Opony & felgi
Postprzez indorr » 22 kwi 2009, 16:20
Tzn że można zakładać?... :[ :[ :[ :[ :[
Od: 21 kwi 2009, 20:24
Auto: Mazda 6 2005r 2.0tdi Sport
Postprzez Bieski81 » 22 kwi 2009, 21:47
Ja mamt e http://www.alloywheels.com/product.asp? ... &PT_ID=132
opony 225/40 6 Jest na pewno teraz twardsza przy przejazdach przez hopki ale prowadzi sie znacznie lepiej i pewniej mi sie jezdzi Trzeba tylko uwazac na dziury i KRAWEZNIKI!!!!!!!!!!!!!!
Od: 28 wrz 2008, 13:07
Auto: Mazda 6 Kombi '04 2.0 CDTI 136
Postprzez indorr » 22 kwi 2009, 22:10
Ładne ładne :]
Co do komfortu (a właściwie jego brak) to się spodziewam ale jak się ma sprawa przyspieszania i spalania?-jakie różnice i czy rzeczywiście takie zauważalne?Co do dziur to już się ich tak nie obawiam odkąd nie mieszkam w PL(nie ma rewelacji ale niebo a ziemia) Zresztą sam powinieneś wiedzieć :D
Takie pytanie:czy nie lepiej jest mieć felgę 18*8 niż 18*7,5 do opony 225/40/18?Chciałbym tak to wszystko dobrać żeby mi żadne ranty nie wystawały.
Zawieszenie seryjne?i czy podałeś to do ubezpieczalni(odnośnie zmiany kół)
Postprzez ptaku » 23 kwi 2009, 21:15
W M6 można założyć 18x8 ale zależy jakie ET... trzeba uważać z doborem ET ponieważ tylne koła mogą obcierać o ranty. Opona 225/40 będzie w sam raz na taką szerokość felgi. Mam felgi seryjne, 19x8, 18x8 i 17x7.... nie widzę żadnej różnicy w osiągach. Na felgę 18x8 musisz założyć oponę 225 żeby rant był schowany. Na felgę 18x7 może być 215.
BTW 18x8 ET50 lub 18x7 ET45
Od: 30 maja 2006, 20:06
Auto: Mazda 6 2.5 Sport
Postprzez indorr » 24 kwi 2009, 01:25
Dzięki za zainteresowanie.A jak się ma sprawa ubezpieczenia?Zgłaszałeś cokolwiek o zmianie rozmiaru kół itd?I czy z takim zawieszeniem przejdzie mi tutaj przegląd,żeby się nie okazało że będę musiał wracać do serii gdy przyjdzie mi znowu MOT robić <killer>
Co do kół to już zdecydowałem -nie powinno mnie wyjść więcej jak 1400(z oponami) ale zarzuć mi jakie dokładnie(model itd)te amorki i sprężyny do nich(chciałbym obniżyć autko o nie więcej jak 30mm-chyba że tylko przód 35mm)
Mam pytanko(wiem,sporo tego <jelen> )-tam jest regulacja twardości amorków.Rozumiem że najmniej twarde ustawienie to i tak jest twardsze od serii.Niby oczywiste ale wolałbym być pewny i mieć jakieś wyobrażenie.
Dzięki
Postprzez ptaku » 24 kwi 2009, 06:47
Zawieszenie ma byc sprawne, nie interesuje ich czy jest obnizone.
Narazie jeszcze nic nie zglaszalem, czekam do lipca bo wtedy konczy mi sie polisa i zmieniam firme.
Zawieszenie na bank bedzie duzo twardsze. Na samych sprezynach jest twardsze nie mowiac o komplecie.
Postprzez indorr » 24 kwi 2009, 14:43
Bieski81 -kiedy i za ile kupowałeś koła?Dokupowałeś opony czy zamawiałeś wszystko w komplecie?I czy te 225 założyłeś na felgę 7,5 czy 8?
Postprzez Bieski81 » 25 kwi 2009, 17:02
indorr napisał(a):Ładne ładne :]
Zawieszenie seryjne. Chcialem kupic 17" ale w tej samej cenie dali mi 18" a tego modelu nie ma w wersji 7.5 ale 8.0 bez problemu mi sie miesci i nie obciera
Do ubezpieczenia musialem zglosic. Mam w tesco . +120 F na rok ale konczy mi sie w lipcu i przenosze do swiftcover Tam nie musisz podawac felg do 1000f wartosci i ogolnie duzo taniej...
Postprzez Bieski81 » 25 kwi 2009, 17:10
indorr napisał(a):Bieski81 -kiedy i za ile kupowałeś koła?Dokupowałeś opony czy zamawiałeś wszystko w komplecie?I czy te 225 założyłeś na felgę 7,5 czy 8?
Kupowalem w komplecie ok 8 mies temu w sklepie niedaleko ode mnie. Musialbys troche poczekac bo musza je zamawiac ze wzgl na rozstaw srub. Zalozyli mi opony wanli tanie ale musze powiedziec ze bardzi dobrze trzymaja na suchym i mokrym no i sa wytrzymale 2 kursy do pl no i tu z 10 tys i jak kupilem nowa bo rozprulem jedna nie bylo wielkiej roznicy
Jedyny mankament -sa glosne jakby lozysko siadalo w kole ale nato jest sposob- podkrecic radio
Mot bez problemu
Postprzez MX3 GREEN » 25 kwi 2009, 19:37
panowie mam takie szybkie zapytanie :)kupilem niedawno fajne 16 stki CMS i mam problem koles co od niego kupilem przysiega sie ze niebyly prostowane ale zaówazylem na dwóch takie jak by wglebienia nieliczne jak by po mlotku czy to moze os wywazarki albo od innej maszyny?
Od: 26 maja 2008, 22:09
Auto: Mazda mx3
Postprzez Lukas007 » 25 kwi 2009, 19:48
Jeżeli wgniecenia znajdują się na rancie lub ramionach (ogólnie mówiąc – od czoła felgi) to mogły powstać w czasie normalnej eksploatacji. Wyważarka raczej nie spowoduje uszkodzeń mechanicznych. Czasem na stacji diagnostycznej ktoś "umiejętnie" zakłada głowice pomiarowe na koła (dokładniej na ranty). Jednak takie drobne wgniecenia nie świadczą o tym, że dana felga była prostowana, bądź nie.
Pozdro
Od: 18 wrz 2007, 19:35
Auto: Ford Probe GT F2T
Volvo V40 2.0 T4
Audi A6 C4 AFC quattro
Postprzez MX3 GREEN » 25 kwi 2009, 20:12
nic w poniedzialek wrzucę na wywazarke to sie wszystko wyjasni pozdro :(
Auto: Mazda mx3
Postprzez ptaku » 26 kwi 2009, 00:12
Mot bez problemu
Jesli sa tak glosne jak piszesz to znaczy ze sa twarde a to oznacza tylko jedno... brak przyczepnosci ;) Mialem kiedys takie opony, zwaly sie Nankang i nie dalo sie na tym jezdzic.
Postprzez indorr » 26 kwi 2009, 01:03
Ja myślę o GoodYearach F1 GD3.Miałem wcześniej i byłem zadowolony(płaska powierzchnia kontaktu z jezdnią zapewnia dobrą przyczepność) Co sądzicie o oponach Toyo?Miał ktoś? Są ciut droższe od GY i też w "jodełkę".Widzę tylko że indeks mają inny czyli większa dopuszczalna prędkość nawet do 270km/h...nieźle ;)
Tylko kto tyle jeździ?... ;P
Ostatnio edytowano 26 kwi 2009, 14:59 przez indorr, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Bieski81 » 26 kwi 2009, 09:42
Mot bez problemu
Ja tez mialem nankang jescze w audi po tygodniu zmienilem. Na tych wanli lepiej mi sie jezdzi niz na michelinach ktore mialem wczesniej na oryginalnych felgach. Tamte na mokrym zaraz tracily przyczepnosc... a te nie
Postprzez Maciej Loret » 26 kwi 2009, 10:22
Bieski81 napisał(a):Ja tez mialem nankang jescze w audi po tygodniu zmienilem. Na tych wanli lepiej mi sie jezdzi niz na michelinach ktore mialem wczesniej na oryginalnych felgach. Tamte na mokrym zaraz tracily przyczepnosc... a te nie
Dlaczego nie kupujecie chińskich aut?
Nankang czy Wanli, to z grubsza jedna chińszczyzna:
http://www.roadlook.pl/opony/test-opon- ... czesc.html
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez indorr » 26 kwi 2009, 15:04
Poszukuje zestawu zawieszenia Eibach Pro kit(nie Sportline),wszędzie są tylko sprężyny a mnie interesuje cały komplet.A jak znalazłem cały komplet to nie do M6 :(
Z tego co piszą to mają fajny złoty środek pomiędzy delikatnym usztywnieniem a zachowaniem komfortu jazdy.To właśnie to co bym najchętniej założył.Wyeliminowanie przechylania się auta przy najnajmiejszej stracie komfortu.
Postprzez Bartg » 26 kwi 2009, 16:01
Z tego co widze to do M6 eibach nie robi calego kompletu, tylko same sprężyny ( info z katalogu Eibacha ).
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez @tomek@ » 26 kwi 2009, 16:19
Panowie mam taki problemik przymierzam się do zakupu alufelg tylko mam pewien dylemat bo nie wiem jaki wzór by bardziej pasował mam mazde 323f ba srebrną metalic
1. http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=620687803
2. http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=616835394
3. http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=618391528
4. http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=619474831
5. http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=620843952
6. http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=619226024
Pomożecie coś wybrać bo niemam pojęcia co :|
Od: 6 sie 2008, 11:33
Mazda mx 5 2.0NC 3rd generation
Mazda 121 DB 1.3 KAT:p
Mazda 323F BA 2.0 V6 KF
Mazda Mx5 NB 10th anniversary
Mazda 323F BA 1.5 Z5
Fiat cinquecento 700+gasss:)
Postprzez Lukas007 » 26 kwi 2009, 17:12
Jak dla mnie numer "4" ...
... a tu z delikatnie obniżona, ok. 3cm
Ogólnie felga 15" w "megaturbowypasionym" wzorze będzie wyglądać źle, a bez obniżenia – beznadziejnie. Lepiej zainwestować w prostszy wzór i niższe sprężyny (u Ciebie -3cm wystarczy w zupełności).
Pozdro
Volvo V40 2.0 T4
