Opony & felgi
beda pasowac bez dystansow ale one srednio do mx-6 pasuja. jest mnostwo fot w necie, bardzieh do probe 2 gen podchodza, dodatkowo sie chowaja w nadkola wiec przydaly by sie dystanse dla efektu wizualnego
http://www.mx6oc.com/images/IMG_0007.JPG
Mercedes SLK kompressor
- Od: 21 kwi 2006, 11:02
- Auto: Mercedes SLK
nie wiem jak w mx'ie (ale w pewnie tak samo) w sedanie et powinno byc 38 te felgi maja et50 ale seryjne 15" z et 38 maja chyba 6,5 " szerokosci a te 18" et 50 i 8" szerokosci i wydaje mi sie ze moze byc potrzebny dystas ale ze tak powiem delikatny naprawde .
- Od: 17 sty 2005, 21:18
- Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Ja bym swoich nie wymienił
noucamp ten wzór można za śmieszną kasę kupić w UK, jakoś koło roku temu znajomy przywiózł z UK komplet i sprzedał za 1500zł, więc jak za 18 w stanie jak NOWE, to świetna cena. Ja bym na Twoim miejscu poszukał jakiś używanych, a zaoszczędzoną kasę włożył w odnowienie, malowanko albo coś. Ja za swoje ANTERA 18 cali dałem 1200 i musiałem dokupić 2 oponki, w przyszłym roku może je odświeżę,
Felgi aluminiowe ANTERA TYP 309 – 8,0x18 cali
- Od: 1 gru 2006, 20:37
- Auto: Ford probe 2.5 V6 USA
Jak dla mnie jest to za ciezki wzor do tej lekkiej lini mx-6. Z reszta gdzies mam od boku auta i to zestawienie wyglada troche przewaliscie... az glupio.
promyczek001 napisał(a):jest to za ciezki wzor do tej lekkiej lini mx-6
tez tak uwazam... dlugo sie zastawialem nad tymi felgami bo tez mialem je w planach ale one sa ciezkie stylistycznie.... ostatecznie odpadly w przedbiegach.
Panowie, jeszcze dwa mało oczywiste dla mnie szczegóły. Wraz ze wzrostem wielkości kół spada komfort jazdy. Z czego to wynika? Czy spadek komfortu jest zależny od wielkości kół ogólnie, czy też wysokości opony (niski profil) / wielkości felgi?
Pozdor Myjk
Jeżeli masz orginalnie 16" i opony 205/55R16 to idealny zamiennik to (w wypadku 18") 215/40 R18 lub prawie idealny (+1,5%) 205/45 R18. Jeżeli 17" to gumy 205/50 R17 i 225/45 R17.
Jeżeli masz niski profil to musisz miec wysokie ciśnienie w oponach = twardsza guma = tłucze!
Poza tym szersze i niższe gumy mają wyższy indeks prędkości co oznacza, że są twardzsze (bardziej wytrzymałe i odporne na ścieranie), ale za to twarde.
Ja po kupnie TOYO 205/50 R16 z idneksem prędkości Y (taki jest dedykowany do tej szerokości i wysokości) zauważyłem jak gruba, "mięsista" jest guma TOYO w stosunku do moich starych Googyear'ów 195/60 R15. Ale odziwo, angielska myśl techniczna jest na pierwszy rzut oka twardsza i bardziej "plastikowa" do TOYO. Wszystko wyjdzie w praniu
Lukas007 napisał(a):Jeżeli masz orginalnie 16" i opony 205/55R16 to idealny zamiennik to (w wypadku 18") 215/40 R18 lub prawie idealny (+1,5%) 205/45 R18.
Zdecydowanie postawiłbym na 225/40/18. Bardzo dobry zamiennik, a przede wszystkim duży wybór ogumienia wśród wszystkich chyba liczących się firm... No i cena niższa niż wydumki, które Ty podałeś... Wystarczy popatrzeć po sklepach, żeby dojść do podobnych wniosków...
Lukas007 napisał(a):Jeżeli 17" to gumy 205/50 R17 i 225/45 R17.
Albo standardowe 215/45/17. Również zdecydowanie większy wybór, niższe ceny i łatwość dokupienia (tak na wszelki wypadek)...
Lukas007 napisał(a):Poza tym szersze i niższe gumy mają wyższy indeks prędkości co oznacza, że są twardzsze (bardziej wytrzymałe i odporne na ścieranie), ale za to twarde.
Na pewno??
Odporność na ścieranie raczej nie idzie w parze z indeksem prędkości...
Lukas007 napisał(a):Ja po kupnie TOYO 205/50 R16 z idneksem prędkości Y (taki jest dedykowany do tej szerokości i wysokości)
Wydaje mi się, że słowo "dedykowany" pasuje do tego zdania jak SamaBrona do polskiego parlamentu...
Ocelot napisał(a):a jest taka możliwość by do mojej mazdy 6 zastosować tzw. śruby pływające i założyć felgi z grupy volkswagena np 5x112.5 zamiast oryginalnych 5x114,3 gdyż takich obręczy jest dużo dużo więcej i są trochę tańsze?
Jeśli tylko minimalnie nie pasuje rozstaw śrub, to można tak zrobić. Znam takich, którzy jeżdżą na takim czymś... Ale dla mnie troszkę zalatuje druciarstwem... Chyba, że pasuje Ci tylko taki wygląd felg a nie inny... Z drugiej strony tych felg do "6" trochę jest dostępnych...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
A ja mam pytanie odnośnie rozstawu śrub.
Czy rozstaw 114,3 to jedyna ostateczność dla felg do mojej mazdy czy jest może możliwość by na taki rozstaw weszły felgi z rozstawem np. 110. Nie znam się na tym zbytnio a na forum jakoś nic nie znalazłem.
Dodam że obecnie na stalowych felgach mam oznaczenie 14" / 51 / 2JJ ET45
A felgi bym chciał aluminiowe.
Doradźcie jeszcze jaka szerokość felgi będzie najlepsza dla rozmiaru opony 195.
A może ma ktoś z was na sprzedanie jakieś alufelgi?
A i jeszcze jedno znalazłem na allegro felgi z podwójnym rozstawem śrub 5x100 5x114,3 co o tym myślicie.
KRZYSIEK
Mondeo Klub Polska
Mondeo Klub Polska
- Od: 17 mar 2007, 08:20
- Auto: Mazda 626 GE 95r.1.8 gaz
NODDI11 napisał(a):Czy rozstaw 114,3 to jedyna ostateczność dla felg do mojej mazdy
tak
NODDI11 napisał(a):Doradźcie jeszcze jaka szerokość felgi będzie najlepsza dla rozmiaru opony 195.
jest temat o tym w Eksploatacji
hej wszystkim,sluchajcie mam bardzo pilna sprawe, czy do mazdy 323f BA 1,8 na feldze 17" wejda gumy 205/50 r17? wiem ze idealny zamiennik to bylby 205/45, napewno bedzie przeklamanie predkosci ale obcierac nic chyba nie bedzie? jesli ktos sie orientuje prosze o szybka odpowiedz bo to goraca sprawa i jutro moge jechac po te oponki w mega atrakcyjnej cenie prosze o pomoc, pozdrawiam
- Od: 16 gru 2007, 15:47
- Auto: Mazda 323F BA 1,8 95r.
Koledzy co sądzicie i tych felgach?
http://moto.allegro.pl/item271273708_al ... wosc_.html
Mam ochotę założyć coś takiego na lato do mojego Xedosa 6 i ubrać w dobre opony (poradźcie jakie?)
