Podświetlenie powitalne – Mazda 6 GG
Postprzez KrzychuM6 » 17 maja 2012, 13:22
No i wreszcie moja Mazda 6 ma podswietlenie powitalne <jupi>
Troche rozbudowalem ten temat i zalozylem tez podswietlenie na tyl. Wszystko w kazdej chwili mozna wylaczyc przelacznikiem(przod + tyl), ktory znajduje sie pod kierownica. Tyl tez mozna wylaczyc, tak aby swiecil sam przod(przelacznik z tylko kolo popielniczki).
Listwy ledowe kupilem na allegro. Maja 24cm. Oczywiscie kolor niebieski(tak jak nowa Madzia)
Przelacznik tez na allegro. Jest malutki i nie zwraca na siebie uwagi
Tak wyglada po zamontowaniu. Musialem wywiercic dziure zeby go wsadzic(15mm srednicy)
Wszystko laczylem szybkozlaczkami. Chyba najwygodniejszy i najpopularniejszy sposob.
Czasami wystepuj ich kilka na jednym kablu. Oczywiscie przed ledami, przelacznikiem zamontowany jest bezpiecznik 3.15A(to czarne z czerwonym kablem). Zamontowalem po jednym na kabel. Wynika to z faktu, ze kable do ktorych podlaczamy wszystko maja prawie caly czas napiecie(opisze pod koniec)
Od strony kierowcy ledy zamontowalem do plastiku. Musialem wywiercic kilka dziurek(nie w tapicerce) zeby zalozyc opaski mocujace.
Od strony pasazera podobna sytuacja. Kabel glowny przeciaglem pod srodkowa konsola.
Podpiolem sie dodatkowym kablem(ten pod mocowaniem drazka zmiany biego) pod glowny, zeby podpiac listwe po prawej stronie.
Po sciagnieciu schowka mozna bez problemu zamontowac LEDy. Znow wywiercenie malych dziurek na opaski. Nie widac ich gdy schowek jest zalozony.
Z tylu zalozylem przelacznik identyczy do tego z przodu. Oczywiscie podlaczony w srodkowej konsoli
Widok wywierconej dziury
A tak po zalozeniu...
Tutaj przymocowane polaczenie tylniego przelacznika. Owinalem tasma zeby nie wpadalo w rezonans podczas jazdy.
Przewody do tylu podpiolem do konca kabla glownego.
Puscilem je pod plastikiem i szyna fotela. Nalozylem na niego czarna koszulke termokurczliwa zeby nie rzucal sie w oczy w widocznym miejscu.
Ledy wloczylem w przednie siedzenia. Jest tam taka ciasna, mala "kieszonka"
Na sam koniec zostawilem sobie podlaczenie pod napiecie. Na poczatek wypialem bezpiecznik podpisany jako ROOM(odpowiada za podsietlenie). Podpinamy PLUS pod kabel niebiesko-czerowny, a minus pod zolto-czarny.
Wspominalem, ze oba maja napiecie. Ten niebiesko-czerwony jest podlaczony pod bezpiecznik 15A(podpisany jako ROOM) i ma ciagle napiecie 11.5V, kabel zolto-czarny ma napiecie 9.6V gdy sa zamkniete drzwi, gdy je otworzymy jego napiecie spada do 0V(tzw sterowanie minusem).
UWAGA: Przy bezpiecznikach jest jeszcze kilka zolto-czarnych kabli ktore sa od czegos innego.
Na zdjeciu narysowalem strzalke gdzie najlepiej sie podpiac dwoma kablami(ja zrobilem troche inaczej).
Wiazka ta idzie do tylu i zasila podsufitke. Wkladamy bezpiecznik i cieszymy sie swiatelkami :D
Tutaj zdjecia z podsufitki(kostka). Czarny kabel to masa ale on nas w ogole nie interesuje przy podswietleniu powitalnym.
Mam nadzieje, ze wszystko napisalem zrozumiale. Jesli nie to wybaczie bo to moja pierwsza fotorelacja.
Zdjecia Podswietlenia beda jak sie troche sciemni :D
Ale juz wyglada super <serduszka> <serduszka> <serduszka>
Pewnie meczylbym sie ze dwa dni z szukaniem kabli do ktorych trzeba sie wpiac gdyby nie Wojtek.
Jesli ktos bedzie mial problem z tymi kablami to moge narysowac schemat calego podlaczenia i go tu wstawic.
Od: 3 maja 2012, 10:02
Postprzez dobrzyn22 » 17 maja 2012, 14:26
przyda się na pewno...ale jak sam zauważyłeś- brakuje zdecydowanie efektu końcowego :D najlepiej na krótkim filmiku,ale jak nie da rady,to chociaż fotki.
PS. przenoszę do tuningu
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez trebuh_b » 17 maja 2012, 18:59
Jak dla mnie to zrobiłeś choinkę
Od: 29 mar 2011, 20:02
Auto: Mondeo MKIV 2009 2.0 TDCI GHIA X -173km i 408NM!!
Postprzez KrzychuM6 » 17 maja 2012, 20:09
Tak wlasnie wyglada moje dzielo w nocy. Musialem uzyc lampy bo inaczej aparat nie chcial zrobic ostrosci, a przez to nie widac tego efektu. W dodatku gumowe wycieraczki odbijaja swiatlo.
Ale i tak dosc dobrze widac:D
Postprzez dobrzyn22 » 17 maja 2012, 21:13
no i bardzo ładnie wyszło <spoko>
moim zdaniem nie ma to nic z choinką wspólnego i jest zrobione estetycznie :D
Postprzez bieski » 17 maja 2012, 21:16
Ja sie tam tylko zastanawiam po co te właczniki.
Poza tym czy nie można podpiąć tego pod te lampki w drzwiach
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez KrzychuM6 » 17 maja 2012, 21:34
Wylaczniki przydadza sie jesli sie chce wykorzystac auto do celow zarobkowych np wesela...
Te lampki w drzwiach sa zasilane z tych samych kabli co swiatlo w podsufitce...Nawet te same kolory.
Postprzez Mandey » 17 maja 2012, 22:53
Ja mam rozwiązanie takie, że podłączyłem wszystko do żarówek w podsufitce (obyło się bez jakiegokolwiek rozbierania samochodu ;)) i też można ja wyłączyć po prostu przełączając wyłącznik w podsufitce. Minus jest taki, że nie mam wtedy oświetlenia z sufitu z przodu :P
Pomysł był taki, żeby tylne ledy osobno podłączyć z tylnymi światełkami podsufitki ale tu trzeba by się trochę pobawić ;)
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez MI$ » 18 maja 2012, 09:46
Chłopaki. Przecież to proste.
Tak jak wcześniej pisałem – po przyklejeniu, nie całą listwę widać z zewnątrz. Grill nakładamy NA listwę.
I uwaga. Listwy do przedlifta, polifta i GH to inne listwy.
Nie pasują naprzemiennie !!
Od: 16 sie 2009, 19:52
6 GH gorzka czekolada
6 GH 2,2 D
6 GY 2,0 D
6 GY 2,3 Pb
Postprzez Karol » 18 maja 2012, 11:54
Mega mi sie podoba :) z tymi przelacznikami mega dobry pomysl ja mialem plan aby podlaczyc wsyzstko tak jak kolega wyzej pisal do glownego swiatla w m6. Ale te przelaczniki co ty masz bardziej mi sie podobaja <spoko> <spoko> <spoko>
Sprzedam felgi 17'' nowe z m3////felgi 17'' z oponami czarny polysk////lapmy tyl m6 polift ///fotele m6 polift /// PW
Od: 8 sty 2009, 14:38
Auto: MOJA PIEKNA I BESTIA
Postprzez KrzychuM6 » 18 maja 2012, 12:10
Tutaj aukcja do tych przelacznikow... wszystkie wymiary sa podane
http://allegro.pl/show_item.php?item=2323034085
Postprzez chinol » 22 maja 2012, 09:48
Elo fajna sprawa będę u siebie takie cudo zakładał tylko w białym kolorze. Zastanawia mnie czy te listwy wytrzymają i się nie upalą, może przydałoby się jakiś stabilizator założyć np. takie coś: http://allegro.pl/stabilizator-79l12-to ... 28170.html
Jeżeli się mylę proszę o poprawę i o doradę czy taki stabilizator może być? Może wcale nie potrzebny jest:)) Pozdro...
--Nigdy nie polemizuj z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem--
Od: 31 lip 2009, 12:47
Auto: Była...Mazda 6 GG 1,8 benzin...
Jest Ford Focus Mk3 Titanium EcoNetic
Postprzez Mandey » 22 maja 2012, 14:04
Zależy gdzie chcesz je podłączyć. Jak się podłączysz pod oświetlenie z samochodu a nie bezpośrednio pod akumulator nie trzeba stabilizatora :)
Postprzez chinol » 23 maja 2012, 11:16
Mandey napisał(a):Zależy gdzie chcesz je podłączyć. Jak się podłączysz pod oświetlenie z samochodu a nie bezpośrednio pod akumulator nie trzeba stabilizatora :)
Elo. No raczej pod oświetlenie chociaż chodzi mi po głowie myśl żeby podłączyć te listwy led pod każde drzwi z osobna tzn, żeby po otwarciu danych drzwi włączało oświetlenie tylko na tą stronę z przodu czy z tyłu :D
Postprzez Mandey » 23 maja 2012, 12:19
To nie trzeba stabilizatora ;)
Postprzez Zigi86 » 1 maja 2013, 10:24
Koledzy, czy zamiast wpinać się w instalację elektryczną jak kolega, mogę użyć takiego czegoś:
http://lh6.ggpht.com/_VJOMnt153rw/TQln_ ... 5B3%5D.jpg
I wpiąć to w miejsce bezpiecznika nr 15 w kabinie – ROOM – oświetlenie górne ?
Z góry dzięki za odp.
Od: 22 lip 2012, 13:58
Auto: Była: Mazda 6 Sedan 2006 2.0 Pb 147 KM
Postprzez KrzychuM6 » 1 maja 2013, 11:23
Mozesz uzyc takiego czegos ale tylko dla jednego kabla co bedziesz mial staly plus. Drugim musisz sie wpiac w instalacje, bo nie bedziesz mial sterowania.
Tutaj cytat z mojego postu "Wspominalem, ze oba maja napiecie. Ten niebiesko-czerwony jest podlaczony pod bezpiecznik 15A(podpisany jako ROOM) i ma ciagle napiecie 11.5V, kabel zolto-czarny ma napiecie 9.6V gdy sa zamkniete drzwi, gdy je otworzymy jego napiecie spada do 0V(tzw sterowanie minusem).
UWAGA: Przy bezpiecznikach jest jeszcze kilka zolto-czarnych kabli ktore sa od czegos innego."
Postprzez Zigi86 » 14 maja 2013, 20:53
Poszedłem za radą kolegi Mandey i pociągnąłem zasilanie z podsufitki, efekt poniżej, sorki za jakość zdjęcia, jak będę maił czym to cyknę lepsze :P
PS. Dopiero teraz zdałem sobie sprawę, że jeżdżę nadal na gumowych wycieraczkach zimowych <rotfl> w weekend gruntowne sprzątanie wnętrza i wracają ori dywaniki :P
Postprzez matthies » 14 maja 2013, 21:19
tak dużo czerwonego kojarzy mi się z pewnym lokalem ... ale nie powiem na głos jakim :D
Podoba się taki efekt, ale ja u siebie czegoś takiego nie widzę, nie jara mnie to w ogóle ani nie widzę potrzeby – oczywiście tylko gusta.
PS.Co do dywaników, ja zawsze kładę dywaniki na kołach, wtedy jak zabieram koła do wymiany to automatycznie dywaniki też ;)
Co masz podpięte pod zapalniczkę?
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez Zigi86 » 15 maja 2013, 06:01
Hehe faktycznie z tą ilością czerwonego masz trochę racji :P być może w przyszłości zmienię na niebieski, wystarczy przepiąć ledy w kostce. A co do urządzenia w zapalniczce to transmiter fm z wyjściem na pendrivea,
