Opony & felgi
Postprzez marcin255 » 6 lut 2009, 15:52
trochę z innej beczki ,jak to jest z tymi srubami zabezpieczającymi-jakie brać -czy brać -jaki rozmiar ?
znalazłem takie
NAKRĘTKI M12 X 1,5 X 22MM STOŻEK PRZELOTOWE
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=538036449
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez buba_1983 » 6 lut 2009, 19:08
witam szukam fajnych felg na lato do mojej 626 GF V generacji
zauważyłem na allegro aukcję ale licytują 17" ja myślałem max o 16"
te z aukcji mają:
rozmiar: 7,5 x 17cali
rozstaw śrub: 5 x 114,3
ET: 50
czy wejdą do 626 i jak dalej z trakcją?
link do aucji:
http://www.allegro.pl/item548775947_now ... 7_bcm.html
co o nich sądzicie
i ile można dać max.
Od: 8 lip 2008, 12:37
Postprzez 82rb » 7 lut 2009, 09:37
Troche przeczytalem tematu, ale chciałem sie upewnić (jestem nowym użytkownikiem mojego pierwszego auta) czy takie felgi podejdą do mojej Mazdy 323F '98 1,5 , żeby nie zrobić wtopy przy zakupie ;)
6,5Jx16H2 ET42 4x100 ... głównie chodzi mi o ET, bo chyba reszta jest ok,
dodatkowo czy nie będzie nic haczyło z poniższymi oponami, bo takie możliwości zakupu rozważam:
1) 195/45R16
2) 195/50R16
3) 205/45R16
4) 205/50R16
Najbardziej skłaniałbym się do 2) , nie chce za dużego kapcia żeby nie zamulało, bo to tylko pojemność 1,5 i ęeby profil opony też dawał rade na polskich drogach :)
Czekam na porady i ewnetualnie inne sugestie co do konfiguracji felga-opona, z góry dzięki :)
Od: 4 lis 2008, 13:02
Auto: Mazda 323F '98 1,5
Postprzez logimen » 7 lut 2009, 11:52
Jakie nakretki brac do MX-3 ? M1x50x?? (mm) ?
Od: 18 wrz 2005, 22:34
Auto: Mazda6 GH 2.5L 2008r.
Postprzez marcin255 » 7 lut 2009, 12:13
82rb
marcin255 napisał(a):kupiłem :
DOTZ – Imola – 6,50x16 ET 40 rozstaw 4x100
GoodYear EAGLE 195/45R16 80 W
ja kupiłem takie j/w konfiguratory podaja 195/45 lub 205/45 przy 16"
a Et od 35-do 45 podobno :)
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez 82rb » 7 lut 2009, 17:49
marcin255 dzięki, ale te "podobno" to troszke za mało, chciałbym mieć pewność co do ET 42 i czy podejdzie opona 195/50R16 ... jeśli ktoś może dorzucić swoje 5 groszy będe wdzięczny :)
Postprzez jojek-1990 » 7 lut 2009, 19:01
śmiało możesz zakładac bo ET42 jest dobre i nic ci niebędzie opcierac! Ja mam osobiście felgi 16 x 7,5 cala i ET35 i nieobciera:P
Od: 17 lis 2008, 18:23
Auto: Mazda 323F 2.0 v6 24v 96r:)
Postprzez darekk86 » 8 lut 2009, 03:47
Dobra odpowiadam po kolei na pytania z ostatniej strony :)
Chciałbym zapytać o marki Alutec, Arcasting i Hijoin
Alutec ok; Arcasting totalnie nie slyszalem i nie mam nigdzie w ofercie chyba tego, wiec moze byc chinszczyzna; HiJoin tez niby chinskie, ale jezdzic sie da, przynajmniej maja jakas tam marke.
W mazdzie sa wlasnie m12x1,5 wiec beda ok. Musi byc stozek jak sa felgi nieoryginalne alu. Przelotowe czy nie to juz kwestia gustu i wygladu. Raczej polecam nieprzelotowe, ladniej to wyglada.
ET: 50
Wejsc powinny, nie pamietam jak z 626, ale chyba tam ET bylo ok. 50 wiec jest ok. Rozmiar dobry, a trakcja jest kwestia opony, na takie to raczej 215/45/17 beda najlepsze i najtansze. Moze byc jeszcze 205/45/17. A cena to kwestia tego ile chcesz wydac. Nie znam tej firmy wogole wiec tez moze byc chinszczyzna pod ladniejsza nazwa i znaczkiem made in germany. Ale mysle ze wiecej niz 1tys zl nie warto dawac.
1) 195/45R16
2) 195/50R16
3) 205/45R16
4) 205/50R16
Wejda, ET mozesz miec od 38 do 42 najlepiej.
Co do opon to np. porownujac ceny katalogowe Yokohamy to masz w tych rozmiarach roznice:
195/45/16 – 379zl/szt
195/50/16 – 562zl
205/45/16 – 511zl
205/50/16 – 540zl
ewentualnie 195/55/16 – 494zl i 205/55/16 najbardziej popularny (a wejdzie spokojnie) – 361zl.
Wiec raczej sklanialbym sie do wyboru tutaj troche tez wedlug ceny, bo niektore rozmiary bardzo ciezko pozniej dostac.
M12x1,5 to jest rozmiar nakretek. Kryte lub odkryte, ale jak pisalem wyzej, polecam zakryte. W nakretkach dlugosci nie ma wiec tutaj nic nie wybierasz (a raczej dowolnie moze byc)
Pozdrawiam i sorry jak by byly jakies bledy, ale jest sobota, 3.30 i dopiero do kompa sie dorwalem (ale trzezwy)... :)
Od: 2 gru 2006, 19:58
Auto: C63 AMG Kombi + Fiat Bravo Psst... + Combo
Postprzez marcin255 » 8 lut 2009, 06:46
a GoodYear EAGLE 195/45R16 80 W są w promocji za 252 zł ,no chyba ,że Yokohama jest warta za ten sam rozmiar 130 zeta więcej
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez MariuS » 8 lut 2009, 10:06
darekk86 – odebrałeś PW?
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez logimen » 8 lut 2009, 10:38
darekk86 napisał(a):Cytat:
Dzieki darekk86 ;)
Postprzez dariusz gontarski » 8 lut 2009, 19:26
Mam pytanie do uzytkowników mazd 626 GE jakie felgi aluminiowe można włożyć do tego samochodu bez przeróbek zawieszenia.Chodzi mi o rozmiar oraz odsadzenie koła ET takie żeby to auto wyglądało przyzwoicie a nie jak "taczka".Prosiłbym o jakieś fotki swoich mazd.
Od: 25 lut 2008, 17:45
Postprzez Pajko » 8 lut 2009, 19:52
można i nawet 18" tak jak ja mam ale na ori zawiasie wg mnie max to jest 16" choć będzie wygladać jak woz drabiniasty .
Od: 17 sty 2005, 20:18
Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Postprzez konrad278 » 8 lut 2009, 21:49
WItam powiedzcie panowie czy felga oryginalna od mazdy 6 ,17" podejdzie bez przeróbek do mojej madzi??I tak wogóle jakie ja mam ET
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Postprzez konrad278 » 8 lut 2009, 22:07
Postprzez MariuS » 8 lut 2009, 22:10
ktoś jeździł na felgach w aucie na pierścieniach centrujących które nie do końca zmniejszały ET jak trzeba – chodzi o to że mam na felgach pierścienie zmieniające Et na 56mm a muszę mieć na 54,1mm ...
konrad278– Et jakie masz to sprawdzisz na felgach. A ponoć do BA wejdą bez przeróbek felgi z ET 35-42
Była
Postprzez darekk86 » 9 lut 2009, 00:28
56mm to nie ET tylko otwor centrujacy. A jak bedziesz mial pierscienie na 56 a otwor 54,1 to tak samo jak bys wogole ich nie mial. Przez to moze Ci niestety pourywac kiedys sruby bo na srubach felgach felga sie nie centruje, tylko wlasnie na piascie. Wiec lepiej dokupic pierscienie po te 10-14zl/szt i miec spokoj.
Postprzez MariuS » 9 lut 2009, 07:56
no tak, nie wiem skad ja to ET tam wcisnąłem, pewnie z rozpędu w pisaniu
wyjąłem te pierścienie co były na felgach i były tam włożone 72,5->56,6mm czyli wnioskuje, że ja do Z5 potrzebuję 72,5 zmniejszający do 54,1 – bo taki jest w Z5, tak???
pierścienie zamówione
Była
Postprzez jacek » 9 lut 2009, 09:38
witam
mam taki oto problem
mam felgi 17"x8,5" i na to opony 215/45/R17 (tak wiem że opona za wąska) i przy zakupie auto jeździło na oponach TOYO i było wszystko cacy ale, że bieżnik na przednich oponach się skończył wymieniłem je na Pirelli (z braku kasy kupiłem używane) w takim samym rozmiarze a na tyle pozostały TOYO.... problem polega na tym że nieważne jaka pogoda czy auto jeździ czy stoi jedna przednia opona spada z felgi.. psikus jeszcze jest taki że jak auto stoi na dojazdówce to druga opona nie spada.... zauważyłem raz przy nakładaniu opony na felgę że w środku jest sproszkowana guma z opony....
szerszych opon wsadzić nie mogę bo będą obcierać i nie zmieszczą mi się w nadwozie...
pytanie czy przyczyną tego może być stara opona która się ściera i czy zakup nowych opon by coś zmienił czy raczej trzeba pomyśleć nad nowymi felgami bo problem po prostu tkwi w za wąskiej oponie...
help me...
Potrzebujesz kredytu, pożyczki? Problem z finansami? ZAPRASZAM --> www.finansepoznan.pl na pewno pomogę :)
Od: 18 lis 2007, 05:07
Auto: m jak MOC x 3
Postprzez darekk86 » 9 lut 2009, 13:06
Hmm dziwny problem. Ale nie rozumiem co oznacza ze opona spada z felgi...
Raczej obstawiam stare opony ktore sie krzywo zdzieraly. Ewentualnie problem ze zbieznoscia/geometria.
A probowales zmienic opone z prawej na lewa? To tylko przy tej 1 oponie sie tak dzieje?
A moze masz krzywe felgi i przez to sie opona niszczy?
Ogolnie jak z opony leci guma do srodka to juz niebezpiecznie jest na tym jezdzic. Konstrukcja moze byc naruszona a to nie wrozy dobrze...
