Tuning optyczny Mazda6 GG/GY – pytania i sugestie – temat zbiorczy
Postprzez Czaja86 » 8 lut 2016, 21:13
zaczek111 napisał(a):Czy próbował ktoś przełożyć tapicerkę "drzwi" z przed lifting na poliftową? Przeczytałem caly temat i nie znalazłem odpowiedzi!
Udało Ci się coś odnaleźć albo dowiedzieć odnośnie takiej przekładki. Sam się za to zabieram mam już wszystko skompletowane, byly nawet jakies przymiarki. Niestety brak czasu aby podjąć próbę przerobki instalacji elekrtycznej albo jakieś rzeźby z przyciskami szyb bo sa inne. Słyszałem ze ktoś to zrobił ale zostawił stare przyciski...
viewtopic.php?f=409&t=180819
Od: 2 lis 2013, 12:12
Auto: Mazda 6 2.3 LPG sedan
Postprzez Michu_M6 » 10 lut 2016, 14:11
http://www.aliexpress.com/item/For-Mazda-3-M3-MAZDA-6-M6-626-car-aerial-with-blank-radio-shark-fin-roof/32339858099.html
Czy ktoś z Was montował może taką antenę i może się podzielić opinią na temat jej działania? Ciekawi mnie jak w praktyce się sprawuje, czy radio gubi zasięg, czy są zakłócenia itp
Od: 5 mar 2014, 19:17
Auto: Mazda 6 GY, LF, 2007
Postprzez brodaM6 » 10 lut 2016, 14:20
o własnie takiej szukałem <spoko>,co do odbioru ja mam taka mała za 10zł i radio dziala,lokalne w miescie i te wieksze
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez rafałmazda » 10 lut 2016, 17:29
kolega zamontował taką i mówi że zbiera trochę gorzej niż fabryczna
Postprzez Danmazda » 10 lut 2016, 17:37
Napisz do kolegi martin-waw miał taka antenę, coś z nią było nie tak i ja zdjął, dokładnie nie wiem co się działo.
Postprzez DeviS » 10 lut 2016, 17:50
Koledzy, chcę założyć co swojej M6 przedlift spoiler od polifta ;) Mam pytanie czy trzeba wiercić klapę aby go zamocować ? czy wystarczy jakiś klej do szyb ewentualnie silikon i powinno trzymac ?
http://allegro.pl/spoiler-lotka-mazda-6 ... 62990.html
Znalazłem taki, wydaje się być chyba od POlifta, no i kolor by mi podpasował ;D (pewnie troszkę by się różnił odcieniem ale myśle że nie było by to zauważalne ;p)
Od: 22 wrz 2013, 23:58
Auto: Była: Mazda 6 GG 1.8 '05r + LPG
Jest: Mazda 6 GJ 2.5 '15r
Postprzez Danmazda » 10 lut 2016, 17:53
Tak, spoiler jest od polifta. Trzeba wiercić dziury by go przymocować.
Postprzez DeviS » 10 lut 2016, 17:58
Danmazda napisał(a):Trzeba wiercić dziury by go przymocować.
No i ten co znalazłem ma jedną część połamaną.... Naprawdę klej by nie dal rady ? nie mówie tu aby go złapać tylko po rantach tak jak łączy się spoiler z klapą bagażnika a napchać w te puste miejsce trochę więcej kleju tak aby złapało i trzymało po całości powierzchni przylegającej ;)
Postprzez Biniu » 10 lut 2016, 18:03
Standardowo jest mocowane na śruby. Możesz przetestować czy da radę na swoim lakierze i spojlerze. Ja bym nie ryzykował i swoja lotke będę wiercił.
Im trudniej, tym lepiej
Od: 19 cze 2015, 06:10
Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez Danmazda » 10 lut 2016, 18:04
DeviS napisał(a):Naprawdę klej by nie dal rady
Żaden klej nie utrzyma tego, trzeba wiercić.
Postprzez matthies » 10 lut 2016, 18:05
DeviS napisał(a):klej by nie dal rady ?
Da radę elegancko, ale nikt nie da ci gwarancji, że nie zgubisz tej lotki gdzieś na trasie ;)
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez DeviS » 10 lut 2016, 18:17
Fakt, trochę niebezpieczne tym bardziej jak ktoś będzie jechał za mną... ;) Czy najlepiej wiercenie + klej ;p no i jakby ktoś spojrzał na tą aukcje bo jak ten jeden uchwyt jest połamany to już trochę lipa z zamocowaniem ;p no i niech ktoś mi wyjaśni jak się montuje ten spoiler po przewierceniu klapy, czy te otwory w spoilerze nie powinny być puste i w nie wkręcam nowe śruby/wkręty czy co kto woli ;p ? na zdjęciu widać że coś z nich wystaje ;p
Postprzez Michu_M6 » 10 lut 2016, 18:21
Danmazda napisał(a):Napisz do kolegi martin-waw miał taka antenę
dzięki za info – skontaktuję się – ale i tak zamówiłem sobie taką żeby się na własnej skórze przekonać co to cudo jest warte......
Postprzez bieski » 10 lut 2016, 19:05
DeviS napisał(a):czy te otwory w spoilerze nie powinny być puste
powinny być puste. Panowie nie mogli odkręcić to ułamali.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez matthies » 10 lut 2016, 21:45
ej antena bajera, nie trzeba odczepiać podsufitki żeby starą odkręcić, chyba tez sobie wezmę ;D tylko trochę tańszą
http://www.aliexpress.com/item/Car-Shar ... 613d685332
tym bardziej, że radia absolutnie ani trochę nie słucham, nie po to mam Xcarlink ;)
Postprzez Przemysław » 10 lut 2016, 21:59
DeviS napisał(a):Czy najlepiej wiercenie + klej
Najlepiej. Sam dokładałem właśnie taki spojler do swojej w ten sposób. Brak jednej śruby to raczej nie problem, można oddać do wspawania.
@matthies kupuj bo jeszcze tylko przez jakieś 3 miesiące będzie można zrobić zakupy u majfrendów
Yo, mr. White!
Od: 8 kwi 2012, 12:05
Auto: M6 GG LF-DE '06
Postprzez Michu_M6 » 11 lut 2016, 07:40
matthies napisał(a):ej antena bajera
Moja już przyszła
viewtopic.php?f=331&t=173717&p=3128778#p3128778
matthies napisał(a):chyba tez sobie wezmę ;D tylko trochę tańszą
ceny się tam zmieniają jak w kalejdoskopie :) ale to mały pieniądz więc nawet jakby coś nie działało to nie zaboli :)
Postprzez brodaM6 » 11 lut 2016, 08:00
Klej po to żeby ci woda pod płetwę sie nie dostawała ,ja u siebie dałem taśmę klejąca i miałem problem z równym ustawieniem ,wiec klej lepiej dać ,a i jest bardzo łatwy sposób na otwory w klapie
Postprzez matthies » 11 lut 2016, 18:35
Przemysław napisał(a):tylko przez jakieś 3 miesiące będzie można zrobić zakupy u majfrendów
1. ta ustawa nie przejdzie
2. nawet jeśli cudem by przeszła, to jest tak dziurawa i niekompletna, że nie ma bata żeby przeszła
PostTen post został usunięty przez bieski 12 lut 2016, 00:37.
Powód: OT
