwo... i raczej ma rację – w moim przypadku nigdy nie wstawie stożka :| raz nie ma miejsca a dwa ( wyżej opisałem)
Od: 20 sie 2007, 13:01
Auto: Była 323f BG,323f Sportive
Obecnie BMW E60 530D
Postprzez jacobs » 16 sie 2008, 20:27
lukaszek323f napisał(a):i to jest dojeżdzanie silnika do konca....
yyy?
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez lukaszek323f » 16 sie 2008, 20:32
jacobs
tak mi powiedział Piwo więc zacytowałem...
Postprzez Palkerson » 16 sie 2008, 20:33
lukaszek323f napisał(a):Przy stożku auto więcej pali, silnik pracuje już inaczej, i to jest dojeżdzanie silnika do konca....
ehhhhhhhhhh silnik pracuje tak samo a pali nie wiecej tylko lepiej spala benzyne która noormalnie by nie była spalona.... (czy jakoś tak)
Jacek176
pewnie masz racje i nie będę się sprzeczał :)
Lukano napisał(a):Jacek176 napisał:
filtry gąbkowe
tak i taki sam jest np w 3000GT (macałem) :D
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE :)
Od: 1 wrz 2006, 11:56
Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
Postprzez lukaszek323f » 16 sie 2008, 20:36
Palkerson
u nas nie ma miejsca na prawdziwy filtr stożkowy trzeba by aku wywalic do bagola...
Postprzez jacobs » 16 sie 2008, 20:51
lukaszek323f napisał(a):u nas nie ma miejsca na prawdziwy filtr stożkowy trzeba by aku wywalic do bagola...
zmieściłby się :P
Postprzez BratCukierka » 16 sie 2008, 21:06
zmieściłby się język
dokładnie :P
Cukierek miał stożek :P ale na ori lepiej się jeździ :P
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez Lukano » 16 sie 2008, 21:31
Zgodzę się tylko z jednym ;) Silnik pracuje inaczej ;)
Palkerson napisał(a):lepiej spala benzyne która noormalnie by nie była spalona....
Ja wiem czy lepiej, normalnie. Mieszanka musi być zawsze taka sama. 1 część paliwa na 14 części powietrza. Po to jest przepływka. wpadnie więcej powietrza dzięki stożkowi to podleje więcej paliwa, ale i wytworzy więcej mocy. Ale to są wszystko małe różnice jak dla mnie.
Audi A8 4.2
Postprzez Radek89 » 16 sie 2008, 23:05
mijsce jest, wystarczy skombinowć taką przedłuzkę od przepływki, żeby spuścić filtr w dół pod kontem w kierunku zderzaka , cz tam halogena – przypatrzce się :D
Od: 26 gru 2007, 20:36
Auto: Była efka 323F BG B6 J4 , Jest 323F BA Z5 , i FOCUS DWA ZERRRO ;]
Postprzez Palkerson » 17 sie 2008, 09:23
Radek89 napisał(a):mijsce jest, wystarczy skombinowć taką przedłuzkę od przepływki, żeby spuścić filtr w dół pod kontem w kierunku zderzaka , cz tam halogena – przypatrzce się zeby
nom ;) ja swojego filtra stawiam w góre :P
Postprzez Jacek176 » 17 sie 2008, 09:41
Dokladnie. Ja mam wlasnie tak zamontowany stozek. Od gory przkrylem go styropianem zeby odizolowac od garacego powietrza z silnika. Mu sze tylko jeszcze doprowadzic porzadny nawiew ze zderzaka.
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez lukaszek323f » 17 sie 2008, 09:43
co wam da ten stożek ?
frajde ?
70KM więcej ?
dla mnie ori jest spoko ;)
Postprzez Radek89 » 17 sie 2008, 09:51
frajde ?
widzisz ? sam sobie odpowiedziałeś :D
Postprzez Palkerson » 17 sie 2008, 11:59
lukaszek323f napisał(a):co wam da ten stożek ?
frajde ?
70KM więcej ?
dla mnie ori jest spoko oczko
co Ty starasz się udowodnić ??? nikt Ci nie każe zakładać innego filtra bo to dla ludzi którzy wiedzą co robią i lubią się bawić ...
Postprzez lukaszek323f » 17 sie 2008, 14:29
Palkerson napisał(a):co Ty starasz się udowodnić
ty spokojnie bez nerwów....
A co taka gąbka daje tobie ?
Palkerson napisał(a):bo to dla ludzi którzy wiedzą co robią
może i wiedza. ale jakby wiedzieli ile syfu idzie przez tą zwykłą gąbke ( mówie o tych smiesznych filtrach za smieszne do 180zł) to by odrazu wstawili ori...
Nie obraz sie nie mówie tego ze złosci czy żeby dogryzc ale ja np nie słyszałem żadnego syczenia w twojej madzi ;P bardziej juz u Patryka mozna było uslyszec...
Dla mnie wstawienie stożka do silnika 70 -88 konnego mija sie z celem :|
Są samochody, którym filtr faktycznie doda życia a innym nic nie da.
Filtr stożkowy ma większą przepustowość powietrza i w niektórych samochodach właśnie fabryczny filtr jest 'wąskim gardłem', więc zmiany będą odczuwalne.
W innych samochodach 'wąskim gardłem' jest, na przykład kolektor dolotowy i zmiana filtra nic nie da, bo nie w tym tkwi problem.
W trzeciej grupie samochodów jest już fabrycznie dobry filtr i dobrze skonstruowany kolektor, więc czy z filtrem czy bez to jest taka sama przepustowość.
Tak więc, teoretycznie, masz 33% szans, że filtr coś pozytywnego da.
sory ale wsadzając filtr i pokazujac go kolegom – mówiąc patrzcie jak fajnie wyglada silnik i pokrywa mija się dla mnie z celem...
wady filtra to zmniejszona ochrona silnika (więcej brudu się przedostaje do silnika), głośniejsza praca niekiedy, częsta konieczność mącenia przy filtrze (zdejmowanie, mycie, suszenie, naoliwianie).
Kolejna wada to częste niedokończenie przeróbki. Chodzi o to, że ludzie likwidują puszkę na filtr fabryczny i po prostu zakładają stożek. Dzięki temu filtr zasysa gorące powietrze spod maski zamiast zasysać z zewnątrz. Powoduje to spadek mocy zamiast przyrostu.
Radek89 napisał(a):widzisz ? sam sobie odpowiedziałeś
jeszcze diody kup będzie frajda ze swiecenia :D
Nie mówie nie.
Moze i dobry jest ten filtr ale dla takich co maja auta jak Morder czy XxX dla których liczy się każdy przyrost mocy nawet te 2 KM. I owszem mając auto 200 konne wstawienie stozka jak najbardziej odgrywa znaczącą rolę ...
Postprzez Jacek176 » 17 sie 2008, 15:08
W Mazdach BG wąskim gardłem dolotu jest klapkowy przepływomierz. Właśnie zamierzam go zmienić.
Postprzez Palkerson » 17 sie 2008, 15:22
lukaszek323f
z kad to skopjowałes z wikipedii ??
nie słyszałeś syczenia ?? to na następnym zlocie usłyszysz bo podczas jazdy to słychać a podczas dodawania gazu na postoju słychać tylko jeden wdech i Ty to powinieneś wiedzieć tyle encyklopedii cytując ;)
lukaszek323f napisał(a):bardziej juz u Patryka mozna było uslyszec...
co TY porównujesz?? on wsadził ponad 2 koła w sam wydech i ma 2.5 litra a wiadomo im większy silnik tym więcej potrzeba powietrza i wieksze ssanie
lukaszek323f napisał(a):ale jakby wiedzieli ile syfu idzie przez tą zwykłą gąbk
od tego jest specjalny olejek to po 1 po 2 z kąd Ty to wiesz ??? bo przecież nie z doświadczenia..
Jacek176 napisał(a):W Mazdach BG wąskim gardłem dolotu jest klapkowy przepływomierz. Właśnie zamierzam go zmienić
jest taki [tiiit] co pozwala go zastąpić ;) i to jest dobry pomysł...
Postprzez Lukano » 17 sie 2008, 15:26
lukaszek323f napisał(a):Moze i dobry jest ten filtr ale dla takich co maja auta jak Morder czy XxX dla których liczy się każdy przyrost mocy nawet te 2 KM. I owszem mając auto 200 konne wstawienie stozka jak najbardziej odgrywa znaczącą rolę ...
Stożek, może ale nie musi dać przyrost moim zdaniem 6-8 koni. Moim zdaniem więcej da przy silniku zmiana z 88na 96 koni, niż przykładowo 200 na 208 koni. Procentowo będzie to bardziej prawdopodobne.
Dobry dolot z wydechem już coś może dać.
Audi A8 4.2
Postprzez lukaszek323f » 17 sie 2008, 15:27
Palkerson napisał(a):to na następnym zlocie usłyszysz bo podczas jazdy to słychać a podczas dodawania gazu na postoju słychać tylko jeden wdech i Ty to powinieneś wiedzieć tyle encyklopedii cytując
poczułes jakis przyrost mocy ?
