Podświetlenie zegarów, przycisków kierownicy i wyświetlacza (M5, M6)
Postprzez patrzyk » 17 sty 2011, 20:50
wie ktoś może jakie są żarówki na podswietlanie zegarów w Mazdzie 323 BG. chodzi o zarowki pod predkosciomierz , obrotomierz i z kontrolek kierunkowskazy, a takze temperatura silnika i wskaznik paliwa ?
Od: 21 wrz 2010, 14:27
Auto: MAZDA 323F BA, 1.8 BP, 128KM '95
Postprzez patryk240 » 26 kwi 2011, 10:28
W5W poczytaj kolego ten temat http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=103&t=49175&start=20 ja jestem w trakcie zmieniania już cały kokpit na niebiesko została tylko tablica :D
Od: 4 sty 2011, 02:38
Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Postprzez Manius023 » 29 sie 2011, 19:07
Witam czy moze ktos wie jak zmienic oswietlenie w kierownicy Mazda 3??
Od: 5 sie 2011, 16:54
Auto: Mazda 3 2004 sport 2,0 150KM
Postprzez Wojtek » 14 paź 2011, 00:02
Manius023 napisał(a):Witam czy moze ktos wie jak zmienic oswietlenie w kierownicy Mazda 3??
tak samo jak w M6 :P
...najlepsze beda diody 1206 do montazu powierzchniowego ;)
cala operacja polega na "wymianie" diod i sprawdzeniu rezystorow, a dokladniej ich wartosci...
tzn trzeba sprawdzic, czy maja odpowiednia (interesujaca nas) rezystancje...
– jezeli tak, to je zostawiamy
– jezeli nie, to trzeba dobrac odpowiednie rezystory (do montazu powierzchniowego) dla "nowych" diod...
Postprzez dylu » 6 kwi 2012, 14:14
Witam!
Proste pytanie mam : czy diody LED SMD 1206 kąt 120 st, swiatłość 330 mcd ( 20mA, 3,2 V) będa pasować do zegarów Mazda 6 '04? chodzi o podświetlenie samych tarcz, czy potrzeba jeszcze jakieś rezystory czy inne cuda żeby to hulało ?
z góry dzięki za odpowiedz :)
PS. Jeżeli było to już poruszane – przepraszam, ale nie sposób przejrzeć wszystkich postów :)
Od: 27 mar 2012, 13:54
Auto: M6 GY 2.0 '04
Postprzez Wojtek » 6 kwi 2012, 14:35
dylu napisał(a):czy diody LED SMD 1206 kąt 120 st, swiatłość 330 mcd
moga byc... od biedy... troszke male...
proponuje diody do powierzchniowego montazu PLCC2... jest w tym watku...
reszta, tez jest
Postprzez dylu » 6 kwi 2012, 14:59
no wlasnie ktos tam pisał o tych smd 1206 ze montował i działa, tylko nie bardzo siedze w temacie napięć oporów itp stąd moje pytanie czy czegos nie spalą.
dzieki za odpowiedz :)
Auto: M6 GY 2.0 '04
Postprzez Wojtek » 6 kwi 2012, 15:21
zacznij wiec czytac od strony nr 3...
ps. i tak bez miernika sie nie obejdzie... <głaszcze>
Postprzez dylu » 6 kwi 2012, 22:00
Wojtek napisał(a):moga byc... od biedy... troszke male...
mówiąc małe masz na myśli to, że będą słabo świeciły czy ciężko je przylutować?
Wojtek napisał(a):zacznij wiec czytac od strony nr 3...
oddałem się lekturze, ale jestem zupełnie zielony w tym temacie.
Proszę jeszcze o odpowiedź na jedno ( mam nadzieje ostatnie ) pytanie:
Czy któres z tych diod nadają się do wlutowania pod zegary ?
Auto: M6 GY 2.0 '04
Postprzez Wojtek » 7 kwi 2012, 00:10
dylu napisał(a):Czy któres z tych diod nadają się do wlutowania pod zegary ?
z opisu oba typy diod sie nadaja ;)
niestety nie wiadomo jakiego producenta one sa...
ps. zacznij dzialac, a jak bedziesz mial problemy, to pomyslimy <faja>
ps2. proponuje rowniez zmienic diody podswietlajace wskazowki... na czerwone (oryginalnie sa takie same jak w podswietleniu tarcz)
Postprzez dylu » 7 kwi 2012, 08:46
zaryzykuje w takim razie, nie ja będę lutował tylko elektronik więc mam nadzieje, że koleś też się zna :)
wskazówki oryginalnie są czerwone więc czy jest sens zmieniać... ?
Wielkie dzięki za pomoc :)
Auto: M6 GY 2.0 '04
Postprzez Wojtek » 28 sie 2012, 18:49
dylu napisał(a):wskazówki oryginalnie są czerwone więc czy jest sens zmieniać... ?
bym okreslil je jako bursztynowe.... nie czerwone...
i powiem... jest roznica w ich swieceniu ;)
Postprzez dylu » 28 sie 2012, 22:49
oj oj bursztynowe... ja rozrózniam 16 kolorów, jak podstawowy windows, więc taki kolor w mojej palecie nie istnieje ... :P
nie zmienialem podswietlenia wskazówek ale efekt i tak jest boski – o niebo lepiej niż oryginalne czerwone.
czas przeróbki – 2 h
koszty – diody chyba 10 zł a za lutowanie gosc wział 50 zł
zdecydowanie warto :)
Auto: M6 GY 2.0 '04
Postprzez Mandey » 29 sie 2012, 00:12
FOTO! <cisza> <oczy>
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez Wojtek » 29 sie 2012, 05:40
ponizej zegary od M5 z 2008r zdjecie zrobione w swietle dnia ;)
Postprzez dylu » 29 sie 2012, 08:08
Mandey napisał(a):FOTO! <cisza> <oczy>
<gafa> zrobie wieczorem i wrzuce :D
Auto: M6 GY 2.0 '04
Postprzez Mandey » 29 sie 2012, 11:32
Wojtek napisał(a):ponizej zegary od M5 z 2008r zdjecie zrobione w swietle dnia ;)
No, ładne masz <oczy>
<serduszka>
Postprzez Wojtek » 29 sie 2012, 11:52
Moja praca, ale nie moje zegary...
ps. poszukam jeszcze zdjecia w nocy
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
Dopisano Śr, 29 sie 2012, 15:12:
o prosze ;)
Postprzez dylu » 29 sie 2012, 20:09
obiecane, z kolei moje ale nie moja praca:)
Auto: M6 GY 2.0 '04
Postprzez Mandey » 29 sie 2012, 21:38
Noo całkiem przyjemnie wygląda :)
