Opony & felgi
Postprzez Marek1981 » 6 sie 2007, 17:36
OK, dzięki a jeśli chodzi o szerokość felgi to jakie największe mogę spokojnie wsadzic – żeby coś nie ocierało?
Od: 23 cze 2007, 23:54
Auto: Mazda 323F, BA, 1.5i, 1995
Postprzez darekk86 » 6 sie 2007, 17:52
205 nie powinny ocierac w zadnym modelu. Tym bardziej nie powinno byc problemu z profilem zwlaszcza przy 16". Przy 18" juz sie zaczynaja problemy, ale 225/40/18 do BA weszlo i nie obcieralo.
A 205/50/16 jest w standardzie w BA 2.0 v6 wiec w innym silniku tez bedzie pasowalo.
Od: 2 gru 2006, 19:58
Auto: C63 AMG Kombi + Fiat Bravo Psst... + Combo
Postprzez darekk86 » 16 sie 2007, 09:37
Czy ktos uzywal tzw. pływających śrub? Bo widze ze latwo mozna za ich pomoca zmienic rozstaw srub np. z 5x114,3 na 5x112 a wtedy wybor felg jest ogromny (Mercedes, VW, Audi...). Tylko czy przez takie sruby nie urwie sie kolo podczas jazdy?
Koszt takiej sruby na allegro to 9zl, wiec na caly samochod wychodzi 180zl, wiec wcale nie tanio.
I jeszcze pytanie: czy felgi z RX-8 18" ktore maja ET50 beda pasowaly do 323F BA? Tam powinno byc ET 35-45. Czy ET50 da sie jakos zmniejszyc stosujac podkladki albo pierscienie jakies? Czy przy ET50 kola bardziej wystaja na zewnatrz czy wpadaja do srodka? Bo mi sie to ciagle myli :)
Postprzez qpr » 16 sie 2007, 09:55
przy et 50 kola będą bliżej środka.. da sie zalozyc dystanse.. poszukaj na forum.. podobno niezła rzeźba i wcale nie taka tania ta impreza ;)
Od: 18 maja 2006, 05:41
Auto: Mazda 323F BA 1.5
Postprzez ravo » 17 sie 2007, 09:42
jako, ze w tym sprawach nie jestem fachowcem mam pytanie – jak bedzie wygaldala sprawa felg 4*100 w aucie ktory ma 4*98 ?
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez Adaś » 17 sie 2007, 10:07
ravo napisał(a):w aucie ktory ma 4*98 ?
i po co było kupować Fiata <diabełek>
ravo wpisz w Allegro 4x98 jest sporo felg z tym rozstawe śrub:) nie jestem też fachowcem ale wydaje mi się, że raczej nie da rady, ale może się mylę:)
a do fiaciny pasowały by chyba http://allegro.pl/item226885948_nowe_al ... _4x98.html
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez ravo » 17 sie 2007, 17:49
nic nie ma :( 2 lub 3 komplety ja chce min 16
italian boy
Postprzez Pyton162 » 17 sie 2007, 17:55
sruby tzw pływające i cieszysz sie felgami
Pyton162
Postprzez ravo » 17 sie 2007, 18:09
Pyton162 napisał(a):sruby tzw pływające i cieszysz sie felgami
a bezpieczne to ?
italian boy
Postprzez godekx8 » 27 sie 2007, 14:54
Witam. Noszę się z zamiarem zakupu felg o takim rozmiarze 8JX17H2 ET 60. Czy nie będzie problemu z zamontowaniem ich w mx-6 ?? Jakie gumy na to zakupić ?? Za pom,oc z góry dziekuje :)
Od: 19 mar 2007, 13:08
Auto: Mazda MX-5 1.8 16V NA
Postprzez Bimbak » 27 sie 2007, 17:29
Nie podałeś ile i jaki mają rozstaw śrub te felgi, a jest to najważniejszy parametr jeśli chodzi o jej dopasowanie.
Patrząc jednak na ET 60 mogę ci śmiało powiedzieć że bez dystansów jak stąd na Baleary tych kół nie założysz.
Felgi do MX-6 GE powinny mieć następujące parametry
– Rozstaw śrub 5x114,3
– Średnica otworu centrującego 67,1 (przy większych średnicach możliwość zamontowania pierścieni centrujących z tworzywa)
– ET 35-38 (*w zależności od szerokości felgi lub opony) przy innym ET radze najpierw przymierzyć koło i upewnić się że felga ani opona nie będą obcierać o progi czy też o kolumny mcpersona. Im wyższa wartość ET tym koło jest głębiej osadzone na piaście i odwrotnie przy mniejszej wartości
Temat po przeczytaniu przez ciebie mojego posta (masz na to 24h) wyląduje w koszu
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez godekx8 » 27 sie 2007, 19:12
rozstaw śrób włąściwy jakich dystansy potrzebuje ?? o grubość mi chodzi ?? gdzie kupić ??
Postprzez Bimbak » 29 sie 2007, 09:39
Chyba 25mm ale ręki sobie nie dam uciąć. Nie jestem pewien jak to się liczy. Najprościej kupić na allegro, ale dobre dystansy są drogie. Ja szukałbym innych felg
Tym bardziej że mx-6 2,0 ma standardowo felgi o szerokości 6,5" a te twoje mają 8" Co za tym idzie opona na nich będzie baaardzo szeroka. Ja teraz przemieszczam się na feldze 7" z oponami 215 na przodzie i jak na mój gust to za szeroko. W przyszłym roku chce kupić nowe opony i chyba będzie to 205/45/17 bo momenty skręcające na kołach przy szerokości opony 215 trochę mnie już męczą i mam nadzieję że 205 to będzie dobry kompromis dla FSa (ori felgi mają opony 195). Felga 8" to opona minimum 215 i chyba będzie strasznie naciągnięta. 225 to już koszmar na koleinach w tak lekkim aucie.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez MvG » 9 wrz 2007, 15:50
Zainteresowała mnie taka felga Dotz Daytona
http://www.e-pasaz.pl/x_C_I__P_115524478.html
Rozmiar to 6,5x15. Jaka opone najlepiej na to założyć? O jakim profilu?
Od: 7 sie 2006, 14:26
Auto: 323S BA Z5 96r. nobble green
Postprzez darekk86 » 9 wrz 2007, 15:58
195/50-55. Jesli chcesz zeby to jakos w miare wygladalo. Jesli ma byc jak najwygodniej to zaloz profil 60.
Ale i tak polecam przynajmniej 16" zalozyc. 15" sa poprostu male i juz. A jak zalezy ci na wygladzie to 16" to minimum.
Postprzez quentinx » 11 wrz 2007, 10:37
Przymierzam się do zakupu felg do Mazdy 6, oryginalne felgi są średnio atrakcyjne wizualnie, trudno natomiast znależć cos innego o wymiarze ET55. Jaki zakres ET jest odpowiedni dla Mazdy 6?
Czy felga z poniższego linka podejdzie? Jej ET wynosi 38.
http://www.felgi-opony.com/product_info ... 01e7efd88c
Od: 25 lip 2007, 15:30
Auto: mazda 6 1.8 '03
Postprzez brii » 14 wrz 2007, 21:03
Nie profanuję – guma była niska na tych 17" i różnica w slalomie naprawdę była na plus dla 15". Warto zauważyć jak działaja gumy podczas ostrego slalomu – z tego wynika różnica
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez uasz » 15 wrz 2007, 12:35
xmen mowi 16' to max
5pak mowi 17' na lajcie
Wybierzesz zielona, czy czerwona pigulke?
witaj w matrix <diabełek>
uasz
Postprzez Jacol » 15 wrz 2007, 15:53
uasz a ja ci mówie 18" na lajcie :P
Mmm... Przy 3 tysiączkach brzmi jak 50Cent, wygląda jak Pussy Cat Dolls, a jeździ jak The Game na osiemnastu calach... with evil gas from the bottom of hell... buahahaha... n2o
Best ET 1/4: 14.8s (Czaplinek '12) Best RT: 0,123s (Czaplinek '12)
Moja Madzia ;)
Od: 3 paź 2006, 13:05
Auto: MX-3 '91 KL-ZEn
Nissan Murano 3,5 V6
Postprzez Maciej » 15 wrz 2007, 19:34
Jak będą się prezetowały 16" ubrane w 205/45 ET37 ??
Od: 9 wrz 2007, 16:58
