Opony & felgi
Mam pytanie: Czy felgi 15 calowe o szerokości 7,5 cala, otwór centrujący 65mm ( reszta parametrów ok. – ET 37, śruby 4x100 ) będą pasować do Mazdy 323 BG z 1990r? Z moich informacji wynika ze nominalna szerokość to 7 cali..
Czy wejdą na nie opony 195/50/15?
Z góry dzięki za info.
coś mało to ET W GD zdaje się powinno być w okolicach 35 do 45
x_trem1 tez mysle ze troszke maly ten motorek do tych opon a po drogie to nasze drogi sa jakie sa i na koleinach bedzie toba prowadzalo a nie daj bog dziura to po feldze i oponie
ja mam 150 kucy i mam 205/60 /16 i czuje koleiny a co dopiero 225
pozdrowiaka
pozdrowiaka
- Od: 19 maja 2007, 18:52
- Auto: Mazda 323f 2.0 v6 1997r
Honda VFR 1200 2017r.
ja mam 7 cali i prawda jest taka ze miedzy felga a amorkiem jest okolo 1-1,5 cm (ET 35 wiec mniejsze niz u ciebie) moim zdaniem nie podejda ale jak nie ;przymierzysz to sie nie dowiesz
oponki tez raczej za waskie
- Od: 29 lis 2005, 15:30
- Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Ja mam założone felgi 7,5 cala ale 16 ET38 i nic nie obciera mimo że felga jest ok.5-7mm od amorka z tyłu.Felgi nie obcierają ani o ranty z przodu ani z tyłu,mieszczą się w obrysie nadkoli.A tego się bałem jak kupowałem felgi.
Jeśli chodzi o oponki najlepiej to założyć na te felgi 215/50(ja mam 215/40ZR16) bo wtedy będzie najlepsza szerokość na tą felgę.195/50 będą za bardzo naciągnięte na felgi i opona w ogóle nie będzie ochraniać rantu felgi.
Bałem się że taka opona zmuli Mazde ale nie jest źle,spalanie też nie wzrosło aż tak jak sie bałem bo średnie spalanie wyszło 7,3/100km.
www.gtrproject.pl
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i soory, że nie napisałem w podpiętym temacie.
Z tamtych zrezygnowałem i kupiłem sześcioramienne 14" za 320zł + nowe opony Klebera.
Stwierdziłem, że i tak z tego auta rakiety nie zrobię.
Kupiłem oponki 185/70/14
Profil taki wysoki, gdyz na starych 185/65/14 prędkościomierz przy 100km/h wskazywał mi 110km/h.
pozdrawiem serdecznie
modzik
modzik
- Od: 19 maja 2007, 12:36
- Auto: 626 Coupe GD GT '91r. 2,0 16V
Chciałbym Was prosić o poradę. Niedawno nabyłem 323F BA z silniczkiem 1,5, ma założyne seryjne koła 175/70 R13. Chciałbym je zmienić na ciut większe 185/60 R14, tylko nie wiem na jakie parametry zwrócić uwagę w 14 aluskach... wiem tylko że mam 4 śruby rozstawione po 100 mm, ale jak z tym odsadzeniem wygląda sprawa? I czy nie zmieni mi się wskazanie predkosciomierza?
- Od: 23 cze 2007, 23:54
- Auto: Mazda 323F, BA, 1.5i, 1995
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=28342 tu masz troche wpisz w wyszukiwarce kola felgi opony zaznacz przeszukaj tytul wiadomosci i masz lekture do jutra.Pamietaj o ET felgi to wazne.Powodzenia
Ps.1,5 jezdza na 15" 195 tylko nie pamietam wysokosci to chyba takie uniwersalne rozwiazanie.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=26807
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Marek1981 napisał(a):wiem tylko że mam 4 śruby rozstawione po 100 mm,
4x100, srednica otworu centrujacego 54mm
ja jeżdże na 195/50/R15 i takie wlasnie opony maja bardzo małe przekłamanie prędkości...
moje cudeńko --> http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
- Od: 28 lis 2006, 15:06
- Auto: 3 II 1.6 2010r.
wvx napisał(a):ja jeżdże na 195/50/R15 i takie wlasnie opony maja bardzo małe przekłamanie prędkości...
ja mam tak samo i jest git
Gość
ja mam 215-40-16 i tez jest git.Wiadomo,ze na dziury trzeba uwazac.I wieksze nierownosci czuc,tym bardziej ze chyba mam ja obnizona.A po za tym na koleinach niema tak zle jak jest prosty samochod hehe.Osobiscie co do 16 calowych polecam profil 45-50 a do 15 calowych profil 50
- Od: 5 sty 2007, 17:46
- Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
hej słcuhajcie jak sie ma wielkość felgi aluminiowej do komfortu jazdy.generalnie jak sie jedzie na 17 to nie jest zbyt głośno w środku albo wrazenie ze to taczka?????
Gość
spokojnie się da koledzy i 18" zakładają
popatrz na mx-3 w dziale
http://forum.mazdaspeed.pl/viewforum.php?f=11
[url=http://www.polnik-studio.pl/]systemy informatyczne[/url] || [url=http://www.athleticshop.com.pl/]sprzęt fitness[/url] || [url=http://www.trampoliny.com.pl.pl/]trampoliny[/url] || [url=http://www.ogrodowe-meble.pl/]meble ogrodowe[/url]
- Od: 18 lis 2003, 15:31
- Auto: Kia pro cee'd/ Toyota Starlet
osobiście mam 16", widziałem mx-3 na identycznych oponach jak moje (205/50 lub 40 OIDP) i wyglądała gorzej.
pakując większe niż 16' opony aby to dobrze wyglądało trzeba obniżać profil, a powyżej 17 trzeba obniżać, żeby wogóle się zmieściły – a tak niski profil na naszych dziurach to proszenie się o kłopoty. na 17"+ potrzebne jest na pewno twarde jak stal zawieszenie.
- Od: 19 paź 2006, 12:40
- Auto: Było: MX-3 1,6 16V B6 93'
nie prawda! Ja jeździłem na seryjnym zawiasie z takimi felgami i nie było twardo! Dopiero po zmianie sprężyn na progresywne auto zrobiło się twarde, ale i tak nie narzekamdplus napisał(a):potrzebne jest na pewno twarde jak stal zawieszenie
hm.. chodzi mi raczej o to, że jak się założy 17" to trzeba (chyba) skrócić skok koła twardszym zawieszeniem, bo inaczej może dojśc do obtarć podczas jeżdżenia po nierównej nawierzchni z tego powodu, że koło jest większe.
polnik@studio napisał(a):18" zakładają
Kto, kto
dplus napisał(a):hm.. chodzi mi raczej o to, że jak się założy 17" to trzeba (chyba) skrócić skok koła twardszym zawieszeniem, bo inaczej może dojśc do obtarć podczas jeżdżenia po nierównej nawierzchni z tego powodu, że koło jest większe.
Jeśli nie zmieniasz średnicy koła to nic nie ma prawa sie dziać. Po prostu np. przy 16" masz wiecej opony, mniej felgi, a np. przy 18" masz duuuzo felgi, mało opony
Moja Madzia ;)
Moja Madzia ;)
