Modyfikacje zegarów i deski rozdzielczej(BA, BG, EC, GE)
Postprzez adamax4 » 26 sty 2013, 01:00
Endriu323 napisał(a):więc jestem jak by ktos podrzucił w jakis sposób fajnie podswietlic całę zegary był bym wdzięczny z góry dzieki za odpowiedz.
Zrób sobie tak jak ja :D
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez łukaszinio » 26 sty 2013, 16:13
Wow adamax4 jedwabisty efekt wyższa szkoła jazdy <spoko> rozumiem że to na jakimś układzie ??robiłeś na płytce czy w tzw pająka ?? da się regulować jasność podświetlenia ? diody smd dwukolorowe czy po prostu dwie koło siebie zielona i biała?? o wyświetlacz wielofunkcyjny nie pytam bo to osobna rzecz
fajnie podoba mi się <spoko> <spoko>
Od: 16 sie 2011, 18:48
Auto: BYŁO MAZDA 1.5 16V 97
JEST AUDI A4 B5 2000 1.8
Postprzez adamax4 » 26 sty 2013, 16:24
Żadnych pająków nie było, wszystko zrobione porządnie na płytce. Diody jednokolorowe motowane jedna obok drugiej, Wszystko sterowane mikroprocesorem na drugiej płytce. Jasność można regulować fabryczną regulacją, ale można też odpowiednio mikroprocesor zaprogramować. Wyswietlacz, to gotowy komputerek pokładowy z allegro.
A płytki z diodami tak wyglądały:
Postprzez łukaszinio » 26 sty 2013, 16:42
pogratulować <spoko> i od razy się załamałem dla mnie nie wykonalne . nie ma u mnie w okolicy kogoś kto by mi wytrawił płytke <płacze> no i z programowaniem bym miał problem . na wiosnę zadowolę się tylko zmiana podświetlenia tradacyjną w miejsc zwykłych żarówek jakieś diody :)
Postprzez puznies0 » 26 sty 2013, 17:44
adamax4 napisał(a):Żadnych pająków nie było, wszystko zrobione porządnie na płytce. Diody jednokolorowe motowane jedna obok drugiej, Wszystko sterowane mikroprocesorem na drugiej płytce. Jasność można regulować fabryczną regulacją, ale można też odpowiednio mikroprocesor zaprogramować. Wyswietlacz, to gotowy komputerek pokładowy z allegro.
naprawdę kosior efekt... powiedz jaki jest nakład kosztów żeby zrobić coś takiego????
Od: 14 cze 2008, 15:44
Auto: Mazda
Postprzez rafał88 » 26 sty 2013, 17:49
800zl
Postprzez ProboszczV6 » 27 sty 2013, 00:29
ciekawy efekt, ale ja zrezygnowałbym z większości bajerów typu miganie... i zrobił to bez procesora... dałbym prosty układ analogowy do rozjechania czasów zaświecenia wskazówek i tarcz... fajne diody, jaki koszt? i gdzie kupiłeś?
no i nie byłbym sobą gdybym sie nie doczepił hehe, skoro diody dałeś smd to czemu oporniki są przewlekane ;]
wszystko ładne ;) podoba mi się pomysł z płytką, musiałeś jeszcze coś dać żeby się światło lepiej rozpraszało, jakiś kawałek plexi zmatowionej, chyba że tarcze masz tez zmienione, gdzie umocowałeś podświetlenie wskazówek?
Żeby osiągnąć całkowitą pełnię szczęścia, dorób sobie jeszcze funkcję "Night Panel" ;)
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez adamax4 » 27 sty 2013, 01:46
Efekt migania jest tu pokazany tylko po to, żeby pokazać, że każdy wskaźnik jest sterowany osobno i można to dowolnie zaprogramować. Mikroprocesor zastosowany po to, żeby była możliwość dowolnej konfiguracji. Diody kupione w od firmy LED Labs na allegro. Koszt jednej to 1,2zł. Rezystory są przewlekane, bo akurat takie miałem. W pierwszym prototypie były smd. Nie trzeba było żadnej pleksy, diody te mają 120 stopni kąta swiecenia. Tarcze zaprojektowane od nowa na wzór galanta. Podświetlenie wskazówek również jest na takich samych diodach przylutowanych na okrągłych płytkach pod wskazówkami.
Funkcja "Night Panel" dla mnie jest zbędna, ale jest tu możliwość jej zaprogramowania.
Postprzez ProboszczV6 » 27 sty 2013, 13:59
no właśnie tak myślałem że w tej aplikacji jest możliwe zaprogramowanie tej funkcji, możnaby dołożyć jeszcze fotoopornik i przyciemniać/rozjaśniać w zależności od nasłonecznienia... i masz super lotniczy licznik jak w SAABie :]
Nie razi cie w nocy ten licznik? widzę że świeci dosyć mocno.
Tak na marginesie, spróbuj ten patent sprzedać, dołóż jeszcze zestaw podświetlenia na konsolę środkową ;) i ledy 3-kolorowe pojedyncze, możliwe będzie ustawienie dowolnego koloru. Jest pole do popisu.
In rock we trust
Postprzez adamax4 » 27 sty 2013, 16:29
Nie, nie razi po oczach. Na filmiku może tak się wydawać, ale wiadomo, że aparat nie pokaże tego tak jakbyś na żywo widział.
Reszta deski świeci takim zielonym jak licznik. Więcej udziwnień, typu ledy rgb nie planuję ;)
Postprzez Andrzej414 » 28 sty 2013, 19:43
800 złotych nie lepiej kupić indiglo które kosztują 150 złotych? pytanie tylko czy w obu przypadkach efekt jest porównywalny...
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez adamax4 » 29 sty 2013, 10:44
Andrzej414 napisał(a):800 złotych nie lepiej kupić indiglo które kosztują 150 złotych? pytanie tylko czy w obu przypadkach efekt jest porównywalny...
To już indywidualna kwestia, czy ktoś woli mieć tak jak wszyscy, kupić gotowe, czy czy zrobić coś niepowtarzalnego.
Postprzez Wojtek » 20 lut 2013, 17:25
przenosze do TO ;)
Rafal, czy polaczysz z watkiem o zmianie podswietlenia w BA?
Postprzez Rafał_ » 21 lut 2013, 01:03
Połączyłem z wątkiem "modyfikacje zegarów" :)
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Od: 25 lis 2008, 00:19
Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez Fryta86 » 29 mar 2013, 11:25
adamax4 napisał(a):(...)Tarcze zaprojektowane od nowa na wzór galanta. (...)
Masz jakieś materiały z projektowania i tworzenia graficznie... bo rozumiem że robiłeś sam. Drukowanie zlecałeś gdzieś?
Pytanie jak się do czegoś takiego w ogóle zabrać – może też bym coś zrobił dla mojej...
Stare tarcze jak usunąć?
Od: 8 gru 2010, 11:59
Auto: :
MAZDA 323F '96 1.8 LPG
MAZDA 323F '98 1.5 PB
FocusPocus 1.8 TDCI
Postprzez ethanol4aoi » 27 kwi 2013, 17:59
Panowie, w mojej Madzi nie mam obrotomierza, a chciałbym wymienić zegary na takie z obrotomierzem- będzie to jakiś problem? Jakieś dodatkowe wiązki będę musiał puścić?
Moja Cetka B3 :)
Kupię odblask tylnego zderzaka lewy!
Od: 29 mar 2013, 00:52
Auto: Mazda 323C BA 95r 1.3l 73KM
Postprzez luki_92_92 » 27 kwi 2013, 18:46
Wkładasz zegary od 323C z obrotomierzem i powinny działać z tego co wiem ;)
Fryta86 tarcze ori żeby wyjąć musisz zdjąć wskazówki, odkręcić śrubki trzymające tarcze i je poprostu zdjąć :) Tamte tarcze jak dobrze pamiętam robił chyba moman, jak się mylę niech kolega sprostuje.
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez ethanol4aoi » 28 kwi 2013, 00:28
Mówisz, że są już tam kable pociągnięte i wystarczy podpiąć obrotomierz?
Moja Cetka B3 :)
Postprzez luki_92_92 » 28 kwi 2013, 12:25
Kostki są prawdopodobnie te same, pamiętam że kilka osób u siebie zmieniało w cetce liczniki na te z obrotomierzem i pasowało P&P, dlatego napisałem :)
Mazda RX-8 '05
Postprzez ethanol4aoi » 28 kwi 2013, 12:31
Dzięki, będę musiał pogrzebać :) No i dorwać zegary
Moja Cetka B3 :)
