Diody, neony i inne stroboskopy
Postprzez kozakovvv17 » 4 sty 2011, 19:50
ale chodzi o to że chciałem od razu pod aku i mieć jeszcze włącznik żeby móc wyłączać je kiedy chce a nie mieć cały czas włączone gdy zapłon jest włązcony
Od: 2 paź 2010, 14:04
Auto: Madzia 323f BG 1.6 16v (only pB) 92'
Postprzez luki_92_92 » 4 sty 2011, 20:11
Możesz się podpiąć chyba pod bezpiecznik "room" w skrzynce bezpieczników jakbyś umiał i dołożyć przełącznik, czy tak jak kolega pisał pod zapalniczkę + dołożyć przełącznik i na jedno wyjdzie, co za różnica czy z akumulatora czy nie :)
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez Kadlub » 5 sty 2011, 09:29
luki_92_92 napisał(a):Możesz się podpiąć chyba pod bezpiecznik "room" w skrzynce bezpieczników jakbyś umiał i dołożyć przełącznik, czy tak jak kolega pisał pod zapalniczkę + dołożyć przełącznik i na jedno wyjdzie, co za różnica czy z akumulatora czy nie :)
dokladnie. ja u siebie wlasnie mialem pod zapalniczke i tez mialem odzielny wlacznik. z tym ze u mnie jest on 3 pozycyjny. dziala tak jak lampka w podsufitce-
1.wlaczony
2.wyłaczony
3.swieca sie gdy sa otwarte drzwi
w najblizszym czasie chce je jeszcze przerobic i podlaczyc pod podswietlenie stacyjki i beda mi sie na 3 pozycji palily 20sec po zamknieciu drzwi. a gasly po odpaleniu samochodu :)
jak bedziesz potrzebowal pomocy z montarzem to napisz to zrobie i przesle ci schemat co do czego :)
Od: 10 lis 2010, 23:58
Auto: Mazda 323C BA 1,3 16V 95r
Postprzez TALREP » 5 sty 2011, 10:45
masz jeszcze kostki na tunelu środkowym od podgrzewania foteli :) ja mam do nich podpięty przekaźnik do światełek dziennych – prąd na nich również pojawia się po przekręceniu kluczyka (jeśli dobrze pamiętam niebieski przewód z czerwonym paskiem).
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez Matador » 10 sty 2011, 19:19
ja bym wcale nie dawał bezpiecznika, podłączył to wszystko pod aku tak jak ja mam.Tylko że ja mam swiatełko z filmu knigh ridera na przodzie, przełącznik mam w podłokietniku który wmontowałem w kable od plusa albo minusa i tez kiedy chce wtedy włacze niezaleznie czy jest zapłon właczony. Zrób tak u siebie.
Od: 23 lip 2010, 17:31
Auto: Mazda MX-3 1.6 16V
Postprzez ptr_mati » 16 sty 2011, 10:13
TALREP dobry patent z podpięciem się pod te kostki z tunelu środkowego :)
Mazda I Love You:D
Od: 19 lut 2008, 13:41
Auto: Mazda 323F 1.8 DOHC GT :)
Postprzez ptr_mati » 16 sty 2011, 11:02
Na fotkach Blastar wyglądają fajnie :)
Mazda I Love You:D
Postprzez kubi2410 » 2 lis 2011, 18:17
Witam kupiłem takie diody jaki potrzebny jest rezystor by podłączyć pod 12V
http://allegro.pl/show_item.php?item=1894221603
Od: 10 paź 2007, 15:51
Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
Postprzez cartoontrabant » 3 lis 2011, 12:00
Jeśli ma wytrzymać 14,5 V to obliczasz opornik wg wzoru:
Napiecie zasilania = Napiecie na R + Napiecie na diodzie Uz = Ur + Ud, U=I*R
I = 0,02A, Ud = 3,2V
Uz=Ur+Ud => Ur =Uz-Ud => I*R = Uz-Ud => R = (Uz-Ud)/I => R = (14,5-3,2)/0,02 = 565 Omów
Mazda 323 BG '91 1.6 16V LPG automat
Warszawa – Wawer
Tomek
Od: 12 lut 2007, 13:04
Auto: 323 BG '91 1.6 16V LPG automat
Postprzez Pindurek » 14 lis 2011, 01:13
Witam, niedawno kupiłem swoje pierwsze auto,jest nim Mazda 323c, od tego czasu obniżyłem ją nieco,wprowadziłem kilka własnych poprawek, czeka ją na wiosne nowe ogumienie ;) no i wydech.
Samochodzik bez rdzy, zdrowiutki.
Kolega znalazl neony (takie z allegro) gdzieś w domu i dostałem 2 zielone neonki 30cm długie na 12V i teraz mam pytanie: Czy ktoś jest w stanie mi jakoś wytłumaczyć ...jesli sie da ... jak zamocowac je w podwoziu żeby ładnie wyglądało i nie było aż tak narażone na urwanie i gdzie się podpiąć kabelkami???A żeby było trudniej,chciałbym mieć gdzies w środku włącznik owych neonów.
Nie znam się na elektryce w ogóle,tak więc prosze o wyrozumiałość.
"Ale herbatka dobra" :)
Od: 13 paź 2011, 22:14
Auto: Mazda 323C
1.5 PB
90KM
65kW
16V
1995r.
Postprzez Radex » 14 lis 2011, 08:56
nie ma tu nic trudnego, wiedzy z elektryki to tu większej wiedzy nie potrzeba.
musisz po prostu wejść na kanał i sam zobaczyć gdzie by się tu "wkręcić" z mocowaniami na neon.
jeśli już będziesz popełniał tą zbrodnię to sugeruje zrobić jakąś obudowę/osłonę z pleksy bo inaczej neon szybko może skończyć swe żywota.
najlepiej puść kabelki prosto od aku do kabiny grodzią silnika i zamontuj gdzieś przełącznik, a od niego kabelki z powrotem poprzez grodź silnika i na dół do neonufff.
mam jednak nadzieję że zrezygnujesz z pomysłu.
pokaż auto :P
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez luki_92_92 » 14 lis 2011, 15:46
Jak są tylko dwa, i do tego takie małe (30cm....) to proponuję je wykorzystać jako dodatkowe oświetlenie bagażnika np., tam się bardziej przydadzą. Jak już robić neony pod autem to jakieś konkretne a nie takie malutkie :P
Mazda RX-8 '05
Postprzez TALREP » 14 lis 2011, 17:00
Radex napisał(a):kabelki prosto od aku do kabiny grodzią silnika i zamontuj gdzieś przełącznik, a od niego kabelki z powrotem poprzez grodź silnika
Nie potrzeba dwoch kabelków do kabiny ciągnąć. Wystarczy jeden. Plus dajesz bezpośrednio do odbiornika (nena) a masę ciągniesz do kabiny przez włącznik i nie musisz przeciągać kabla z powrotem do aku :> Warto też pamiętać o bezpieczniku <faja>
ObrazekObrazek
Postprzez Pindurek » 16 lis 2011, 17:24
Hmm w sumie w bagażniku też fajnie by wyglądały.
Choć wymyśliłem by je np. po bokach podsufitki przytwierdzić jakoś i jakiś włącznik do tego,ładnie by szło oświetlić wnętrze :)
Tylko gdzie się podłączyć, zeby kabelków tak nie było widac?
Auto: Mazda 323C
1.5 PB
90KM
65kW
16V
1995r.
Postprzez Radex » 17 lis 2011, 09:20
Pindurek napisał(a):Choć wymyśliłem by je np. po bokach podsufitki przytwierdzić jakoś i jakiś włącznik do tego,ładnie by szło oświetlić wnętrze
lipa & wiocha poza tym będą raziły...
Auto: Bunia
Postprzez rafał88 » 19 lis 2011, 10:04
Nawet nie czytam posta bo Jak dla mnie to wiocha i tyle. lepiej pusc mazda w glebe ladne fele przywal szyby dobry kawalek wydechu i bedzie ok ;)
Postprzez sewo » 19 lis 2011, 17:16
Kwestia gustu... Ja tam zakładałem katody z komputera do swojego caszworda bo leżały i się kurzyły ;)
Nie miałem co robić to znalazłem sobie zajęcie:
Ostatnio kuzyn też dostał 2 sztuki niebieskich listw ledowych do komputera z przekaźnikiem i sterowaniem zrobionym już pod 12v więc mu założyłem:
Kradniesz prądownie np z zapalniczki samochodowej. W środek tej jakże trudnej i skomplikowanej instalacji wstawiasz pstryczek elektryczek (on / off) i po problemie ;) On akurat miał ładnie hermetycznie zamknięte rurki więc przyczepiłem je na trytytki pod hokej i ładnie się trzymają...
Przedstawiciel Wielkopolski
Od: 11 cze 2007, 18:54
Auto: Cx7 Er
MX5 Na
Transit Connect
MX5 Nbfl , RX8 Fe
Postprzez Boost » 10 gru 2011, 17:23
Tutaj http://www.neoled.pl/technika-led/liczn ... d-led.html masz kalkulatorek, bierze pod uwagę ilość diod i typ połączenia, a na dodatek nic nie musisz sam liczyć ;) .
..::Boost::..
Były GD 2.2i GLX Ultra 91r., GW 2,0 Diesel po FL silver 01r.,GY 2.0 Diesel po FL 07r. (black)
Są GW 2.0 Diesel po FL black devil (JMZGW...666) 01r. & GY 2.0 Diesel po FL 07r. (strato blue)
Będą... Mazdy oczywiście :)
>>>Mazda or Nothing<<<
Od: 6 kwi 2005, 17:09
Auto: GY 2.0 MZR-CD 143/174KM po FL 07r.
Postprzez Kretowy » 11 lut 2013, 22:59
Cześć!
Oglądałem Amerykańskie fora i chce założyć u siebie podświetlenie podwozia. Zastanawiam się tylko skąd pociągnąć zasilanie i jak rozwiązać sprawę włącznika. Wie ktoś jak się przedostanę z kablem do kabiny?
Taki efekt chce mieć mniej więcej
Dopisano 11 lut 2013, 23:01:
Sprawę wodoodporności mam przemyślaną. Są na allegro dobre neony, do tego termokurczliwe koszule i taśmy i będzie elegancko tylko sprawa zasilania mnie ciekawi żeby nic nie spalić. Włącznik bym umieścił tam gdzie wyłączanie ESP jest.
Od: 11 lut 2013, 21:50
Auto: Mazda 6 II 2,0 diesel
Postprzez Rafał_ » 17 lut 2013, 17:13
Wiesz po co jest FAQ działu i opcja "szukaj"?? Jest już wątek na temat neonów :) .
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Od: 25 lis 2008, 00:19
Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
