Zmiana podświetlania przycisków i regulatorów oraz zegarów.
Poprawiłem, chwilowo działa
podobnie jest z obrotomierzem, tyle że tam są jeszcze większe rozbieżności, gdyby odległości się proporcjonalnie zwiększały to by było logiczne ale w tej sytuacji to nie wiem o co kaman
A czy wskazówki podświetla jakaś osobna żarówka?
Bo z tego co widzę chyba nie, a u niektórych na zdjęciach wskazówki wyglądają jakby świeciły.
Jest już Magdalena:D
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=121896
- Od: 2 sty 2011, 16:54
- Auto: Mazda 323F BG, 1,6 16V, 1995
szmaragdowa :D
W mx'ach i 323F BG nie ma w ogóle podświetlania wskazówki. Można malować farbką fluorescencyjną, są tanie na allegro i dać 2-3 diody od góry, wtedy uzyskasz efekt jakby świeciły, prawie
Dzięki
będę kombinował
szmaragdowa :D
Aż tak ostro nie pójdę
może tylko na pomarańczowo, lakierem do spławików, tak jak wcześniej ktoś robił
szmaragdowa :D
Witam wszystkich chciał bym odświeżyć temat, mianowicie Chcę zmienić podświetlenie wszystkich przycisków suwaków i zegarów na czerwono i mam problem przyciski poszły gładko są czerwone odkręciłem licznik chciałem go wyciągnąć i jest problem nie chce wyjść coś trzyma prawdopodobnie jest to linka od prękościomierza mógł bym mi ktoś wytłumaczyć jak ją odpiąć.
- Od: 6 mar 2013, 21:39
- Auto: Mazda 323f
1.6 16V 88km
1992 Rok
Szukałem na tym forum i nie mogłem znaleźć tematu w którym znajdowały by się rodzaje żaróweczek do podświetlenia zegarów kontrolek oraz przycisków. Nie znam się na elektryce więc chciałbym kupić diody niebieskie żeby działały od razu po włożeniu
umieszczam fotkę i prosił bym was byście mi podali numerami jakie diody dokupić np. 1- 12W czy jakoś tak
(żeby mnie nie wyśmiał w sklepie jak będę diody kupował
) a i oznaczenie do czego ona służy bo nawet nie wiem czemu diody mi się nie palą jak mam światła mijania włączone myślę że się spaliły
http://imageshack.us/photo/my-images/818/dsc00004my.jpg/
- Od: 6 lut 2013, 21:18
- Auto: Mazda 323F 1,5
Kontrolka świateł mijania nie świeci ci kolego zasadniczo dlatego, że jej poprostu nie ma
Pod cyferblatami masz dwie żarówki/diody W5W oraz jedną mniejszą prawdopodobnie R5 ale nie jestem pewien, w przyciskach są prawdopodobnie też te mniejsze. Najlepiej wyjąć i zabrać ze sobą do sklepu na wzór
Witam!
Od wczoraj bawię się diodami w mojej Madzi i mam do Was kilka pytań.
Mazda 323f BA 98' po lifcie.
I teraz.. Jak Wam się udało włożyć diody (3mm) z rezystorem na wierzchu w przyciski przy kierownicy (regulacje świateł i podświetlania oraz światło przeciwmgielne) tak żeby je później wsunąć na miejsce?
Nie ukrywam, że się przy tym nakląłem jak szewc
No i czy ktoś by mógł wstawić zdjęcie z podświetloną dobrze skalą nawiewu?
Zmieniam żarówki na niebieskie ledy. Przełączniki mam, jutro lecę z nawiewem i już czuję porażkę
Podświetlanie kabiny oraz bagażnika też zmieniłem na tasiemki led.
Wstawię zdjęcie jutro wieczorem
Może ktoś mi wtedy bardziej podpowie jak to usprawnić.
Dopisek.
Zrobilem pelne podswietlenie oprocz zegarow ale z podsufitka, popielniczka i bagaznikiem.
Przy regulacji nawiewu swieci mi sie czerwona skala, reszta na niebiesko.
Dla zainteresowanych moge wrzucic jakies zdjecia
Dopisek.
adanadhiel
W panelu nawiewów pod skale ciepło zimno daj sobie 10cm paska ledowego białego, wtedy czerwone świeci na czerwono a niebieskie na niebiesko
Tak to sobie wygląda u mnie w dzień
niestety fotki nie oddają dobrze koloru świecenia
a rezystory w diodach w przyciskach mam zamontowane tak
i problemu z montażem żadnego nie było
niestety fotki nie oddają dobrze koloru świeceniaa rezystory w diodach w przyciskach mam zamontowane tak
i problemu z montażem żadnego nie było Cześć! Przepaliła mi się żarówka/dioda podświetlająca zegary (prawą stronę) i chcę ją wymienić na taką samą (standardową), tylko problem w tym, że nie mogę znaleźć dokładnych informacji jaka to żarówka/dioda? W sklepie elektronicznym dostanę coś takiego, czy powinienem szukać gdzieś indziej?
- Od: 20 gru 2013, 23:08
- Auto: Mazda 323F BA
1995
1.8 Benzyna + LPG
Moze to Ci się przyda
viewtopic.php?f=440&t=73340&p=2315462&hilit=pod%C5%9Bwietlenie+zegar%C3%B3w#p2315462
- Od: 1 maja 2013, 11:36
- Auto: Toyota Celica 1,8 '00
Było:Mazda MX-6 2.5 V6 96
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 37 gości
