Modyfikacje zegarów i deski rozdzielczej(BA, BG, EC, GE)
Postprzez Derfflingeru » 13 gru 2013, 17:49
Witam serdecznie :)
Ostatnio naszło mnie na zmianę kolorystyki podświetlenia mojej madzie na czerwone. Wiem ,że temat był wałkowany , ale były to inne modele mazd i nie znalazłem tam odpowiedzi na nurtujące mnie pytania.
Więc po wyjęciu zegarów moim oczom ukazało się to:
zdjąłem klosz i ujrzałem to :D
A teraz do rzeczy , z tyłu
było pełno żaróweczek ( około 20 tych małych z czarnymi dupkami, 2 małe z zielonymi, oraz dwie duże z zielonymi)
Chciałbym zmienić podświetlenie w całej maździe na czerwone (ponieważ pomalowałem ją na sportowo <czerwono-czarno> w środku są skóry oraz zostały pomalowane elemtny deski na czerwono :) <jeśli ktoś chce potem zrobie foty całego autak :) >
I teraz nadszedł czas na moje pytania:
– Czy jeśli kupie takie same żarówki/diody w kolorze czerwonym to czy dadzą mi one ładny czerwony kolor po zamontowaniu
– Zegary jak patrzy się pod kątem, świecą lekko na zielono i boję się ,że ten czerwony kolor będzie wyglądał jak pomarańczowy albo gorzej :(
-Z ciekawości podłączyłem deskę bez osłonki do prądu i świeciło może połowa diodek (nie świeciły tylko te małe czarne) czy diody są przepalone czy o co chodzi ? :/
-Ile kupić czerwonych ? Wszystkie ? a może zostawić kilka białych ( na kierunki, oraz oznaczenia świateł itd? )
-Jeśli ktoś ma na tyle cierpliwości i potrafi opisać jak zdemontować ten cały panel nawiewu w mojej wersji mazd (323F BA 1998 r)y byłbym wdzięczny
-Czy kratki nawiewów da się wyjąć ? słyszałem ,że są na stałe utwierdzone :/
-Tutaj największa głupota jaką zrobiłem , chciałem aby zegarek oraz oświetlenie u góry świeciło na czerwono ,więc wpadłem na genialny pomysł polakierowania szybki od zegarka (tej wyjmowanej takiej dziwnie wygiętej) oraz szybki na podsufitce na czerwono <glupek2> w efekcie zegarek nie wyświetla godziny ( po prostu nie przebija się ona przez ten czerwony lakier) a to na podsufitce dało naprawdę ładny efekt ale nie daje praktycznie światła , czy ma ktoś jakiś pomysł ? ;<
-Jakie czerwone diody wsadzić do przycisków i ile będzie mi ich potrzeba ( przyciski od nawiewu itd.) i czy może mi ktoś wytłumaczyć jakie listewki led są mi potrzebne do oświetlenia tego niebiesko-czerwonego pola od temp oraz mocy nawiewu ? :)
WIem ,że to bardzo dużo pytań ale muszę to wszystko wiedzieć , mam nadzieję ,że niedługo mi odpowiecie :)
Ps. przylutowałem czerwoną diodę wraz z rezystorem do przełącznika od podgrzewania tylnej szyby. Po podłączeniu dioda nie świeci :/ Czy rezystor jest mi tam nie potrzebny ? Jakie napięcie dochodzi na przyciski ?
Od: 13 gru 2013, 17:25
Auto: Mazda RX-8 2006r. 1.8 Turbo
Postprzez Mako » 16 sty 2014, 14:15
Derfflingeru, jak zalozysz czerwone zarowki to nic nie da, zielony oprocz gumki na zarowce jest tez filtr na tarczy. Szkoda Twojego czasu, przerabialem temat, wraz ze starciem filtra z tarczy i podswietleniem go na nowo na czerwono podswietlenie bedzie nierownomierne, jedna czesc bedzie jasniejsza inna ciemniejsza. Mojego tematu o zmianie podswietlenia juz pewnie nie ma, co prawda w GF ale licznik jest podobny, ale jak znajde zdjecia z tego co robilem to wkleje tutaj.
[Edit]
Tak wygladalo to po zlozeniu w calosc.
Sent from my GT-P5100 using Tapatalk 4
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez rafał88 » 21 sty 2014, 18:34
Bawilem sie tarczami z zepsutego licznika z 626 :) jest taki sam jak do 323f.
Oto efekty:
Nawet nie wiedzialem ze ten filtr tak latwo schodzi, zdrapalem go nozykie :D tylko zostaje to nieszczesne sciaganie wskazowek ... ale jak ktos ma pewna reke i wie jak to mozna pozniej zrobic sobie podswietlenie jak sie chce :) tylko nie wiem czy ten filtr nie schodzi latwiej po uzywciu jakiejs substancji, tak czy inaczej opcja jest na zmianie koloru :)
Postprzez MX6-CZARNY » 21 sty 2014, 19:15
A ja dziś myślałem, żeby jutro rozebrać licznik i to sprawdzić. A tu miłe zaskoczenie :D
Buuu... Mazdy już nie ma...
Od: 1 maja 2013, 20:44
Auto: Cupra 1M
Postprzez Bounty » 21 sty 2014, 19:25
Wyręczyli Cię :d
Od: 1 maja 2013, 11:36
Auto: Toyota Celica 1,8 '00
Było:Mazda MX-6 2.5 V6 96
Postprzez rafał88 » 21 sty 2014, 19:32
heheh :D no juz jakis czas za mna to chodzilo, ale jakos zapominalem albo nie bylo tego czasu na to:) dzisija sie obudzilem i jest ;)
Postprzez witek » 21 sty 2014, 21:46
Mam drugi licznik od EC i chyba się pobawię tymi tarczami :P Ale jak tu zdjąć nieszczęsne wskazówki <czarodziej>
artysta-kombinator
Od: 18 paź 2013, 18:38
Mazda RX-8 231HP
Mazda MX-5 NB
Postprzez rafał88 » 21 sty 2014, 21:52
Mi tu kazdy mowi ze widelcem najlepsza sprawa, ale ja juz pie...e zabawy z zegarami:) 2 szt zrobily z wozu, choc po tym co dzisiaj sprawdzilem ma chec cos pokombinowac <diabełek>
Postprzez luki_92_92 » 22 sty 2014, 19:00
najlepiej mieć drugi licznik, w jednym wyciągasz normalnie wskazówki jak wyjdą z tym takim bolcem czy na czym tam one siedzą to je ściągasz z tego poprostu, w drugich zegarach wskazówki wytapiasz lutownicą nie uszkadzając tym samym mechanizmów i można modzić a na koniec założyć wskazówki i gites :) kilka osób już tak robiło i chyba najlepsza metoda żeby nic nie zepsuć w swoim liczniku
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez MX6-CZARNY » 18 lut 2014, 18:02
Niestety ale w mojej MX6 zielona warstwa jest pomiędzy wierzchnim czarnym, a przeźroczystą podstawą i nie da się tego wytrzeć :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( inaczej tłumacząc przeźroczysty plastik jest umalowany jedną warstwą na zielono, dalej biały i na wierzchu czarny....
Auto: Cupra 1M
Postprzez rafał88 » 18 lut 2014, 18:52
Wiesz ja tez mysalem ze tak jest,ale wzialem noz w reke i poszlo. jak to sprawdzales?
Ostatnio edytowano 19 lut 2014, 08:45 przez rafał88, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez MX6-CZARNY » 18 lut 2014, 21:36
Czyli na chama to rozdzielać? Ja próbowałem tylko paznokciem to podważyć.
Edit.
No niestety w mx6 nie ma takiej opcji. To jest płaski przeźroczysty plastik umalowany jak pisałem wcześniej. Zdrapywałem w niewidocznym miejscy od góry i niestety się potwierdziło :(
Rozmawiałem dziś ze znajomym i mówił mi o jakieś foli czarnej, którą nakleja się na tarcze i jak nie świecą się światła to nic nie widać, a kontrolki są widoczne dopiero jak się włączy światła, słyszał ktoś coś o tym? Jak dobrze kojarze widziałem, to gdzieś na forum sporo wcześniej, ale nie przywiązywałem do tego wagi wcześniej, a teraz nie mogę odszukać :(
Auto: Cupra 1M
Postprzez fish » 15 mar 2014, 20:12
Witam Panowie
Pewnie pytanie lekko nie w temat ale strasznie ciekawi mnie jeden projekt ...
https://www.youtube.com/watch?v=XgKVMDK79zQ
Generalnie goście wcisnęli w bg sterowanie nawiewami z jakiegoś "ałdi" wiecie może coś więcej w tym temacie ? Jakieś schematy , zdjęcia czy coś co będzie pomocne w zrobieniu takiego ustrojstwa ?
będę dźwięczny za pomoc :)
1. FISH ma zawsze racje!
2.Gdy FISH nie maja racji patrz punkt 1.
3. FISH nie nabija postów -FISH ma wiele do przekazania
4. FISH nie myli się -FISH ma inne zdanie
5. FISH nie obija się -FISH czuwa
6. FISH nie obraża innych -FISH dobitnie zwraca uwagę
Od: 4 mar 2010, 22:49
Auto: Mazda 323 BG 1.6 16v
Postprzez witek » 15 mar 2014, 22:21
Nagrzewnice z całym sterowaniem pewnie upchneli od tej audi, do tego wszystkie potrzebne inf. podłaczyli z seryjnego ecu + przeprogramowanie kompa od nawiewów pod ten silnik. Baardzoo dużo pracy i prób oraz błedów ;)
artysta-kombinator
Mazda RX-8 231HP
Mazda MX-5 NB
Postprzez przemo ostrowiec » 17 mar 2014, 17:52
Hej wie ktoś jak zrobić żeby wskazówki zegarów były czerwone? bo u mnie jakieś takie blade sa. czym to pomalowac zeby był fajny efekt?
Przemo626GF
Od: 1 wrz 2013, 19:28
Auto: Mazda 626 GF 2.0 16V 1998rok
Honda Civic 1.3 1995rok
Postprzez Fred.X » 17 mar 2014, 18:49
Od: 22 lis 2013, 18:42
Auto: Lancer Sportback 1.8 + Hyundai Tucson 1.6
Postprzez przemo ostrowiec » 17 mar 2014, 20:12
Dzięki <jupi>
Przemo626GF
Postprzez risto77 » 19 mar 2014, 21:59
Podświetl czerwoną diodą. Tak jak u mnie. :)
Przedstawiciel Dolnego Śląska
Od: 5 gru 2013, 19:11
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez Damian 323f » 26 mar 2014, 14:30
markerem czerwonym :) ja mam tak pomalowane mozesz zobaczyc sobie :)
Od: 23 lip 2013, 17:22
Auto: Mazda 323f
1997r.
1.5 16V
Postprzez obcy91 » 1 sty 2017, 09:28
Czesc, czytajac temat (nie tylko ten), pomyslalem o zmianie koloru podwswietlenia przyciskow w mazdzie.
Mialem dodatkowy przycisk przeciwmgielnych, taki luzem. Chcialem sprawdzic co da wymiana zaroweczki na biala led (chyba nie da się wstawic tam białego światła bez zniszczenia całej "szybki z symbolem"?!)
NIC! Kolor przycisku dalej zielony – no tak jest przeciez filtr! Ok!
Rozebralem przycisk aby dostac sie do filtra – jest.
Zaczalem zdrapywac farbe (zielona) i co? zaczal sie rowniez zdrapywac "symbol" swiatla przeciwmgielnego – i dupa!
Czy da sie to jakos sensownie rozwiazac, aby obrazek znajdujacy sie na przycisku byl faktycznie podwswietlony na bialo?
Czy instalując diodę o kolorze niebieskim trzeba ruszać filtr? Czy niebieska barwa poradzi sobie z przebiciem przez zieleń?
Od: 9 cze 2016, 05:43
Auto: Mazda 323p 1.5 BA
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 33 gości
