Opony & felgi
Nie miałem jeszcze takiej sytuacji. Miałem prawie łyse tureckie opony 205/60 na swoim aucie i nigdy nie zdarzyło mi się, że auto zrywało przyczepnośc na suchym asfalcie na III biegu... no, ale może to też kwestia mocy... pewnie mam do takich wyczynów za słabe auto ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Grzyby napisał(a):Lukas007, wszystko kwestią opon. Na badziewiach da radę i na 4 biegu
mozecie sie smiac....mam Pirelli P-0 Sport wiec nie jest to chyba az tak chu*j*owa opona
Była grafitowa Efka ---> jest srebrny H.C. III 2006r. ***–)
- Od: 17 sty 2007, 13:06
- Auto: Hyundai Coupe GK '06r. ---> 2.0 DOHC 143 HP
na suchym? bez jaj
artrinio
kuzyn ma H Coupe 2.0 143km 2003 i standardowo miał 205/55/16. Teraz kupił lau 17" i opony Pirelli PZero Rosso 225/45/17. Oponki naprawdę wymiatają , trzymają nieziemsko jak na seryjny wóz, ale mówi kuzyn że osiągi poszły zauważalnie, i teraz brałby 215/45
- Od: 15 kwi 2008, 09:31
- Auto: Mazda 6 GH Kombi 2.2D '11
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
artrinio napisał(a):ato na 225 auto nadal jest bardzo zrywne z miejsca i kreci kolami w miejscu nawet na 3 biegu krzywy
może masz turbo pod machą
Bo kurna kuzyn ma, shamowane 146km, ma tylko zimny dolot Simoty tam i powiem że na 3 to nie zerwie przyczepności...
Była
tak jak powiedział mariusz, do takiego silniku MAX 215 szerkość. powyżej to tylko się śmiać chce jak sie patrzy na takie auto jak ono jedzie.
tak jak dresiarze zakladaja 230 opony do bmw 1.6
ja swojego nie chcialem zamulac i kupuje 205. ale 215 góra wieksze to juz nierozsadnie dobrane
D@m$on
alumy sa z tym gorsze ze latwiej je uszkodzic jak wpadniesz na jakis kraweznik czy cus.
a co do szerokosci opon to roznica jest w jezdzie po sniegu... im szersze tym gorzej bo mniej wgryzaja sie w snieg.do Ciebie to mysle 195 – 205 szerokosc...standard
D@m$on
Radex84 napisał(a):do takiego silniku MAX 215 szerkość
225 też podejdzie chociaż idzie odczuć po osiągach
Radex84 napisał(a):powyżej to tylko się śmiać chce jak sie patrzy na takie auto jak ono jedzie.
nie no aż tak to nie, 143KM w tej masie to nie jest źle
ja teraz na zimę będę miał na alusach 225/50/16 bo akurat trafiłem okazję
D@m$on napisał(a):Ma ktoś może zdjęcia alusów od MX-5pytajnik
, jutro się okaże jak się na tym lata
D@m$on napisał(a):o lepiej wybrać na zimę stalówki czy aluminiowe fele??
jak wolisz, teoretycznie jak stalówki to taniej, mniejsze prawdop. kradzieży, skrzywienia. Ale też auto "nie-wygląda"
fajny wzór od tej najnowszej, ale nie wiem jak to podchodzi do 323F BA, bo tam Et jest wysokie...
Mi sie podoba 323F na 17" z mazdy 6 – taki wzór 5-ramiennej lekko pochylonej gwiazdy
Była
Tak?
wiem, ze osiagi wtedy ida w dol... to normalanaq sprawa :/ ale kupujac HC nie bralem pod uwage jego osiagow tylko wyglad i piekno oraz to, ze to ietuzinkowe auto, teraz chce go tylko delikatnie wizualnie upiekrzyc. Gdybym bral pod uwage osiagi to przeciez za okolo 40 K moglbym kupic np. Acure RSX
P S. mariusy sti Twoj kuyzn jest na forum HC
artrinio napisał(a):P S. mariusy sti Twoj kuyzn jest na forum HC
nie ma go... on się w takie rzeczy mówi nie bawi, nie rozumiem go ale nie da się go przekonać
Ty masz tego Coupe najnowszego, jak na avku?
Była
Nie moj jest po lifcie FL/1 dopiero od 2007 byly takie jak na avku
namow go, bo na forum HC o tym aucie mozna sie naprawde wiele dowiedziec....
Mitshu sa w/g mnie takie juz bardziej pospolite... od mazdy nadal pozostaja ciekawe wzorem
Twpja decyzja, ja obstawiam na mazde ;–)
artrinio napisał(a):Sluchajcie... ma ktos porownanie do komfortu jazdy na profilu 40 i 45? duza roznica jest? Dodam, ze kola 17 cali
Na to pytanie ciężko Ci będzie znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Po pierwsze wysokość boku/ścianki opony (profil) to procent jej szerokości, czyli wysokość opony 205/45 będzie niższa niż opony 235/40. Czyli teoretycznie niższy profil będzie miał więcej "mięsa" i może być bardziej komfortowy.
Druga sprawa to konstrukcja konkretnego modelu opony. U mnie na 215/45 jest dużo twardziej niż na 225/40 mimo że ta druga jest niższa a obie są "XL"
Chodzi mi konktertnie o te 2 modele opon:
1.
http://sklepy.allegro.pl/item832967478_ ... 7_87w.html
2.
http://sklepy.allegro.pl/item836251206_ ... n3000.html
Jest znawca w tym temacie? help
1.
2.
