Opony & felgi
ja u siebie wrzuciłem ADVANY złote 15 Cali i teraz GT wygląda tak .
Opona 195 50 15 ET 37
Cześć,
Myślę nad zakupem tych chińskich.. nakrętek
http://www.aliexpress.com/item/KYLIN-STORE-Muteki-SR48-LUG-NUTS-12X1-5-1-5-ACORN-RIM-EXTENDED-OPEN-END/1801951369.html
Na początku zastanawiałem się nad aluminiowymi (podróbkami D1 spec) ale boje się, że będą słabej jakości.. Te z linku powyżej są stalowe więc będą wytrzymalsze.. ? nie mają atestu i boje się żeby mi w pewnym momencie koło nie odleciało.. co o tym sądzicie ktoś korzystał może coś na ten temat powiedzieć?
pozdr
pozdr
- Od: 31 paź 2013, 12:00
- Auto: Mazda 6 GJ 2.0 Machine Grey
10$ to masz ~40zł za komplet, sądzisz, że będą dobre, biorąc pod uwagę, że są robione na wygląd (zaawansowana forma odlewu, bo nie wierzę, że chińczyki zrobili kute, + kolorowanie)?
Ja za stalowe kute kolorowe TPI płaciłem 150zł za komplet, za 40zł to raczej bym zwykłych nakrętek szukał a nie takich.
Jeden z forumowiczów sprzedaje felgi 18" z pierwszej Mazdy 6 MPS z oponami 215/45/18. Czy ktokolwiek ma informację czy to ładnie zagra z Xedosem 6 CA? Celowałem w 17" żeby i wyglądało i było względnie miękko, ale tu mam całkiem fajną okazję.
Wielkie dzięki za pomoc
Pozdrawiam, Krzysiek
- Od: 13 lip 2006, 15:45
- Auto: Mazda Xedos 6 CA '96 + KL 2.5 V6
Zerknij na xedosa setritus, ma zamontowane kola z reksa i opony bodajze 215/45.moim zdaniem najlepiej 215/40 do budy xedosa, ale od biedy do zajezdzenia opon mozna 215/45. Ale samochod koniecznie obnizony, inaczej bedzie koza.
Siemanko chłopaki myśle nad zakupem felgi na wiosne wpadła mi do głowy felga Borbet T w szerokościach 7.5j i 9 j tylko czy 9 j wejdzie fo mazdy 323p ? Czy nie będzie wystawać ? Jakie et musiała by mieć felga ? Liczę na pomoc
Do mojego Xedosa 6 mam okazję kupić felgi 17" wraz z oponami na lato, może ktoś podpowie czy wszystko powinno być w porządku? Parametry:
– rozstaw śrub 5x114.3
– 7Jx17H2
– ET55
+ opony 225/45 R17
Będę wdzięczny za opinię
– 7Jx17H2
– ET55
+ opony 225/45 R17
Chce kupić opony letnie 215/45 r17. Co polecacie? Nie chcę wydać też miliony monet na to, a opony muszą trzymać i na mokrym i na suchym. No i najważniejsze żeby się nie zużywały szybko
- Od: 13 mar 2012, 14:40
- Auto: Mazda 6 GG 2.0 MZR-CD 150KM 2002 rok
viewtopic.php?f=331&t=169015
Ja w tej chwili mam fulda sportcontrol i polecam je, są naprawdę dobre. Trzymają dobrze na suchej i mokrej nawierzchni a przy tym są ciche. Po dwóch sezonach i przejechaniu mniej więcej 20 tyś. km. bieżnika na pewno starczy na 2 kolejne sezony, a może i na 3. Gdybym miał dziś kupować opony to fuldy bym wybrał ponownie, lub uniroyal rainsport 3.
- Od: 21 paź 2009, 19:04
Rainsporty 3 tylko jakies 1800-1900,ja od siebie polecę Kumho za 1500 i dają radę ,poczytaj opinie ,jak ludzie polecają chińskiego producenta Kumho
Rainsporty można kupić za 1500 zł w podobnej cenie są FuldybrodaM6 napisał(a):Rainsporty 3 tylko jakies 1800-1900,ja od siebie polecę Kumho za 1500 i dają radę
Szukałem w listopadzie 2015 opon i wtedy rainsport stały ponad 1800 ,dlatego kupiłem Kumho ,na zimowkach dupa na mokrym rondzie mi odjeżdża ,Na Kumho grudzien mokro te same rondo i nic ,no ale wysokość biernika robi swoje
Danmazda napisał(a):Ja w tej chwili mam fulda sportcontrol i polecam je, są naprawdę dobre. Trzymają dobrze na suchej i mokrej nawierzchni a przy tym są ciche. Po dwóch sezonach i przejechaniu mniej więcej 20 tyś. km. bieżnika na pewno starczy na 2 kolejne sezony, a może i na 3. Gdybym miał dziś kupować opony to fuldy bym wybrał ponownie, lub uniroyal rainsport 3.
Witam. Cóż, nic dodać, nic ująć
Mam takie Fuldy od Sierpnia 2014r. W tym czasie przejechałem18000 mil. i pewnie zrobię na nich drugie tyle, o ile wcześniej nie zmienię autka Pozdrawiam
- Od: 19 sie 2014, 21:11
- Auto: Mazda6 GJ SKYACTIV-G '16 2.0 165 KM Sport Nav 4dr
Mazda 6 GG, 1.8, 2007r
Koledzy mam takie pytanie, Mazda6 GY ori felgi 17" od wersji TOP SPORT jakie opony na nich założyć aby nie obcierało przy pięciu osobach? Dodam że zawieszenie jest docelowo obniżone na sprężynach.
Myślałem o oponach 225/50 lub 225/45
- Od: 4 gru 2010, 13:42
- Auto: Była: Madzia 323f Ba 1.5
Jest: Mazda6 GY LF '04 2.0Pb
Ford Cougar 2.0 99r.
Aby mieć pewność 215/45
Tomek grupa rozwoju forum
- Od: 11 kwi 2008, 14:18
- Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Na obniżonej 225/50 bedzie tarło jeszcze przy 5 osobach ,mi przy 4 i większym wyboju dobijało i obcierała ,bez gleby, jak jeździłem sam z żona i dziećmi
,ale przy 4 facetach juz nie
,ale przy 4 facetach juz nieProste są dla szybkich samochodów,zakręty dla szybkich kierowców. CMc.
Nie wiem jak to mozliwe ze gdzies obciera. Mowa o felgach o szerokosci 7J ET55 17'
Jezeli masz obnizone docelowo, to 205/50 bedzie spoko, 215/45 rowniez. Ew 225/45 tez bedzie ok. Reszta to balony i przy obnizeniu wyglada dosc przecietnie.
Witam chciałem zapytać jaką opnę założyć do felgi 18" 8.5 et 40 myślałem nad dwoma rozmiarami 215/35 lub 225/40 auto będzie obniżone -30 i teraz co wrzucić żeby nie ocierało przy obciążeniu tyłu czy będą potrzebne dystanse ?
